ich will ein ESP32-Board autark mit Spannung versorgen - also mit Akku
und Solar. Da die Solarzelle nicht riesig groß sein soll also möglichst
effizient und ohne großartig Leistung an irgend welchen Reglern zu
verbraten.
Ein LiIonen-Akku liefert 3,7V, die könnte ich mit einer Diode in Reihe
auf 3,3V herunterbekommen (mit Hilfe der Spannung, die an der Diode
abfällt).
Das funktioniert aber nicht mehr, wenn am Akku die 4,2V Ladespannung
anliegen.
Welche Lösungen gäbe es hier, um die Spannungsversorgung für das
ESP32-Board sicherzustellen, egal ob gerade Akku- oder Solar-Ladebetrieb
ist?
Danke!
LiFePO4, 3,3V Zellenspannung, Ladeschluß bei 3,62V. Ladeschlußspannung
mußt Du ohnehin begrenzen, obwohl LiFePO4 da sehr großzügig sind. Realer
Entladeschluß ist bei rund 3,1V, da geht es aber bereits steil bergab.
Auch da sind die "hart im nehmen", meine China-AA-Zellen (600mAh) waren
auch schon bis 1,2V runter ohne wirklich Schaden zu nehmen.
Nachteil: höherer Preis, geringere Kapazität bei gleicher Bauart wie
LiPo.
Ich habe mir mal mehr zum Test dieses Modul bestellt:
https://www.ebay.de/itm/372340102967
Kostet zwar etwas, aber ich will damit mal rumspielen, kann auch
LiFePO4.
Gruß aus Berlin
Michael
Michael U. schrieb:> Ich habe mir mal mehr zum Test dieses Modul bestellt:> Ebay-Artikel Nr. 372340102967
Das Ding sieht aus, als ob das ein Anfänger von Hand gelötet hat ;-)
Spacer schrieb:> Da die Solarzelle nicht riesig groß sein soll also möglichst> effizient und ohne großartig Leistung an irgend welchen Reglern zu> verbraten.
Wie sieht dein zeitlicher Stromverbrauch aus? Also wie lange aktiv/sleep
und wieviel Strom ungefähr.
im sleep könntest du den Regler deaktivieren (einen mit EN eingang) und
den ESP von einem Stützkondensator betreiben (für eine gewisse Zeit,
dann nachladen)
Spacer schrieb:> Ein LiIonen-Akku liefert 3,7V,
naja, eher so ca. 3.0 - 4.2V
- also entweder bis 3.3V + Drop out vom Regler -> stark verminderte
nutzbare Kapazität
- oder z.b. Step down (gibt es LDO die das können?) der ab 3.3V einfach
durchreicht ohne schalten
- oder buck-boost, dann kannst du unter 3V3 entladen.
Such mal nach Energy Harvesting, es gibt (nicht ganz billig) IC's an die
du Solarzelle, Verbraucher und Akku anklemmst, die macher dann mehr oder
weniger den Rest.
eventuell sowas:
https://www.st.com/en/power-management/spv1050.html#
vom bq25504 gibt es fertige module
K. S. schrieb:> - also entweder bis 3.3V + Drop out vom Regler -> stark verminderte> nutzbare Kapazität> - oder z.b. Step down (gibt es LDO die das können?) der ab 3.3V einfach> durchreicht ohne schalten> - oder buck-boost, dann kannst du unter 3V3 entladen.
Klingt grundsätzlich gut, aber damit kann ich mir den Akku dann ja auch
versehentlich tiefentladen und damit zerstören?
> Such mal nach Energy Harvesting, es gibt (nicht ganz billig) IC's an die> du Solarzelle, Verbraucher und Akku anklemmst, die macher dann mehr oder> weniger den Rest.> eventuell sowas:> https://www.st.com/en/power-management/spv1050.html#> vom bq25504 gibt es fertige module
Eigentlich ein cooles Teil nur fürchte ich, dass dessen Beschaltung für
mein begrenztes Wissen zu komplex ist :-o
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
