Was sind die Bestandteile eines RFID-Chips?
Gast #5834026
Hallo.
Beschäftige mich momentan beruflich mit RFID und hätte mal eine Frage.
Ist es richtig, dass der RFID-Chip grundsätzlich aus folgenden
Komponenten besteht:
Analoger Schaltkreis zur modulation/demodulation sowie
codierung/decodierung von Signalen
Speicher für die Nutzdaten
Digitaler Schaltkreis für die Implementierung der jeweiligen
Kommunikationsprotokolle (z.B ISO/IEC 18000-63)
Ist dies der grundsätzliche Fall, oder kann mir auch mal ein Tag mit
Chip ohne eine dieser Komponenten auf den Schreibtisch fallen?
Gast #5834147
Kennt ihr auch diese peinlichen Momente, wenn die
Anti-Diebstahl-Schranke beim Geschäft anfängt zu piepsen und sogar die
Türen sperren ?
Eine Dame in der Drogerie konnte noch mit rotem Gesicht so tun als würde
sie nur das Regal neben der Tür inspizieren, bei der Älteren im Lidl
wurde die Handtasche durchsucht ...
Vielleicht sollten die sich RFID-Abblockbeutel besorgen  :-)
Gast #5836376
Ist schon Freitag?
Türe zusperren ist veboten (Freiheitsberaubung), durchsuchen der Taschen
durch Mitarbeiter ist ebenso verboten, darf nur Politei...
Ist mir aber bei "Brutto" auch schon passiert, (also das piepsen), hab
mich zur Kasse umgedreht und Mitarbeitrin sagte: gehen Sie weiter, hab
vergessen... Allerdings kennen wir uns schon Jahre. Zudem habe ich keine
Lust etwas zu klauen. Und Tipps zum Stehlen unter Umgehung der
Sicherheitsmass-
namen gebe ich nicht. Früher haben wir aus Spass mal andere Strichcodes
aufgeklebt, (selber gedruckt!) hat immer funktioniert, Ah Shit, doch ein
Tip...
Grüße aus dem Rheinland... Achso, Alu-Koffer (dicht) tuts!
Ende
(Firma: Q3) #5846863
> Türen sperren ?
Das sind aber keine RFID im wörtlichen Sinne, sondern nur vollkommen
passive Resonanz-Etiketten ohne numerische Datenübertragung.
Die Magnetschleifen/Spulen am Eingang senden kurze
Magnetfeld-Wellenpakete (einige zehn...hundert Perioden) mit bestimmter
Frequenz, schalten dann ab und "horchen". Befindet sich eines der
genannten Etiketten in Reichweite, so schwingt das zunächst
elektrisch/magnetisch mit und in der Pause nach. Genau das wird
dedektiert und löst Alarm aus.
Durch das Überstreichen mit einem starken Magneten an der Kasse beim
Bezahlen wird die Resonazfrequenz des Metallstreifens deart verändert,
dass dieser fortan keinen Alarm mehr auslösen kann.
Echte (passive) RFID bestehen in erster Linie aus einer Antenne
(gedruckt oder aus Metallfolie), die beim Lesen zunächst mal Energie
(Strom) einsammelt und in einen Speicher (Kondensator) gibt. Damit
erwacht ein Chip für kurze Zeit zum Leben, der über selbige Antenne ein
kurzes Daten-Telegramm (oft nur eine vielstellige Ziffernfolge) sendet.
Danach ist die Energie aufgebraucht und der Chip wieder tot ...
Gast #5847454
Danke für Eure Antworten.
Zum Experimentieren: Ist es möglich, sich das Empfangssignal des RFIDs
auf dem Oszi anzuschauen? Am Ausgang des RFIDs sozusagen.
(Firma: Q3) #5848146
> Nein ist unmöglich. Bist du zufällig Wirtschaftsingenieur?
Rein theoretisch schon, in der Praxis wird es wohl schwierig, die
Messelektroden am Chip anzubringen.
Es gibt mehrere Projekte, mit einem ATTiny ein RFID-Etikett zu
simulieren (was von den entsprechenden Empfängern tatsächlich auch
erkannt und akzeptiert wird). Da ist das evlt. einfacher ...Beispiel:
https://scanlime.org/2008/09/using-an-avr-as-an-rfid-tag/
