ESP8266 - SD-Kartenleser und FTP-Server ohne Funktion mit Arduino
Gast #5835545
Guten Tag,
ich habe ein kleines Problem mit meinem ESP8266 und den darauf
verbundenen SD-Kartenleser sowie einem FTP-Server.
Ich versuche auf einem ESP8266 mit der Arduino IDE einen FTP-Server zu
erstellen und die darauf liegenden Daten (.txt Datei) auszulesen. Der
FTP-Server funktioniert, sodass ich Daten auf dem Server Speichern kann
(außer einigen timeouts einwandfrei), aber
leider kann er die Daten nicht abrufen die auf dem Server liegen.
Zu meinem Code:
#define FS_NO_GLOBALS
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266FtpServer.h>
const char* ssid = "xxx";
const char* password = "xxx";
FtpServer ftpSrv;
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
File myFile;
void setup()
  Serial.begin(115200);
  WiFi.begin(ssid, password);
  Serial.println("");
  // Wait for connection
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
23
24
    delay(500);
25
    Serial.print(".");
26
27
  Serial.println("");
28
  Serial.print("Connected to ");
29
  Serial.println(ssid);
30
  Serial.print("IP address: ");
31
  Serial.println(WiFi.localIP());
32
33
if (!SD.begin(4))
34
35
    Serial.println("initialization failed!");
36
    return;
37
38
  Serial.println("initialization done.");
39
  // open the file for reading:
40
  myFile = SD.open("/Meeting.txt");
41
  if (myFile)
42
43
    // read from the file until there's nothing else in it:
44
    while (myFile.available())
45
46
      Serial.write(myFile.read());
47
48
    // close the file:
49
    myFile.close();
50
51
  else
52
53
    // if the file didn't open, print an error:
54
    Serial.println("error opening Meeting.txt");
55
56
57
  /////FTP Setup, ensure SPIFFS is started before ftp;  /////////
58
  if (SPIFFS.begin())
59
60
      Serial.println("SPIFFS opened!");
61
      ftpSrv.begin("xxx","xxx");    //username, password for ftp.  set ports in ESP8266FtpServer.h  (default 21, 50009 for PASV)
62
63
64
65
void loop()
66
67
  byte inChar;
68
  inChar = Serial.read();
69
  if(inChar == 'e')
70
71
72
  if (myFile)
73
74
75
76
77
78
79
    // close the file:
80
    myFile.close();
81
82
  else
83
84
85
86
87
88
  ftpSrv.handleFTP();
89
Bei den "xxx" Felder habe ich selbstverständlich meine eigenen Daten
eingefügt.
In der "loop" frage ich mit dem Buchstaben "e" die Daten ab, ob sie
verfügbar sind oder nicht.
Der SD-Kartenleser ist mit 6pins Verbunden(CS, SCK, MOSI, MISO, VCC und
GND) und der Spannungsregler auf der Platine wurde rausgelötet, sodass
er mit 3v3 Funktioniert. Dazu wird eine 4GB micro SDcard verwendet von
Verbatim.
Es wäre super, wenn einige User Hilfestellungen oder Lösungen parat
haben.
I-Azubi
Als ESP8266 verwende ich folgenden:
https://www.amazon.de/Waveshare-Universal-Driver-Board-ESP8266/dp/B07BJ4J1T9/ref=sr_1_fkmrnull_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Universal+e-Paper+Driver+Board+with+WiFi+SoC+ESP8266&qid=1552556697&s=computers&sr=1-3-fkmrnull
und als SD-Kartenleser:
https://www.amazon.de/gp/product/B077MCQS9P/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
