Länge der Zuleitung zu analogen Sensoren
OP #5834517
Hallo Gemeinde,
ich hoffe ich bin im richtigen Forum, ansonsten bitte freundlich drauf
hinweisen :-)
Ich habe ein kleines gedankliches Problem.
Ich möchte folgende Sensoren (wobei das an sich wohl für alle Sensoren
gilt, die eine Spannung als Wert ausgeben)
https://www.switchdoc.com/2018/11/tutorial-capacitive-moisture-sensor-grove/
auf einer Kabellänge von ca. 10m "verteilen". Sprich einige werden eine
recht kurze Verbindung haben, einige eine recht lange. Am Ende wird dann
ein ADC sitzen.
Ich wollte eigentlich die ADCs mittel I²C Bus zu den Sensoren bringen,
dass ist aber auch keine einfache Sache. Ich habe zwar so etwas wie
Range Extender gefunden, aber am Ende scheitert es daran, dass die
meisten ADCs auf dem I²C Bus nicht mehr als 4-8 Adressen anbieten und
ich bräuchte mehr.
Ich hoffe, dass ich bald den Rest zu probieren bekomme, aber ich frage
mich, ob mein Gedankengang nicht zu kompliziert ist. Die Dinger erlauben
eine Spannungsversorgung von 3,3 - 5V, bei dem Strom, der benötigt
werden wird, wird da die Kabellänge wohl kaum eine Rolle spielen.
Ausgeben tun sie eine Spannung von 0-3V je nach Feuchtigkeitsgrad. Nun
kann man doch eigentlich davon ausgehen, dass alles, was eine Spannung
misst, recht hochohmig ist. Demzufolge sollte der Strom und damit der
Spannungsfall recht klein sein und sich im Zweifel durch die richtige
Interpreatation der Messwerte kompensieren lassen.
Mache ich einen Denkfehler bzw. hat jemand noch eine Idee.
Als Querschnitt hatte ich maximal 0,5mm² geplannt, sonst bekomme ich
einen ziemlichen Kabelbaum.
Viele Grüße
Lenny
Gast #5834768
I²C ist für so lange Leitungen nicht geeignet, da muss man schon
ziemliche Klimmzüge machen, damit es damit doch geht.
Deine analogen Signale kannst du problemlos über lange Leitungen führen.
Benutze ab den Stromversorgungs-Anschlüssen der Sensoren Kondensatoren,
um die Versorgungsspannung zu stabilisieren und von eingestreuten HF
Signalen zu befreien. Etwa so:
Kabel                   Sensor
        10µH
VCC o--XXXX---+------+-----o VCC
GND o---------+------+-----o GND
             10µF    100nF
Die 10µH Spule würde ich erst einmal weglassen und nur nachrüsten, falls
wirklich nötig. Wahrscheinlich brauchst du sie nicht.
Am auswertenden Ende würde ich die analogen Signale durch einen /C
Tiefpass schicken, um sie von Störsignalen zu befreien. Gleichzeitig
schützt der Widerstand den Eingang des ADC vor Überspannung. Etwa so:
Sensor        10kΩ
Signal  o-----[===]---+---------o ADC Eingang
                     === 10µF
                     GND
Gast #5834801
Nicht direkt ein Fehler, aber für 20 Sensoren brauchst du so 22
Leitungen, das ist nicht so arg günstig selbst wenn du nicht 0,5 mm²
verwendest. Die Idee von lokalen ADCs ist schon nicht schlecht, dann
kannst du einen Datenbus verlegen, z.B. RS485 + GND + VCC. Und lass dir
nicht von den Spezialisten im Forum einreden, dass RS485 keine
GND-Verbindung braucht.
Nur als Beispiel, es gibt auch CAN, Ethernet und und und. Notfalls steht
das ganze weltweite Internet zur Verfügung.
Georg
#5834815
Ja, der Spannungsabfall entsteht auf der Masseleitung, nicht auf der
Signalleitung. Auf der Masseleitung fliesst zwangsweise der Strom der
den Sensor versorgt. Man könnte allerdings vom Masseanschluss des
Sensors eine zweite Leitung (also 4 insgesamt) zur A/D-Wandler schicken
und differentiell messen. Wenn dann noch die Leitungen verdrillt wären,
sind kaum Stören zu erwarten.
ABER: Diese Sensoren sind dermassen ungenau (schwanken durch
Umgebungstemperatur, Alterung, Länge der Einwirkung von Feuchte,
Störeinstrahlung), daß so ein bischen Spannungabfall sowieso nicht
stört.
Verwende besser den Giess-o-mat Sensor, der liefert sein Signal digital
als Impuls. Er ist allerdings ebenso ungenau, weil er auf demselben
Messprinzip basiert und zudem noch einen ungenau schaltenden
Schmitt-Trigger verwendet.
Wenn es bloss ums Giessen geht, ist die Ungenauigkeit allerdings egal.
Gast #5834816
> GND-Verbindung
Masseschleifen sind eine sehr interessante Angelegenheit, die man oft
erst genauer erforscht, wenn was nicht stimmt (Ausgleichsströme?).
Gast #5835140
Jede Leitung ist auch eine Antenne. Wenn du die 10m lang machst fängst
du dir Störungen ein (Handy z.B.).
Schirmen und verdrillen sind da mittel der Wahl. Niederohmige Leitungen
(auf hochschulisch low impedance lines) tragen auch viel dazu bei. Der
Standard dafür ist 4-20mA, gibt auch ICs dafür (XTR... von AD)
4-20mA an 500 Ohm am Wandler und einfach die einzelnen Sensoren
zweipolig! (sonst baust du dir eine ganze Antennenanlage) direkt am
Wandler ein und ausschalten.
Vergiss és, jeder Sensor eine eigene verdrillte und geschirmte Leitung,
0,14mm² reicht.
Die einzelnen Längen wäre bei 4-20mA auch egal.
Gast #5835289
Vielleicht wäre 1-wire eine Idee. Ein DS2438 als A/D-Wandler. Man kann
etliche 1-wire-Bausteine auf einen Bus hängen und dieser darf ohne
weiteres 20 m lang sein. Habe ich mal eingesetzt für einen
Luftqualitäts-Sensor.
OP #5835706
vielen Dank für die vielen Antworten.
Ich glaube ich probier es tatsächlich mit der 1-wire Variante und zwar
mit DS2450. Dann kann ich vier Sensoren mit ca. 60cm (und das sollte
dann wohl gehen) anbinden. Und es klingt irgendwie spannend... manchmal
ist ja auch einfach der Weg zum Ziel das was zählt :-)
Wenn ich einen Testaufbau habe, dann melde ich mich zurück....
Viele Grüße
Lenny
