Richtiger Aufbau - Trenntrafo, Oszi, Prüfling + 2/3 Pol. Zusatzgeräte
OP #5833788
Hallo!
Ich stehe wohl auf dem Schlauch.... Wie ist es den nun richtig?
Szenario & Mitspieler:
Oszilloskop (Hameg 605)
Videorecorder (Prüfling)
Trenntrafo
Signalgeber 1 (Eurostecker)
Signalgeber 2 (Schukostecker)
und ich
1. Ich schließe NUR den Prüfling an den Trenntrafo an.
2. Somit kann ich mit dem Oszi messen.
Soweit ist klar.
Nun das Problem:
Wenn ich einen Signalgeber an den Prüfling anschließe, ist über das
Scartkabel ja eine Masseverbindung zwischen beiden da.
1. Wie schließe ich nun den 1. Signalgeber an (ist mit einem Eurostecker
versehen) an.
2. Wie schließe ich nun den 2. Signalgeber an (ist mit einem
Schokostecker versehen) an.
Danke!
Dirk
Beitrag #5834371 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5834373 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: matzetronics)
Der Fall, das du ein Signal am Recorder einspeist und gleichzeitig auf
der Primärseite des Recordernetzteiles messen musst, ist so selten, das
du dir darum keine Gedanken machen musst.
Der Rest des Recorders ist sauber vom Netz getrennt und benötigt zur
normalen Reparatur keinen Trenntrafo.
Ja, wie jetzt? Das gilt auch für den Fall, das du die Masseleitung des
Oszis mit dem Recorder verbindest.
@ Matthias S. :
Hab die Tage in verschiedenen Service-Unterlagen von Grundig
Videorecordern nachgelesen, und da wird immerwieder hingewiesen: Service
nur mit Trenntrafo....
Grüße
Dirk
Dirk M. schrieb:
> @ Matthias S. :
> Hab ... in verschiedenen Service-Unterlagen von Grundig
> Videorecordern nachgelesen, und da wird immer wieder
> hingewiesen: Service nur mit Trenntrafo....
Fuer Messungen auf der Primaerseite des Recorders zwingend.
(Das "nur" ist nur als Ermahnung_an_Laien gedacht...)
Machst Du solche waehrend Signaleinspeisung?
Könnte sein daß das Netzteil offen im Gehäuse ist und sie Angst haben
daß man das aus Versehen anfasst. Einfache Lösung für Dich: Mit
Klebeband abdecken.
Ansonsten: In der Anleitung der Mikrowelle steht auch daß man da keine
Hunde reinstecken soll...
@Gerd E.:
und Katzen....
Spaß bei Seite:
In der Hobbywerkstatt kommen ja auch andere Geräte auf die Werkbank.
Grundsätzlich ist ein Trenntrafo ja was feines zum eigenen Schutz (sowie
der übergeordnete 30ma FI).
Die richtige Anwendung des Trenntrafos ist nicht wirklich einfach.
Grundsätzlich gilt ja: Prüfling an Trenntrafo, und die zweite Hand in
die Hosentasche.... dann sollte nix passieren...
Leider sind die Trafos in modernen Geräten gerne im Mainboard
integriert.
Dann wird es schwierig ohne Trenntrafo ..
Grüße
Dirk
> integriert.
Sehr oft wird aber auch ein Netzteil von einem anderen Hersteller
zugekauft und dann neben dem Mainboard angeschraubt.
Wieso das? Du schaust Dir die Platine an und identifizierst die
Trennlinie zwischen Primär- und Sekundärseite. Oft ist die schon im
Bestückungsdruck eingezeichnet, ansonsten erkennt man das anhand der
Bauteile.
Wenn man sich nicht sicher ist ob es vielleicht doch ein
Kondensatornetzteil sein könnte: Mit dem Multimeter den Widerstand
zwischen den beiden Massen messen. Wenn der Widerstand höher als
messbar, dann hast Du ein isolierendes Netzteil. Ein Trenntrafo würde
hier jetzt keinen zusätzlichen Schutz mehr bringen.
Dann wie oben beschrieben die Primärseite mit Klebeband gegen Berühren
abkleben.
Jetzt noch prüfen was für Spannungen auf der Sekundärseite erzeugt
werden. Z.B. bei Kaltkathoden-Hintergrundbeleuchtungen hast Du
Spannungen im kV-Bereich, LED-Strings gehen manchmal bis in den
100V-Bereich, so exotischer Kram wie Nixie-Röhren auch.
Wenn Du nix in die Richtung findest, kannst Du auf der Sekundärseite
messen.
Und wenn Du Dir nicht sicher bist, poste lieber hier im Forum ein paar
gute Fotos. Also gut beleuchtet, nicht verwackelt etc., so daß man da
auch Details drauf erkennen kann.
Dann können wir Dir helfen die Primär- / Sekundärtrennlinie zu finden
und ob da andere gefährliche Spannungen auf dem Board zu vermuten sind.
Dirk M. schrieb:
> 1. Wie schließe ich nun den 2. Signalgeber an (ist mit einem Schukostecker
> versehen) an.
z.B.: Mit einem zweiten Trenntrafo. Daran den Signalgeber_2
Ist durchaus üblich in Laboraufbauten, das man mit mehr als einem TT
arbeitet.
Und auch eine der sicheren Lösungen, meist sogar die einzig sichere.
