F. an Halbleiterexperten: NF im Gummel Poon Modell
Gast #5833689
Hintergrund: in der Praxis selektiert man für Exponentialkonverter 2
Transistoren mit möglichst gleicher Ube bei konstantem Ic.
Die Idee dabei ist, dass dann auch der Sättigungsstrom Is der beiden Tr.
identisch ist, und sich selbiger in der Expo.konvertergleichung
rauskürzt - s. z.B.:
https://www.schmitzbits.de/expo_tutorial/
Im Gummel plot wird log(Ic) über Vbe aufgetragen. Wenn man viele
Messwerte hat, bekommt man annähernd eine Gerade. Wenn man diese
herunter interpoliert bis Vbe = 0, landet man bei Ic = Is.
Die Steilheit dieser Geraden ist z.B.laut
http://www.idea2ic.com/PlayWithSpice/pdf/G%20U%20M%20M%20E%20L%20-%20P%20O%20O%20N.pdf
2,3  NF  vt ,also die bekannten ~60mV delta Ube pro Ic dekade bei
Raumtemperatur
Dabei wird in SPICE modellen oft der "forward current emission
coefficient" NF mit 1.0 gewählt (default). Allerdings wenn NF mal
spezifiziert, dann z.B. mit 1.008 ( LTSPICE BC547B) oder 1.01 (BC547C).
Die Anzahl der Stellen suggeriert zumindest, dass die Streuungen nicht
so groß sind.
Wenn NF nun bei Transistoren gleichen Typs schwanken würde, kann das ja
auch bedeuten, dass sich die Gummel plots eben in diesem Ube-Punkt
schneiden, aber Is,NF unterschiedlich,also die beiden Geraden nicht
deckungsgleich sind. Da anscheinend niemand diese umständlichere
Mehrpunktmessung macht, gehe ich davon aus, dass NF "ausreichend"
konstant ist, bzw. andere Effekte größere Fehler beitragen.
Kann das jemand bestätigen/kommentieren oder etwas zur Streuung von NF
sagen ?
#5833741
Kaum. Für diese Anwendung verwendet man monolithische Transistorpaare
bzw. Transistoren aus einem monolithischen Array. Die sind dann im
selben Prozeß auf dem selben Die hergestellt und haben weitgehend
gleiche Parameter und vor allem auch weitgehend die gleiche Temperatur.
Bei Arrays mit mehr als 2 Transistoren kann man die übrigen zur
Thermostatierung verwenden.
In der Praxis kümmert sich kein Schwein um irgendwelche Modelle des
Transistorverhaltens, sei es Gummel-Poon oder sonstwas.
Für die typische Anwendung in einem Analogsynthesizer reicht die damit
erreichbare Genauigkeit aus. Wenn es noch genauer werden soll, kann man
es digital machen: ADC -> Exponentiation -> DAC
