PIC18F252, CCS-IDE 3.9
OP #5835562
Um überhaupt ein Debug-Mittel bei der Erweiterung eines Uralt-Systems
zur
Hand zu haben, wollte ich in einem Fifo zwischengespeicherte Debug-Werte
alternierende zur Temperatur üner die serielle Schnittstelle ausgeben.
In einem ersten Schritt habe ich mal zwei Nibble meines ms-Timers
ausgegeben
und schon damit Problem:
- gebe ich die beiden unteren Nibble des 16bit Return-Wertes aus,
klappern
  auch die beiden Nibble auf der RS232-Leitung
- gebe ich aber die mittleren beiden Nibble aus (time = ((uint16_t)
msTime()) >> 4;),
  klappert auf der RS232-Leitung nur noch der untere Nibble
- und gebe ich schließlich die oberen beiden Nibble aus ( >> 8 ),
  klappert gar nichts mehr, ich habe permanent die Ausgabe "@00".
Das Gleiche dann wiederholt mit einer lokalen statischen Variablen
(tick), mit dem gleichen Ergebnis - wenn ich das ober Byte der 16bit
Variable ausgebe ( >> 8), sehe ich auf der RS232-Leitung nur "@00" -
überschreibe ich die berechneten Werte mit den Werten, die ich beim
ersten Durchlauf erwarte, erhalte ich als Ausgabe auch "@12", das
Problem muss also bei shift/and/or liegen! Sieht jemand meinen Fehler?
              static signed int tick = 0x1234;
              static uint8_t toggle = 0;
              tick += 7;
              toggle ^= 1;
              if (toggle)
                  uint16_t time;
                  char h, l;
                  //time = ((uint16_t) msTime()) >> 8;
                  time = ((uint16_t) tick);
                  time >>= 8;
                  h = (char) (((time >> 4) & 0xF) | 0x30);
24
25
                  l = (char) (((time >> 0) & 0xF) | 0x30);
26
27
                  //h = '1';
28
29
                  //l = '2';
30
31
                  tx_state_a[1] = '@';
32
33
                  tx_state_a[2] = h;
34
35
                  tx_state_a[3] = l;
36
37
                  //tx_state_a[2] = Conv4bitsToAscii(((char) ((time >> 4) & 0xF)));
38
39
                  //tx_state_a[3] = Conv4bitsToAscii(((char) ((time >> 0) & 0xF)));
40
41
OP #5835752
Scheibenkleister - mein Compiler mag mich nicht!
Unter TDM-GCC kommt das raus, was ich erwarte!
Jemand eine Idee, was dem CCS-PIC18-Compiler an meiner Formulierung
nicht gefällt?
i=00000 => @12
i=00026 => @12
i=00052 => @13
i=00078 => @14
i=00104 => @15
i=00130 => @15
i=00156 => @16
i=00182 => @17
i=00208 => @17
i=00234 => @18
i=00260 => @19
i=00286 => @1:
i=00312 => @1:
i=00338 => @1;
i=00364 => @1<
i=00390 => @1<
i=00416 => @1=
i=00442 => @1>
i=00468 => @1?
i=00494 => @1?
i=00520 => @20
i=00546 => @21
23
i=00572 => @21
24
i=00598 => @22
25
i=00624 => @23
26
i=00650 => @24
27
i=00676 => @24
28
i=00702 => @25
OP #5837572
Ich verwende eigentlich immer die Typen aus "stdint.h", also int8_t,
int16_t uint8_t, uint16_t, ..  -  nur liefert(e?) der CCS-Compiler keine
stdin.h mit. weshalb ich sie selbst geschrieben habe und das ging halt
in die Hosen! Mit einem 8bit int hatte ich nicht gerechnet.
