Automatische Weiche für primäre und sekundäre Rückfahrkamera
OP (Firma: Herr) #5834775
ich würde an einen Ford mit integrierter Rückfahrkamera gerne einen
Anfänger mit Rückfahrkamera betreiben.
Wie ich im Fahrzeug das Signal einspeisen kann habe ich schon heraus
gefunden.
Nun würde ich gerne eine Weiche oder Schaltung einbauen,  welche
automatisch zwischen beiden Kamerasignalen umgeschaltet.
das soll heißen, wenn ich Solo ohne Anhänger fahre soll die reguläre
Kamera im Monitor anzeigen.
Wenn die Kamera vom Anhänger angesteckt ist sollte direkt das Signal der
Anhöngerkamera durch geschleift werden.
Hat jemand eine Idee wie man dies realisieren kann?
Internette Grüße
Raffiniert
Gast #5834779
Ist das eine normale NTSC / PAL-Kamera?
Du brauchst doch eh einen Stecker / Kupplung vom Hänger zum Fahrzeug
Nimm einfach einen mit 2 Polen mehr, Brücke diese beiden im Stecker
Umschaltung dann mit kleinem Relais o.ä.
Ich weiss, Impendanz usw passt nicht, aber für PAL wird das reichen
Grüße
Heinz
OP (Firma: Herr) #5834807
ich habe 2 verschiedene Möglichkeiten
1. das Signal über diese Funk Dinger in die Heckklappe zu bringen in der
die Original Kamera ist.
2. über eine zusätzliche 7 Polige Anhängersteckdose
wo das Kabel dann auch in die Heckklappe gebracht wird.
in der Heckklappe sollen dann beide Signale in den Fahrzeug Kabelbaum
eingespeist werden.
Ps: Ja es handelt sich um ein PAL Signal
Gast #5836275
Wenn du die 13 polige Buchse am Fahrzeug hast dann wäre es einfach. Dort
gibt es ein Schaltkontakt zur Nebelschlusslichtabschaltung den man zur
umschaltung nutzen könnte und Pin 11+12 wären unbelegt. Bei 7 Polig
wirds schwieriger.
OP (Firma: Herr) #5836441
Sorry, wenn man so wie ich keinerlei Ahnung von Elektronik hat, weiß man
nicht was oder wie.
Weichen gibt es viele, ich habe keine Ahnung wie viel Spannung ein
Kamerasignal hat, und ab wie viel Spannung ein Relais schaltet.
trotzdem Danke
Gast #5836475
> weiß man
> nicht was oder wie.
Dann frag nicht in einem Elektronikerforum, sondern in einem
Nicht-Elektronikerforum. Wenn du nicht weißt, an welchem Ende man einen
Lötkolben anfasst, ist dir nicht zu helfen.
Und was erwartest du hier? Eine Elektronikerausbildung? Oder dass jemand
zu dir nach Hause kommt und die Weiche einbaut?
Wie wärs, du lässt das von einer Kfz-Werkstatt deines Vertrauens
erledigen?
(Firma: matzetronics) #5836745
Du brauchst eigentlich nur ein einfaches 1*UM Relais mit 12V, das von
dem o.a. Hilfskontakt (Nebelschlusslichtabschaltung) aktiviert wird. Der
UM Kontakt geht mit COM an den Monitor, NC geht an das Videosignal der
Wagenkamera und NO geht an das Videosignal der Hängerkamera. Gespeist
wird die Kamera wie immer vom Rückfahrlicht des Hängers.
Aber wenn du dabei nur Bahnhof verstehst, musst du jemanden in deiner
Nähe auftreiben, der sich mit Elektrik auskennt. Niemand möchte
brennende Kabelbäume und ähnliche Desaster - vor allem, weil heutige
Autoelektrik sehr mimosenhaft sein kann.
Gast #5836749
ich würde das Ganze nicht in der HEckklappe machen - das Original-Kabel
kommt ja auch irgendwie aus der Heckklappe raus?
Sich das Kabel an nem anderen Ort, trenne es durch und bau da das Relais
ein
OP (Firma: Herr) #5836751
Vielen lieben Dank Herr Matthias S.
Mit deinen Angaben komme ich klar. Bin mir sicher
ich werde es so irgendwie hin bekommen.
Falls doch nicht, werde ich mir Hilfe bei einem BoschDienst oder so
holen.
das Problem ist, meine Autowerkstatt möchte mir bei dem Vorgaben nicht
helfen.
Die sagen nur geht nicht, und außerdem ist noch Garantie....
OP (Firma: Herr) #5836758
> ein
Da es sich um einen Pickup handelt denke ich ist die Heckklappe am
besten.  Ansonsten müsste ich alles am Unterboden machen.
#5837591
> besten.
Wohl eher nicht.
Such dir doch stattdessen einen Punkt irgendwo in der Kabine, da muss ja
das Kamerasignal auch irgendwo aufschlagen. Notfalls muss man halt das
"Umschaltsignal" auch irgendwie nach dort bringen.
Aber in der Klappe ist in meinen Augen eine eher schlechte Idee...
