JLCPCB versehentlich zu kleine Vias bestellt, hat trotzdem geklappt?!
OP #5835308
ich habe bei JLCPCB ein paar Platinen aufgegeben, die einen haufen Vias
beinhalteten, die unter den Specs lagen.
Laut den "Capabilities" fertigen sie bei 2-lagige Platinen nur Vias bis
0,3mm/0,6mm (Bohrung/Pad), bei 4- und mehr-lagigen Platinen jedoch bis
0,2mm/0,45mm. Meine Vias hatten jedoch 0,2mm/0,4mm. Trotzdem wurden alle
meine Platinen anstandslos gefertigt, die Vias sehen auch gut aus und
funktionieren.
Das wirft jetzt die Frage auf, warum das denn nun geklappt hat. Hatten
sie zufällig noch Fertigungskapazität auf der besseren Fräsmaschine frei
und haben meine Platinen halt aus Gefälligkeit dort drauf gepackt? Warum
hat sich das Gerber-Upload-tool nicht direkt beschwert? Kann ich das nun
immer so machen (immerhin lassen die kleineren Vias mehr Flexibilität
beim Routen zu)? Sind die Specs nicht mehr aktuell? Oder kann es auch
mal passieren, dass sie dann mitten in der Fertigung mitteilen, dass sie
die Platinen so nicht fertigen können? Oder geht irgendwann dann doch
mal der Flying Probe Test schief?
https://jlcpcb.com/capabilities/Capabilities
lg Paul
Gast #5835332
Wenn du eine belastbare Antwort haben willst, wirst du bei JLPCB
nachfragen müssen :)
Kann sein, dass sie bei verschiedenen Herstellern oder an verschiedenen
Standorten fertigen und dieses Mal zufällig einer deinen Auftrag
abbekommen hat, der das konnte.
Kann sein, dass die Specs veraltet sind.
Kann sein, dass sie das zwar prinzipiell können, aber dabei zu viele
Bohrer verschleißen/zerstören, weshalb es im normalen Preis nicht
enthalten ist - aber nicht bei jedem Kunden beim ersten Mal darauf
hinweisen (kostet ja auch Geld) oder es schlicht nicht gemerkt haben.
Machen sie einen E-Test? Kann ja auch sein, dass es zwar dieses Mal
funktioniert hat, aber beim nächsten Mal die Hälfte der Platinen wegen
mangelhafter Durchkontaktierung der kleinen Vias in den Müll wandert.
Oder deine Platine war im Nutzen an einer günstigen Stelle, an der der
Bohrer gut die Mitte des Pads getroffen hat. Wenn sie an einer anderen
Stelle, weiter weg von der Referenz gelegen hätte, wäre der Bohrer
vielleicht neben dem Pad gelandet (vermute, es wird gebohrt, bevor die
Einzelplatinen aus dem Nutzen herausgefräst werden).
Soviel Spekulation :)
MfG, Arno
Gast #5835339
Jonas B. schrieb:
> Die machen damit keinen Gewinn, keine Ahnung was die damit bezwecken,
> ich glaube bald denn geht es tatsächlich um die Platinendesigns...
Diese Theorie halte ich für unwahrscheinlich.
Denn man lädt dort doch sicher nur Gerberfiles hoch.
Mit meinen Hobbyboards könnten die herzlich wenig anfangen, so ganz ohne
Firmware. Mal davon abgesehen, dass es so gut wie unmöglich ist, aus den
Gerberdaten die Funktion zu erreaten.
Viele Hobbyplatinen dürften von der Qualität her unter dem typischen
Chinesenzeugs liegen.
Warum die das tun, würde mich aber auch interessieren.
Gast #5835893
wer brav seine bauteile mit im bestückungsdruck und bauteilwerten
versieht und ohne µC auskommt offenbart sehr wohl sein design
einen schaltplan könne die ruck zuck nachholen, spice simualation
erarbeiten und fertig ist das produkt
deswegen sollte man besser die bestückungsliste für sich behalten und
die bauteile auf dem bestückungsdruck nur mit nummern versehen
Gast #5835905
Ich durfte schon reverse Engeneering machen, und ich kann dir sagen:
Ein neues Design mit gleicher Funktion bringe ich in kürzerer Zeit hin.
Es ist selten die Mühe wert. --> Jemand, der wirklich beurteilen kann,
ob ein fremdes Design gut ist, hat es schneller selbst erstellt.
Beim Bestückungsdruck steht drauf "R1" "C1" "T2" und so weiter. Aber
nicht die Werte. Dafür passende Bauelemente heraussuchen ist eine
ziemliche Arbeit.
Dazu kommt:
ein Großteil der Komplexität steckt heute meistens in Firmware. 99% der
Platinen, die ich bisher gemacht habe, hatten einen µC, einen Prozessor
oder FPGAs. Da flist mindestens >50% der Arbeit in Firmware, Software
oder FPGA File. Das hat der Fertiger aber nicht, und müsste es neu
erstellen.
Außerdem kommt noch dazu:
Kein Professioneller Hersteller, der "schwierige" Hardware macht, wird
dort fertigen lassen. In der Arbeit sind solche Hersteller
beispielsweise nicht erlaubt.
In Summe glaube ich, dürfte das die Mühe nicht wert sein. Schwierige,
professionelle Designs wird man dort nicht fertigen lassen, und die µC
Hobbyplatine ist die Mühe nicht wert, aus mehreren Gründen. Im
Höchstfall kann man sich Inspiration holen. Die bekommt man aber
leichter - es gibt eine Menge Schaltpläne für Evalboards und
dergleichen, die frei verfügbar sind. Muss man nur bei
Bauteilherstellern kucken.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man damit genug Geld verdienen kann,
um einen solchen Service zu finanzieren.
Dann wird das schon eher von geringen Löhne, niedrigen Umweltstandards
und Lockangeboten kommen.
