Marke Eigenbau: SoC-Imitat
OP #5834132
Bei einem SoC sind ja üblicherweise möglichst viele der Komponenten
zusammen mit der CPU in einem Chip integriert.
Auf welche hauptsächlichen Nachteile würde man eigentlich stossen, wenn
man auf so eine Integration verzichtet und stattdessen alle Komponenten
von aussen an die CPU anbindet, also einfach mehrere Chips einsetzt?
Z.B. Entwickeln eines Kleincomputers mit den üblichen Hauptkomponenten
wie CPU (ARM), RAM, SD/MMC, Ethernet, HDMI-Output, SATA, USB,
Audio-Output, Mic-Input, ...
Also bewährte Standardlösungen von der Stange einfach zusammenstöpseln.
Soll ein Otto-Normal-Kleinrechner werden mit Linux-OS, also nicht
Realtimefähig oder so.
Wäre so eine Lösung am Markt dennoch konkurrenzfähig, oder was wären die
Hauptnachteile?
Etwas höherer Stromverbrauch?
nein, ansonsten denke ich du trollst, bei allen "merkwürdigen"
Beiträgen.
Was fällt dir ein als Nachteil deiner Einzelchiplösung?
Mir fällt zuerst ein die größere Menge Plastik um die vielen Chips zu
umkleiden, der Platz der auf der Leiterplatte gebraucht wird.
OP
Joachim B. schrieb:
> nein,
Hast du auch eine nachvollziehbare Begründung dafür?
> ansonsten denke ich du trollst, bei allen "merkwürdigen" Beiträgen.
Trollen liegt mir fern.
Oder stört dich evtl. mein nicht-gerade-deutsch-klingender-Username
vielleicht?
Etwas höherer Stromverbrauch habe ich doch schon genannt.
Es muss nicht ein Winzling-Rechner werden, darf ruhig eine normale
Tabletgrösse erreichen.
Na, ich weiss nicht ob das für den Enduser so wichtig wäre, s.a. oben.
Ich glaube nicht dass mehr Chips zwangsläufig zu merklich mehr
Stromverbrauch und Hitzeentwicklung führen würden.
Es geht hauptsächlich um die Funktionalität und Leistung des Geräts.
OP
Walter T. schrieb:
> Ich finde die Idee eines System-On-a-Chip, nur nicht auf einem Chip,
> gut. Nennen wir es doch einfach....Mikrorechner.
Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem Produktmanager einer Firma
die IP-Cores verkauft. Der schätzte für die Entwicklung eines Rechners
wie den Raspberry Pi (also eine SoC-Lösung) eine Hausnummer zwischen 5
und 10 Mio EUR...
Da kann unsereiner nicht mithalten, aber ich denke so teuer muss es
nicht werden wenn man etwas unkonventionell an die Sache rangeht.
Du willst den PC neu erfinden und fragst, ob der Erfolg haben könnte?
Weiß nicht, was wurde denn aus dem original PC-Konzept?
Persönliche Seite
Nachteile:
die Platine wird größer -> kostet mehr
es müssen mehr Bauteile bestückt werden -> kostet mehr
es sind mehr Lötverbindungen -> höhere Fehlerrate, mehr Ausschuss ->
kostet mehr
Leitungen sind länger/haben größere Kapazitäten -> müssen langsamer
getaktet werden -> schlechtere Leistung
Leitungen sind länger/haben größere Kapazitäten -> mehr Stromverbrauch.
Mehr Stromverbrauch heißt vielleicht auch teurere Stromversorgung, mehr
Aufwand beim Kühlen oder Leistungsreduktion/geringere Taktzahl.
Und wenn du dir deinen PC aus vielen Standardkomponenten
zusammenstöpseln willst kommen noch der Montageaufwand und mögliche
Montagefehler dazu.
Viele Fertigkomponenten (=bestückte, getestete Platinen) zusammen sind
auch viel aufwändiger als eine einzelne -> teurer
Steckverbindungen sind übrigens auch relativ fehleranfällig -> mehr
Ausschuss oder mehr Spaß beim Suchen von Fehlern -> kostet mehr
Das war nur was mir auf die schnelle eingefallen ist.
So, und jetzt kommen wir zu den Vorteilen:
hmmm. Da fällt mir irgendwie nichts ein außer "bastlerfreundlich"
OP
Nein, das hier soll mehr eine Konkurrenz zu Raspi & Co werden, ist aber
von den Abmessungen her zwangsläufig etwas grösser da man kein SoC
einsetzt.
Andererseits denke ich ist man mit dieser Lösung flexibler und das Gerät
kann Leistungsmässig mehr bieten.
> Hauptnachteile?
Das auch, aber das steht erstmal ganz hinten an.
1. Geschwindigkeit
Alle Komponenten müssten irgendwie auf den Hauptspeicher zugreifen. Dazu
braucht man einen externen Adress-Daten-Bus, wie ihn z.B. ein 68030 oder
ein i386 hatte. Verglichen mit heutigen Lösungen wäre der exterm
langsam. Das Problem kommt, wenn Du mit der Geschwindigkeit soweit
hochgehst, dass Du mit der kleinsten vorkommenden Wellenlänge in die
Größenordnung des Schaltungsaufbaus kommst. Du musst also mit den
Schaltungen immer kleiner werden, um die Geschwindigkeit heutiger
Systeme zu erreichen. Systeme mit Einzelkomponenten waren zuletzt in den
90'ern aktuell.
Heutzutage sind die schnellen Verbindungen zwischen Bausteinen
Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, und zwar Wellenleiter. Da kommst Du mit der
Gleichstromdenkweise nicht mehr weiter, da musst Du in Feldern denken.
Und so wie Du fragst kannst Du das nicht.
Auch für den Hauptspeicher gilt dies. Das Layout einer DDRn-RAM
Abbindung an einen Prozessor ist nicht trivial und außerhalb Deiner
Reichweite. Auch da hast Du es im Prinzip mit Punkt-zu-Punkt
Verbindungen zu tun. Die Aufteilung von RAM-Zugriffe auf verschiedene
Bausteine wie früher in den 80'er Jahren ist bei heutigen
SPeicherbausteinen nicht mehr möglich.
2. Verfügbarkeit
Wegen 1. gibt es vieles gar nicht mehr als Einzel-IC zu kaufen.
3. Preis
Der wird nur bei Massenware so niedrig sein, dass er für Consumerware
akzeptabel ist. Exotische Lösungen haben auf dem Massenmarkt keinerlei
Chance.
fchk
Das Thema finde ich jetzt interessant.
Was versteht man unter einem Wellenleiter? Ich bin Nichtelektroniker.
Ist das so etwas wie, dass man mehrere Signale als Wellen auf ein Signal
aufmoduliert und dieses dann über eine Leitung schickt?
> einsetzt.
Größer und leistungsfähiger als ein Pi, Komponenten zum Stecken, was
unterscheidet das System dann von einem kleinen PC? Nur, daß Du als CPU
einen ARM haben willst? Auch das gibt es im Industriebereich schon.
Mutluit M. schrieb:
> Alles gute Einwände, danke soweit!
Du könntest versuchen so zu bauen, wie man früher in den 80ern Computer
gebaut hat.
Dann sollte das machbar sein.
Es gibt sogar Leute, die sich aus 74x Logikgattern einen eigenen
Computer gebaut haben:
https://www.youtube.com/watch?v=0jRgpTp8pR8
http://www.homebrewcpu.com/
Der Preis dafür sind aber hohe Kosten, viel Aufwand und vor allem musst
du mit der Taktfrequenz ziemlich weit runter.
So 4 MHz im Chip und für die Leitungen noch weniger könnte gehen.
Konkurrenzfähig wirst du damit nie, gegen den Raspberry Pi schon einmal
gar nicht.
Das kann also nur ein Hobbyprojekt sein oder eben ein Geekprojekt wie
der Gitatron TTL Computer:
https://www.youtube.com/watch?v=6vbI-r5aXJI
Wenn du einen schnelleren Computer bauen willst, dann probiere es mit
FPGAs. Damit wäre es noch am realistischsten und preislich noch im
Rahmen.
Ansonsten, wenn es richtig schnell werden soll, dann kommst du um eine
eigene SoC Fertigung nicht herum.
Tja und da dürften die meisten schon aus finanziellen Gründen frühzeitig
aussteigen.
OP
Also, das Ding muss (natürlich) leistungsmässig besser abschneiden als
die Konkurrenz (Raspi, Banana, Orange, und evtl. auch die mit
Rockchip-SoCs).
In meinem nächsten Beitrag will ich darlegen, wie man das mit so einer
Lösung dennoch erreichen kann (muss erstmal meine Gedanken aufs Blatt
bringen...)
> Das wird viele interessieren ...
Ich sach mal, unser  Mutluit ist voller heißer Luft, und spätestens in 2
Tagen kommt er mit dem nächsten Thema daher.
Projektvorschläge:
- 100GSPS-32Bit-Oszilloskop (mit Arduino)
- Laser-Abstandsmessung, 1000m, Auflösung 3nm
Ansonsten:
Gitbs eigentlich schon neues zum 64Bit-ADC?
Ich würde ja gleich Nägel mit Köpfen machen, und einen 256Bit-ADC
verwenden. Sind ja nur 4mal soviele Bits und so.
Nie wieder Auflösungsprobleme (weil jedem Elektron im ganzen Universum
viele LSB zugeordnet sind :-)
Nein, das ist hier nicht gemeint.
Ich versuch es mal einfach zu erklären.
Stell Dir vor, Du hast eine Doppelader, also zwei voneinander isolierte
Drähte, die parallel von A nach B laufen. Am Ende hast Du ein Licht, am
Anfang eine Spannungsquelle mit Schalter. Schalter ein - Licht an.
Schalter aus - Licht aus. Das ist die klassische Vorstellung: Schalter
ein, es fließt ein Strom, das Licht leuchtet sofort. Der Strom durch die
Drähte ist überall gleich, und wenn man den Gleichstromwiderstand des
Kupfers vernachlässigt, ist die Spannung innerhalb eines Drahtes auch
überall gleich.
Diese Vorstellung versteht jedes Kind, und in der Praxis stimmt diese
Vorstellung mit der Realität bis zu einer bestimmten
Schaltgeschwindigkeit ganz gut überein.
Wenn die Signalgeschwindigkeit noch höher wird, dann ändern sich das
Verhalten. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit wird plötzlich wichtig. Strom
und Spannung innerhalb eines Drahtes (wir vernachlässigen immer noch den
(ohmschen) Gleichstromwiderstand des Drahtes) sind dann auf einmal nicht
mehr über die gesamte Länge gleich, und die Energie des Signals befindet
sich nicht mehr im Kupfer, sondern im Raum zwischen den beiden Drähten,
d.h. im elektromagnetischen Feld, das durch das Signal erzeugt wird.
Wenn man diese Grenze erreicht, wird plötzlich das Leiterplattenmaterial
und der gemetrische Aufbau der Leiterplatte (Schichtdicken) wichtig, und
die Layoutregeln ändern sich. Das, was vorher einfach eine ideale
Verbindung war, wird jetzt ein Gebilde, das durch eine Kette von
Induktivitäten und Kapazitäten rechnerisch erfasst werden kann.
Ich hoffe, die Idee dahinter ist etwas klarer geworden.
fchk
Ich denke nicht dass er trollt, dafür waren die Aussagen zum
SATA-Projekt zu fundiert. Eher einfach etwas sehr optimistisch (und zu
wenig informiert), aber auch so kommt man manchmal zu guten Ideen. Außer
dass man vielleicht nicht gleich den ersten Gedanken veröffentlichen
muss.
Beweisen könnte er das ganz einfach, die SATA-Patches veröffentlichen.
> vielleicht?
nein alle deine Beiträge
> Projektvorschläge:
das war mein Gedankengang durch seine bisherigen Beiträge, wie soll man
da nicht an Troll denken?
OP
> muss.
Erst heute ist das SATA-Spezial-Kabel für den besagten Banana Pi M1
gekommen. Das müsste bis zum Wochenende jetzt klappen.
Wie heisst es doch so schön: Gut Ding will Weile haben :-)
OP
Hier also auf die Schnelle meine Vorstellung der Idee einer neuen
Rechner-Architektur:
Ein schneller Bus welches mit dem höchsten CPU-Takt arbeitet
An diesem Bus hängen nur wenige Komponenten, als da wären:
  CPU, MemoryManager & RAM, und ein I/O-Hub.
Der I/O-Hub ist quasi das Herz des Systems. Es sollte
lieber nicht fest verdrahtet werden, sondern wie eine
auswechselbare Komponente sein. Dieser ist wie gesagt an den Bus
angeschlossen, auf der anderen Seite hat es viele Anschlüsse
wo alle anderen Komponenten angeschlossen werden können (und nur da).
Wie beim SATA-Protokoll können alle angeschlossenen Komponenten
über den I/O-Hub angesprochen werden. Und die Komponenten selbst
gehen auch nur über den I/O-Hub. D.h. I/O ist zentralisiert.
Daher sollte die Bandbreite des Buses so gross wie möglich sein.
Die am I/O-Hub hängenden Komponenten haben keinen Zugriff auf
RAM und CPU des Systems. D.h. jede Komponente muss seine eigene
Mini-CPU und sein eigenes RAM selbt mitbringen (zufern nötig)
(ok, macht die Sache etwas teuerer, aber man schaue sich z.B.
eine HDD oder SSD mal an: diese haben ja auch ihre eigene Mini-CPU
und ihren eigenen RAM und haben kein Zugriff auf das System-RAM).
Der I/O-Hub soll mit allen Client-Geschwindigkeiten umgehen können
(auto-detect),
so dass man beliebig schnelle/langsame Komponenten, auch gemischte
Geschwindigkeiten,
daran anschliessen kann. So wäre es auch möglich dass man die
Komponenten
nicht nur über ihre Standardgeschwindigkeiten anschliessen kann, sondern
über einen eigenen Interconnect-Protokoll zum I/O-Hub eine viel
schnellere Anbindung realisieren kann.
Und: man kann so das System beliebig erweitern, und auch uraltäste
Geräte und Protokolle könnten an den I/O-Hub angeschlossen werden.
Nötig ist nur ein Adapter das auf der anderen Seite ans I/O-Hub
angesteckt wird.
Es können auch mehrere I/O-Hubs kaskadiert betrieben werden (dadurch
mehr Anschlüsse), ganz wie beim USB-Hub.
Und: das BIOS des Systems kann man im I/O-Hub unterbringen,
so dass beim Booten sofort alle angeschlossenen Geräte ansprechbar sind,
z.B. booten von SD/MMC/SATA/USB etc. (alle hängen ja am I/O-Hub)
Da der I/O-Hub ein eigenständige Komponente darstellen soll,
ist somit möglich dass das System mehrere BIOS'se haben kann :-),
je nachdem welcher I/O-Hub direkt am Bus angeschlossen ist (=
Root-I/O-Hub).
Und: die Bus-Geschwindigkeit solcher Rechner darf verschieden sein,
es ist für Datenaustausch unerheblich. Ist bei "normalen" Rechnern ja
auch so der Fall.
Das stellt somit eine neue Rechner-Architektur dar, mit starker
Modularisierung und somit starker Vereinfachung.
Ich fände das interessant wenn man dadurch bessere Peripherie auf das
Board bekommen würde. Also z.B. einen guten Audio Codec, HDMI mit
ausreichend "Krawumm" für lange Kabel, WLAN mit MiMo & Antennenbuchse,
SATA mit DMA zum GBit Ethernet.
Eben solche Dinge, die jetzt bei den kleinen Rechnern aufgrund der SoC
Integration immer etwas vernachlässigt werden (müssen?).
OP
Ja, das geht: du kannst beliebige Geräte in beliebiger Anzahl
anschliessen, ist alles Modular und austauschbar (über einen Stecker am
I/O-Hub angeschlossen).
Äh nein.
Man nehme einen handesüblichen SOC mit  möglichst vielen PCIe Lanes. An
diese Lanes können dann Peripherie Bausteine wie Sata, USB, Ethernet
usw. angeschlossen werden. Wie in vielen Boards gang und gäbe.
Für klassische On-Chip-Interconnects wie AMBA gibts halt keine
dedizierten Bausteine. Um in das Thema reinzukommen, schau dir doch mal
die ZynqMP Bausteine von Xilinx an.
OP
mukel schrieb:
> Äh nein.
Ja, das ist anschaulich. Stimmt, ist eine ähnliche Lösung.
Ja, danke für den Hineweis, werde ich machen.
Ein GHz-Bus, wo man an einem Hub alles austauschen kann?
Sorry, aber jetzt wird es wirklich lächerlich.
Die übliche Peripherie hat spezialisierte Busse:
- I2S für Audio
- RGMII für Ethernet
- DDR3 für RAM
- HDMI oder DSI für Display
- CSI für Kamera
Sogar für EMMC gibts einen eigenen Bus. Es gibt keinen HDMI-Controller
für RGMII. Oder eine DDR3-Audio-Bridge. All diese Busse hat ein normaler
Prozessor auch.
Kein geistig gesunder Mensch tut Audio an PCI-X. Wie bescheuert ist das
bitte, selbste wenn es irgenwie möglich ist?!?
Sowieso:
Ich halte das Projekt für einen Privatmann für unrealistisch. An meiner
leetzten CPU (i.MX6 Quadcore) bin ich allein an der Schaltung 12 Wochen
gesessen. Vollzeit. Der Layouter nochmal 6 (für das 10-Lagen Board). Der
Linux-Spezialist brauchte nochmal 4 Wochen, bis alle Treiber liefen. Da
war zum Beispiel ein Bug im Treiber für den PHY, den hätte ich in 100
Jahren nicht gefunden. Oder die Sache mit dem U-Boot und der
DDR3-Kalibrierung, die ich nie so richtig verstanden habe.
Selbst die Leiterplatte hat 3 Wochen Lieferzeit, und der Produzent (eine
große Firma) erhebliche Vorarbeiten für die SMD-Bestückung zu leisten.
Und selbst die haben das für "herausfordernd" gehalten.
Sowas macht man nicht "mal so", und schon gar nicht in Kicad oder Eagle.
Und Zuhause bestücken tut man das sowieso nicht.
Das braucht Planung, und ist in großen Teilen sehr langweilige
Fleißarbeit. KEIN Audiocodec oder GBIT-PHY hat ein spannendes
Datenblatt, soviel kann ich dir schon einmal verraten ;-)
Selbst die Stromversorgung ist eine Herausforderung.
Mit Enthusiasmus und übersteigertem Selbstbewusstsein kombiniert mit
viel Halbwissen wird man schnell aufgeben.
OP
Ahja, mich ärgert immer wieder dass die CPUs (bzw. SoCs) auf den
besagten Boards immer festverdrahtet sind, ebenso RAM.
Ich möchte das Mainboard mit mehreren Sockets realisieren,
- so dass RAM ausgetauscht, und auch erweitert werden kann,
- und auch die CPU sollte austauschbar sein für kompatible CPUs
Und auch an Multi-Sockets für mehrere CPUs habe ich gedacht...
OP
Hah! Jetzt kommt meine Geheimwaffe zum Ensatz :-)
Aus den 1GHz kann man sich einen HiSpeed-Bus mit Faktor 2x bis ca. 16x
basteln mit entsprechendem/bezahlbarem ADC/DAC und
Modulationsverfahren...
D.h. bei jedem Takt würden dann soviele bit übertragen werden, was die
Bandbreite entsprechend um den Faktor erhöht. Das ist natürlich für den
I/O-Hub angedacht...
Ich denke dieser Bus kann alle bedienen, einschl. externe Grafikkarte
--> s.a. eGPU via Thunderbird / USB-C...
Man liest nur die erste Zeile des Beitrags, dann übernimmt die vom
Kokain induzierte Euphorie, oder wie soll man das verstehen?
USB-C ist kein Bus, und technisch genau das gleiche wie normales USB.
Thunderbird ist kein Bus. Das sind ALLES nur punkt-zu-punkt
Verbindungen.
Lies dich ein. Schau dir Referenzdesigns an. Denk das durch, und erst
dann poste wieder.
com i.MX6 Rex gibts sämtliche Unterlagen zum Download.
https://www.imx6rex.com/open-rex/
Langsam glaube ich auch an die Trolltheorie, um ehrlich zu sein...
> basteln
Und du glaubst, das du diese Platine ganz alleine Designen kannst? Mit
Leiterbahnen wo 16GHz rueber gehen sollen? Hast du dir mal gedanken
ueber EMV gemacht? Such dir erstmal ein Prueflabor die das Testen und
lass dir einen Kostenvoranschlag geben.
OP
Nicht schlecht, aber auch stolze Preise ab $129 aufwärts je nach Modell.
Eine Frage dazu: wie gut ist eigentlich deren SATA-Anbindung?
Ich meine insb. wie hoch bei dem Board die Schreibgeschwindigkeit auf
eine SSD via SATA ist. Kann man schnell testen wie folgt:
mount /dev/sda1 /mnt
mkdir /mnt/test
dd if=/dev/zero of=/mnt/test/test.tmp bs=4k count=512k conv=sync
Thx
OP
Kaj schrieb:
>> basteln
Es ist noch nicht entschieden, welche ADC und DAC hierfür zum Einsatz
kommen könnten. Ja, 16x ist schon sehr ambitioniert und wahrscheinlich
auch zu teuer. In der Praxis wird es wohl nur ein 4x oder 8x werden.
Und du glaubst, du bekommst das billiger hin?
Allein die Bauteile kosten mehr, wenn du sie kaufst. Erheblich mehr.
Schon beim Prozessor bist du mit 50€ dabei (je nach Derivat). Mit RAM
dann bei 70€ oder mehr. Dann die restliche Peripherie, und DU bist bei
250€, weil du nicht deren Einkaufskonditionen hast. Falls du die
Bauteile bekommst, was ich für fraglich halte.
Die SATA-Schnittstelle ist im i.MX6 integriert. Wenn du suchst, findest
du bestimmt Benchmarks. Wenn du den Schaltplan angesehen hättest,
wüsstest du das. Hast du aber nicht.
Ich würde von einem 1GHz Quadcore in der Hinsicht nicht zuviel erwarten.
Nochmal: Ein i.MX6 Design (außer möglicherweise Ultra Light) ist für
Hobbyisten-Einzekämpfer völlig undenkbar. Das gilt für alle
Applikationsprozessoren dieser Kategorie.
Ich kenne auch kein Beispiel, was das angeht ;-)
Ein Open-Source-Design mit mehreren Leuten ist denkbar, ich halte aber
auch das für schwierig. Blabla und Enthusiasmus helfen da nicht, da
brauchts Beinarbeit, Durchhaltevermögen und Bereitschaft zum lesen von
sehr großen, sehr komplexen Dokumenten. Was du bisher nicht gezeigt
hast.
Es gibt günstigere App-Prozessoren als den i.MX6 (und schnellere), aber
der i.MX6 ist nun einmal einer der am besten dokumentierten.
OP
In diesem Zusammenhang finde ich SSD-Modelle genannt Openchannel-SSDs
ohne eingebauten SATA-Controller (sind dadurch auch billiger)
interessant, da man die SSD mit einem eigenen Controller welches in
Software realisert ist (d.h. NVMe-Treiber) betreiben kann, und somit
Geschwindigkeiten jenseits der SATA-Specification erreichen kann:
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Dumme-SSDs-fuer-grosse-Datenmengen-4132807.html
OP
Wieso eigentlich nicht? Es geht doch nur um SATA-II (300 MB/s). Das
sollte doch machbar sein mit 1 GHz, und es handelt sich in deinem Fall
sogar um Quadcore...
Also, wenn ich so ein Board über den grünen Klee hochloben würde, wie du
es hier tust, dann wüsste ich aber ganz genau bescheid über seine
Performance-Zahlen. Kannst doch mal auf die schnelle testen. Sind
bestimmt viele interessiert zu erfahren wie der auf dem Gebiet
abschneidet.
> abschneidet.
Du bist mal ein seltsamer Vogel. Ich habe das Board nicht gelobt, und
schon gar nicht über den Klee. Das liegt daran, dass ich es nicht habe.
Ich habe es lediglich deshalb angeführt, weil es ein gutes Beispiel ist.
Aus einem einzigen Grund - die Dokumentation (inklusive) ist frei und
ohne Anmeldung verfügbar. Was nicht selbstverständlich ist.
In der Hoffnung, es wäre als Literatur hilfreich. Es war verschwendete
Tipparbeit...
Was sonst noch zu sagen wäre:
Du kannst ja gerne mal versuchen, die 300MB/s mit einem i.MX6
abzuhandeln. Wer schon mit solchen Systemen gearbeitet hat, weiß, dass
theoretische und praktisch erreichbare Performance nicht identisch sind.
Frank K. schrieb:
> ... (gekürzt)
> fchk
Vielen Dank. Jetzt kann ich mir etwas darunter vorstellen.
Hier ist der Fehler, das erkenne ich sogar als Nicht Elektroniker.
Ich wünsche dir jedenfalls viel Spaß, Bussignale mit einer
Geschwindigkeit von > 4 GHZ auf Kupferleitungen zu übertragen.
So mal als Tipp, es hat seinen Grund, warum der Takt auf dem PCI oder
AGP Bus im Gegensatz dem CPU Takt begrenzt war.
Du brauchst schon eine serielle Punkt zu Punkt Verbindung um da mehr zu
erreichen.
Aber auch hier gilt, nur mal zum Vergleich.
Die Datenübertragungsrate beträgt bei USB 3.1 10 Gbit/s.
Die Datenübertragsungsrate zwischen der CPU und dem DDR4 PC4-2400 RAM
beträgt dagegen 19,2 GByte/s. Dual- und Quadchannel geht wahrscheinlich
noch schneller.
Man beachte, dass das eine in Bit, das andere in Byte angegeben ist.
OP
Also, ich hatte vor einigen Wochen recherchiert und es hiess Kupferkabel
haben Kapazität noch bis ins Terahertz-Bereich.
Da ist die Rede von "1 Tbps at 100-meter lengths" beim DSL:
https://www.assia-inc.com/terabit-dlls-wireless-terahertz-band/
Und:
https://en.wikipedia.org/wiki/Terabit_Ethernet
So wie ich es verstehe, ist pro Kupferkabel-Adernpaar 100Gb/s bereits
realisiert worden, d.h. beim Ethernet mit seinen 4 Lanes bedeutet das
400 Gb/s.
Wo würdest du denn das praktische Limit ansetzen für so ein Projekt?
● J-A V. schrieb:
> da fällt mir doch das Wort Beratervertrag ein.
> Machen wir und dann schaunmermal.
Das würde ich um viel Geld nicht machen wollen. Ich durfte schon mit
solchen Leuten arbeiten. Das wird nichts.
Bevor A zuende gedacht ist, ist er schon bei Z, und alles ist gaaaaaaanz
einfach. Am Ende kommt nichts heraus.
● J-A V. schrieb:
> ich wollte damit auch nur ausdrücken,
> dass man nicht damit rechnen sollte,
> ein Forum kostenlos als Think-Tank
> für sein Gewerbe  nutzen zu können.
> Gut, wer drauf anspringt... schön blöd sach ich nur.
Du glaubst er wird je irgenwann mit seinem Geblubber Geld verdienen?
Ich nicht...
Mit der Sammlung von Features, die irgendwann mal jemand im Labor
hinbekommen hat und die an der Grenze des technisch machbaren liegen,
privat irgendwas lauffähiges basteln zu können, das auch nur annähernd
läuft, wird schon nicht klappen.
Solche Ideen hatte man früher in der Runde nach dem fünften Bier und die
sind am nächsten Morgen ganz schnell verdrängt worden (sofern man sich
noch dran erinnert hat).
OP
Elektrotechnik schrieb:
> Mutluit M. schrieb:
>> Terahertz
> Terabit != Terahertz
Das ist schon klar.
> Leg dir bitte mal Grundlagen in Kommunikationstechnik und
> elektromagnetischen Feldern+Wellen zu, bevor du weiter von Dingen
> faselst, die du nicht verstehst.
Ach Die-Alles-Besserwisser-Fraktion; Bremser, Neider, Schlechtmacher
wird es immer geben. Liegt leider in der Natur des Menschen... :-(
> Da geht's um Glasfaser.
Zu deiner Information: Copper im Englischen steht für Kupfer im
Deutschen...
OP
ABX schrieb:
> Mutluit M. schrieb:
>> Der I/O-Hub
> Herzlichen Glückwunsch, du hast gerade USB neu erfunden.
Könnte man oberflächlich vlt. meinen, aber meine Idee geht weit darüber
hinaus:
Hohe Geschwindkeiten, starke Modularität, Erweiterbarkeit (keine Limits
bzgl. Anzahl Komponenten), starke Vereinfachung, schnelle
Entwicklungszyklen weil alles standardisiert und vereinfacht. Und
Müllvermeidung durch Langlebigkeit und Wiederverwendbarkeit der
Komponenten, ...
Mutluit M. schrieb:
> Michael X. schrieb:
>> Er kann seine tollen Ideen in einen FPGA gießen.
> Hab ich mir auch schon überlegt, aber können FPGA-Chips mit den hohen
> Geschwindigkeiten von CPUs von der Stange mithalten?
> Welche FPGA-Firma würdest du empfehlen?
Wikipedia sagt uns:
Standard-FPGA: Lattice, Altera (Intel), Xilinx.
Vielleicht noch: Achronix
Das damit keine GBIT-Busse realisierbar sind, ist auch klar. Das hat
zwei sehr gute Gründe:
- Lichtgeschwindigkeit
- Kausalität
Alle "Busse" (wie USB, PCI-X) sind größtenteils asynchrone Punkt zu
Punkt Verbindungen, oder sehr, sehr spezialisiert. Wie Speicherbusse -
was aber nur bei der Übertragungsgeschwindigkeit GHz schafft, nicht bei
Zugriffzeiten (Grund: Lichtgeschwindigkeit und Kausalität...).
Bin gespannt, wie unser Euphoriker das Lichtgeschwindigkeitsproblem
lösen will. Subraumtransmitter? Kausalitätskorrigierer? Zeitportale?
OP
> lösen will.
Erklär doch mal inwiefern das bei den heute und in überschaubarer
Zukunft hier auf der Erde gängigen Geschwindkeiten bereits relevant ist
bzw. sein wird.
Es ist die Rede von Kupferleitungen, nicht LWL.
Mutluit M. schrieb:
>> lösen will.
> bzw. sein wird.
Umso schlimmer. Die schaffen nur 0,6C (so ungefähr).
> bzw. sein wird.
Hmm.
Dir ist klar, dass es bei GHz keine zwei Chips auf dem Board geben kann,
die synchron laufen? Weil elektromagnetische Wellen eine begrenzte
Ausbreitungsgeschwindigkeit haben. (=Lichtgeschwindigkeit).
Nimm einen Bus. Chip A will bei Chip B eine Register lesen.
Also läuft die Elektromagnetische Welle von Chip A zu Chip B, die
Antwort als Welle zurück.
Das geht nicht in z.B. 0,5ns (2GHz-Bus) über mehrere cm, weil die Welle
zu langsam ist. Also begrenzt die Lichtgeschwindigkeit, wie hoch der
Takt auf einem synchronen Bus sein kann.
Und bei GHZ sind wir bei <10cm. Es gibt  noch weitere Probleme. Eines
davon ist, dass ein Chip nicht unendlich schnell antworten kann.
Jetzt kannst du auf die Antwort warten. Schon ist Essig mit GHz.
Oder man macht das Asynchron. Das machen SATA, USB und Konsorten.
OP
jemand schrieb:
> Mutluit M. schrieb:
>>> lösen will.
>> bzw. sein wird.
Kein Problem für Otto-Normal. Du kannst ja LWL nehmen wenn's dir nicht
ausreicht... :-)
Oder die Bandbreite variabel verteilen, dann kann man die GraKa aufs RAM
ausbremsen und der Computer erfüllt seinen Zweck.
HW Module haben meist externe Echtzeit Anforderungen, die man alle
gleichzeitig erfüllen muss.
Mutluit M. schrieb:
> der Admin kann QoS vielfältig programmieren
deshalb ist es gut, dass es Schieberegler dafür gibt!
Wie wäre es wenn du mal anfängst, den Standard zu schreiben denn du
umsetzten willst am besten als eine Refernzimplemtation auf einem FPGA.
Dafür bieten sich FPGAs SOCs an, z.B. Xilinx Zynq Ultrascale. 4x
Cortex-A53 verbunden mit aussreichenden FPGA Blöcken sollten für das
Projekt doch erstmal reichen. Und du kannst vom FPGA mit eigenen Modulen
per DMA auf den Speicher und per On-Chip-Connect mit der CPUs und der
GPU reden.
OP
> GPU reden.
Ja, das ist in der Tat sehr interessant.
Jedoch würde ich es gerne sehen wenn man die GPU auslagern könnte und
über den I/O-Hub anschliessen könnte, wie bei den heutzutage schon
gängigen eGPUs, die man ja meistens an Laptops über USB-C/Thunderbird
anschliesst.
> anschliesst.
Ich frag mich schon die ganze Zeit wie du irgendwelche Hardware über
einen Email-Client anschließen willst...
Was hindert die daran einen GPU Baustein als
- IP in den FPGA zu packen
- Per PCIe an den FPGA zu packen
- Per GTH/GTR an den FPGA zu packen
- Dir ein beliebgies Protokoll inkl. Transceiver zu überlegen und an den
FPGA zu packen?
-> Dein Root IO Hub, kannst du dann als IP Core aufbauen! Er könnte im
Betrieb geändert werden, je nach Anforderungen.
Wenn er dann mal "Thunderbolt" googlet und feststellt, dass das u.a nur
PCIe und DisplayPort ist, was er oben schon verworfen hat, stellt sich
vllt. ein Lerneffekt ein
OP
> FPGA zu packen?
Ja, danke für die Anregungen.
Hier konnte ich weitere Details finden:
https://www.xilinx.com/products/technology/high-speed-serial.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Multi-gigabit_transceiver
Ich habe bis jetzt von ADC/DAC geschrieben, aber in der Fachwelt wird
sowas im Zusammenhang mit Datentransfers wohl als MGT/GTx und SerDes
bezeichnet.
> hinaus:
> Komponenten, ...
Also USB.
