Wert einer Variable mit digitalem Input ändern
OP (Firma: FOS FFB) #5833067
Servus,
Ich würde gerne mit einem digitalen Input den Wert einer Integervariable
i zu ändern. Jedoch ändert sich i nicht und bleibt null. Deswegen wird
aus dem Feld immer der nullte Wert auf den Ausgang gegeben. Wäre nett
wenn mir jemand verraten könnte was ich dafür in den code schreiben
muss.
Danke
Laut Programm Du verwendest 2 Eingänge. Du änderst die Variable mit
einem 1
 auf Eingang 1, aber der Ausgang wird nur dann aktualisiert wenn der 2.
Eingang auch 1 ist. Ist es so gewollt? Ich gehe davon aus, dass alle
Ein- und Ausgänge richtig initialisiert sind.
Deine variable i läuft immer über 8, weil der conrontroller bei jedem
Schleifendurchlauf (Vermutlich im Mhz Bereich) inkrementiert. Abhilfe
schafft die Abfrage einer zusätzlichen Variable. War der Eingang schon
HI dann zähle nicht. Erst nachdem wieder ein LOW registriert wurde und
damit die Blockvariable zurückgesetzt wurde darf weitergezählt werden.
Max M. schrieb:
> Aber was genau soll jetzt wo in meinen
> Code, dass ich i stufenweise ändern kann.
der heinz schrieb:
> War der Eingang schon HI dann zähle nicht.
Was darauf hinaus läuft, dass den Zustand des Eingangs bei jeder Abfrage
mit denḿ vorherigen Zustand vergleichst. Denn vorherigen Zustand musst
du in einer weiteren Variable vermerken.
OP (Firma: FOS FFB)
Könnte es vielleicht an den Variablen liegen? Wenn ich nämlich statt
i++; einfach i = 4; schreibe funktioniert genauso wenig obwohl dann i
nicht gegen unendlich gehen würde und es damit auch nicht immer wieder
auf null zurückgesetzt werden würde.
Walter K. schrieb:
> warum beendet Return die Funktion Main() nicht?
Tut sie das nicht? Das bin ich anders gewohnt. Indiesem Zusammenhang
sollte man hinterfragen, welches Programm die CPU denn nach main()
ausführt. Der avr-gcc lässt die CPU dann in einer Endlos-Schleife auf
der Stelle treten. Andere Compiler lassen sie vielleicht ins leere
laufen, was eventuell irgendwann einen Neustart bewirkt.
