LTSpice Balancer Fehler
Gast #5834211
ich habe einen Balancer für Akkus auf Lithiumbasis entworfen; dabei wird
parallel zu jeder der Zellen, die in Serie geladen werden, eine
Schutzschaltung geschaltet, die bei Erreichen der Ladeschlussspannung
einen Transistor schaltet, der den Strom an der Zelle vorbeiführt.
Soweit also nichts neues.
Allerdings habe ich das ganze mal in LtSpice simuliert, mit zwei Zellen,
für die ich in Ermangelung echter Zellen in LTSpice Kondensatoren
gewählt habe, mit unterschiedlicher Kapazität, um Abweichungen der
Zellen zu simulieren.
Dummerweise lädt die untere Zelle genauso wie sie soll, bei der oberen
schaltet der Transistor nicht voll durch, sodass sie durch die
angeschlossene Stromquelle bis ins Nirvana geladen wird.
Könnt ihr euch erklären wodran das liegt? Ich habe schon mit den Werten
der Kondensatoren und des Basiswiderstandes des Transistors gespielt,
ohne Erfolg.
In dem Bild seht ihr die Spannung des unteren sowie des überladenen
oberen Kondensators.
1. ist es bestimmt nicht richtig das ganze mit einer Stromquelle (statt
Spannungsquelle) zu versorgen, die ihre Spannung beliebig Hochregeln
wird, um die 2A aufrecht zu halten.
2. beim unteren Transistor hast du einen Typ gewählt (ZTX1048A), beim
oberen nicht.
Gast #5834224
Michael K. schrieb:
> Verwende mal zwei gleiche NPN Modelle.
> oberen nicht.
Danke, das war es! Mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht
gesehen...
Naja, sobald die Zellen ihre Ladeschlussspannung erreichen sorgt ja die
Schutzschaltung für Konstantspannung.
#5834239
Ja, in der Realität wird hier aber trotzdem eher eine Spannungsquelle
sitzen mit meinetwegen 8-10V, die Strombegrenzung kannst du ja erstmal
mit einem Widerstand machen.
Gast #5834252
Stimmt, ich habe hier einfach eine Stromquelle genommen, weil die
Spannungsquelle ohnehin die ganze Zeit in ihrer Strombegrenzung arbeiten
wird. Aber du hast natürlich recht, die Maximalspannung ist begrenzt.
