100w leds ans fahrrad
OP #5835566
Hallo ich hab mir neulich einpaar fette 100w leds in china bestellt
die dinger sind so hell das man beim reinschauen blind wird.
Da dachte ich mir das ich mal zwei von den dinngern ans fahrrad mache.
da hab ich mir dan schnell nen lithiumakku mit der benötigten elektronik
und so zusammengebaut und es ans fahrad montiert.
Und dann ist mir eingefallen: Darf ich in deutschland damit überhaupt
rumfahren und das licht anhaben?
Nein. Siehe §67 Abs.1 StVZO:
"Fahrräder dürfen nur dann im öffentlichen Straßenverkehr in Betrieb
genommen werden, wenn sie mit den vorgeschriebenen und bauartgenehmigten
lichttechnischen Einrichtungen ausgerüstet sind."
Die Bauartgenehmigung sieht man am Prüfzeichen des
Kraftfahrt‐Bundesamtes. Das ist durch eine Wellenlinie, den
Großbuchstaben K sowie eine Zulassungsnummer gekennzeichnet - und das
dürfte deine Eigenkostruktion nicht haben.
Nicht nur du wirst blind, sondern auch derjenige den du damit
anleuchtest.
Das könnte ein Fussgänger, ein anderer Radfahrer oder ein LKW sein, der
dann durch deine LED Lampe geblendet wird. Derjenige wird also entweder
die Augen zusammen kneifen, oder woanders hin schauen, um der Blendung
zu entgehen.
Ist es das was du beabsichtigst?
Bonus-Frage: Mit welchem Akku, Batterie oder Dynamo möchtest du diese
Beleuchtung betreiben?
Uhu U. schrieb:
> Flutlichtanlagen sind generell genehmigungspflichtig, nicht nur bei
> Verwendung auf öffentlichem Gelände.
Och … wenn der Threadstarter die genauso unbedarft aufgebaut hat, wie er
allgemein an die Sachen heranzugehen scheint, werden die eh ziemlich
schnell ausreichend dunkel werden.
Im Übrigen glaube ich eher an versuchte Trollerei ;)
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__67.html
"weißes Abblendlicht... so eingestellt sein, dass er andere
Verkehrsteilnehmer nicht blendet."
Die Schlangenlinie hat man anscheinend auch aus dem Gesetz entfernt.
Überhaupt wurde seit 2017 das Gesetz derart verwässert, dass von den
früher sehr präzisen Vorschriften nicht viel übriggeblieben ist.
Damals war noch genau beschrieben. dass der Lichtkegel nach spätestens
10m auf dem Boden angekommen sein muss - alles verschwunden.
Was vermutlich daran liegt, das früher(tm) die Ministerien ihre Arbeit
noch ernst nahmen, heute hingegen kommen die Vorgaben von der EU oder UN
(ECE!).
Daher steht in der STVZO nicht mehr allzuviel drin (Anbringung und
Beleuchtung einer Kennzeichentafel, §60 & §61 STVZO sind auch
verdunstet...).
Die Wellenlinie war das nationale deutsche Prüfzeichen, heute ist das
Prüfzeichen ein Kreis/Rechteck mit E1 drin.
Beitrag #5836680 wurde von einem Moderator gelöscht.
Bist Du eigentlich schon im strafmündigen Alter?
Außerdem ist Vorschrift, die Beleuchtung mit einem Dynamo anzutreiben.
Hast Du solche Oberschenkel, die Dir das weiter als bis zur nächsten
Kreuzung erlauben?
vergleiche, der Herr möchte toasten auf dem Fahrrad:
https://m.youtube.com/watch?v=S4O5voOCqAQ
Auf Deiner Privatstraße vor Deiner Villa kannst Du mit der Leuchte
natürlich herumfahren, wenn dadurch niemand gefährdet wird.
Was meint eigentlich die Katze dazu?
Es gibt da noch einen anderen Aspekt, der zu beachten wäre: Die enorme
Lichtleistung wird ja in Fahrtrichtung abgestrahlt. Wer nun glaubt, dass
Photonen massefrei wären, der irrt. Der enorme Rückstoss des Lichtes
muss per Muskelkraft überwunden werden. Solch hohe Lichtleistungen sind
daher kontraproduktiv, auf jeden Fall, wenn die Kraft per Muskel
überwunden werden muss.
Daher wäre es theoretisch besser, das Licht nach hinten zu richten, das
gäbe Vortrieb.
Das kann sicher jeder bestätigen, der schonmal während der Fahrt das
Licht angemacht hat, danach musste viel stärker in die Pedale getreten
werden.
Das Problem, dass man in Fahrtrichtung dann aber nichts sieht, kann man
dadurch umgehen, dass man immer in gewissem Abstand hinter einem her
fährt, der auch sein Licht zum Zwecke des Vortriebes nach hinten
gerichtet hat. So beleuchtet einer den Weg des Anderen.
.....oh weh....
> enorme Lichtleistung wird ja in Fahrtrichtung abgestrahlt. Wer nun
> glaubt, dass Photonen massefrei wären, der irrt. Der enorme Rückstoss
> des Lichtes muss per Muskelkraft überwunden werden.
Deshalb fährt normalerweise jedes Fahrrad am besten ohne Licht, wie
Ausnahmen die Regel bestätigen...
Sonst erreicht man die nahe Lichtgeschwindigkeit leider nicht so oft.
Beitrag #5836724 wurde von einem Moderator gelöscht.
