2x60V-Trafo gesucht
Land_Kurt schrieb:
> Gibt es so etwas als Standard?
Kann ich mir grade nicht vorstellen, recht ungewöhnlich.
Land_Kurt schrieb:
> Usek = 2 x 60V
2x? Noch schwieriger. 60V könnte man noch durch einen Trafo
mit 400VAC zu 115VAC erreichen, auch welche mit 2 x 115VAC
sind vorstellbar... aber keine mit Mittenanzapfung fuer
200/200 an den 400VAC, denn Du wolltest ja:
> Upr = 115/230V
...also auch nicht möglich.
Folgendes macht es noch mal schwieriger als eh schon:
> P = 4...10VA und möglichst in Ringkern-Ausführung.
Viele RKT-Hersteller fertigen gar keine Trafos unterhalb
25, 30 oder gar 50VA (je nach Hersteller, bitte selbst
prüfen).
Ich sehe in der Kombination kein Land, wünsche Dir aber, daß
jemand weiß, wie er Dir helfen kann.
Es gibt einige Trafos mit 2 x 30V - aber Upr 2x115V @ P/2?
Stattdessen evtl. sichere Standardteile, sicher auffindbar:
Printtrafos mit Upr 115V/115VUsk 2 x 15V zu je 1VA ... 2,4VA.
Jeweils 4 Stück hiervon lassen sich auch passend verschalten:
(4x1=)4VA @ 2x(4x15=)60V  [bzw. (4x2,4=)9,6VA + Zwischenwerte,
und es gibt bei denen so einige Zwischenwerte - geht bestimmt]
Die brauchen auch ca. den Platz (LxBxH) wie der gewünschte RKT.
Danach bitte suchen, statt 1 Stück je 4 Stück mit jeweils P/4.
Imho eine fast optimale Lösung, nur ein wenig mehr Aufwand und
kein RKT möglich - was aber nicht als zwingend beschr. wurde.
hinz schrieb:
> Ach wo, die TCWMs können sogar ganz winzige Kerne bewickeln.
Natürlich, sieht man ja deutlich an den Ferrit- oder Eisenpulver-
Ringkernen. Ich sehe das Problem eher darin, daß der Markt für
klein(st)e RKTs nicht groß ist, bzw. von den kubischen oder Kubus
nahen Typen dominiert wird (bei den Printtrafos ganz sicher...).
Kurz: Das ist keine Massen- bzw. Standardware wie bei Printtrafos,
und sogar bei letzteren findet man nur v. m. g. Typen als Standard.
Land_Kurt schrieb:
> Danke für alle Hinweise zu möglichen Bezugsquellen.
Ich weiß, daß es die v. m. g. Trafos als Standard gibt. Kommt
vielleicht keine Antwort, weil ich Dir keine Quelle nannte?
Aufgrund universeller Verfuegbarkeit ist das nicht noetig. Die
sind vielerorts zu haben. Und da in diesem Fall sogar eher die
persönlichen Praeferenzen von Kaeufern wichtig sind, eben weil
viele versch. Quellen möglich sind, hat das nicht einmal Sinn.
Man faengt einfach dort an zu suchen, wo man auch sonst solche
Trafos kaufen wuerde.
Das ist nicht schwer, allerdings boete eine Platine eine etwas
uebersichtlichere Loesung, als Lochrasterpunkte mit Litze dazu
zu gebrauchen. Solltest Du Hilfe brauchen: Einfach fragen.
GEKU schrieb:
> Verkauft nicht an Private!
Und, woher weisst du dass Land_Kurt keine Firma hat ?
Ausserdem dürfte so was für Menschen die im Leben stehen das kleinste
Problem sein.
Es gibt übrigens eine Vielzahl von Firmen die Ringkerntrafos wickeln,
Frag-Jan-Zuerst aber erst ab 50VA, Tauscher ab 10VA, ich hab halt einen
Preisgünstigen rausgesucht.
Aber irgendein Trottel hat immer was zu meckern, nichtmal der TE.
Ja, und eine Maschine für kleine Kerne kann sicherlich nicht auch
grosse Kerne für >200W bewickeln. Man braucht also eine extra Ma-
schine für kleine Kerne, und die Anschaffung muss sich auch lohnen.
Ich kenne zwar Mschinen für grosse Ringkerne, deren Konstruktions-
prinzip lässt sich aber nicht so ohne weiteres auf kleine Kerne
übertragen.
> Problem sein
Wenn Land_Kurt eine Firma hätte, dann hätte er das Problem schon ohne
Forum gelöst, zumal er sichere im Leben steht, aber manchmal kommt man
um eine UID-Nummer nicht herum.
