floppy auf win98 simulieren
Gast #5835543
hi habe win98 und habe ein programm, dass sich anscheinend nur als
floppies installieren lässt: habe es in der virtuellen maschine
getestet...
immer eine floppy nach der anderen xD
nun habe ich einen Laptop mit win98 aber keinen Floppy Drive ! Gibt es
eine Möglichkeit virtuelle Floppy Drives zu erstellen ? So ähnlich habe
ich das bei der Virtuellen Maschine gemacht...
habe bereits ein programm dass kann floppies auf usb "darstellen"
allerdings nur welche mit max 1,44 MB xD brauche aber 2,88 MB damit
alles draufpasst xD
es sei denn ich mache es als .rar drauf ...
es ist irgendwie umständlich.
hmmmm
Gast #5835627
Bei fast allen auf Floppy-Stapeln gelieferten Programmen genügt es, die
Floppy-Inhalte in ein Plattenverzeichnis zu kopieren und von dort das
Setup zu starten. Entweder in Ordner Floppy1, Floppy2 usw., oft geht
auch alles in ein Verzeichnis. Und wenn das Programm tatsächlich so
strunzdumm ist dass es A: als festen Pfad vorgibt, auch das kann man
einrichten, ohne das man so etwas wie einen Floppy-Emulator braucht. Die
Installation besteht auch nur aus Dateien und A: ist auch nur ein Pfad.
Georg
Gast #5835637
Braucht man nicht.
Einfach irgendwo die Floppy auf einen Stick oder CD kriegen.
Dann unter C: einen Pfad anlegen. Und dort reinkopieren.
Möglichst einen einfachen Pfadname, da er evtl. beim Floppywechsel
angegeben werden muß.
Fertig.
Gast #5835646
eben nicht, früher gab es Disketteninstallationen die haben aus dem Bios
ausgelesen ob es ein Diskettenlaufwerk gibt, oder bestimmte Kopierschutz
Mechanismen die abprüfen wie groß das LW ist.. da gibt es viele
Möglichkeiten
Gast #5840864
also nachdem mein laptop mit win98 nicht mehr so oft abstürzt habe ich
MOMENTAN ! Zugriff auf die Disketten, denn sie liegen auf meiner HDD.
Ich kann also alles machen was ich möchte mit diesem.
Ein einfacher Doppelklick auf Setup bringt aber erstmal nichts, weil ein
Fehler erscheint.
Der Fehler lautet: "Cannot access requiered initialization file:
'C:..... SETUP.LST"
Also ja klar es gibt ja dann auch Floppy wechsel, aber erstmal die
Installation überhaupt in Gang zu bringen ist erstmal eine
Herausforderung.
> auch das kann man
Ich habe das ganze auch schon auf einer Virtuellen Machine am laufen.
Da war es ähnlich. Nur als ich dann eine virtuelle Floppy Disk
eingebunden habe konnte ich die Disketten installieren.
Gast #5841306
Habe gerade Floppydisk 1 auf eine CD gebrannt.. Ich konnte sogar das
Setup starten. Aber der fragt dann imemr ob ich das Setup von A: oder B:
starten möchte. Das ist natürlich lustig. Weil ich keines von beiden
Laufwerken habe.
Ich frage mich ob es was bringt wenn ich ein Diskettenlaufwerk einbaue
xD
Gast #5841454
Jetzt habe ich die Dateien wirklich einfach mach auf einen USB Stick
gelegt und konnte ebenfalls das Setup starten und gibt wieder Hoffnung
dass man es zu Ende bringen kann. Allerdings hängt sich mein Laptop
immer auf !
Ich weiß nicht woran das wiederum liegt xD
1 GB
1,83 GHz
Genuie Intel T2400
Gast #5841505
habe mal den defekten Akku rausgetan, ist jetzt sein einer gewissen Zeit
nicht hängen geblieben. Ok, konnt das Setup durchführen, allerdings wird
nirgendwo etwas angelegt wo die installierten Daten sind !
Also das ganze Setup um sonst xD
Habe mit Substrat A: C: so ein Laufwerk erstellt. Auf C habe ich die
erste Floppy gelegt und dann immer auf A alles abgelegt und dann wieder
gelöscht, um die nächste Floppy auf A zu legen.
Hat aber wenig gebracht
Gast #5842360
sergej schrieb:
> Man kommt wohl nicht drum rum ein echtes Floppy Laufwerk zu
> organisieren...
Da kein aktueller PC mehr einen Anschluss für Floppy-Laufwerke hat
kommen nur noch Floppies mit USB-Anschluss in Frage. Je nach
Installations-Software kann das funktionieren oder auch nicht. Ein
Programm das nach PC-üblicher Floppy-Hardware sucht wird keine finden.
Georg
Gast #5842433
> immer auf !
> 1 GB
> 1,83 GHz
> Genuie Intel T2400
Wisse, wenn du DOS auf so einen Rechner laufen lässt, dann geht die CPU
auf Vollast.
Energiesparen oder runtertakten ist nicht.
Beitrag #5844248 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5844250 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5844251 wurde von einem Moderator gelöscht.
