Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 12V aus 2,5V
von Hein Blöd (Gast)
Guten Abend,
ich suche seit Tagen nach einer Möglichkeit, 12V aus einer Akkuzelle zu
generieren, die bis auf 2,5V heruntergeht. Ich brauche die 12V nur, um
einen Mosfet richtig zu schalten, ein LogicLevelFET kommt nicht in
Frage, weil die Ströme die geschaltet werden recht hoch sind.
Leider funktioniert der MC34063 und andere simple switcher nur bis 3V,
sonst hätte ich den genommen, und die unstabilisierte Spannung einer
Ladungspumpe bricht unter Last ein.
Habt ihr Ideen?
von Jörg R. (solar77)
Wie hoch?
Was für ein Akku? 2,5 Volt ist schon sehr tief, jedenfalls für einen
Lithium-Ionen-Akku.
Dein Nick lässt mich an der Ernsthaftigkeit der Frage zweifeln, aber
vielleicht täusche ich mich. Wurde nicht gerade ein Thread von einem
Hein Blöd gelöscht?
4 Ampere werden es schon sein, es gibt wenig FETs die das noch bei einer
Gatespannung von 2,5V verlustarm schalten.
Es ist eine LiFePo4 Zelle, da ist 2,5V Entladeschlussspannung.
> einer
Na ja, dann ist der Akku schon sehr am Ende. Der IRF3708 schaltet den
Strom noch bei 2,8 Volt Vgs.
Du täuschst dich, ich weiß nicht wer unter diesem Namen Unfug getrieben
hat.
Ich zweifle auch daran, dass derjenige unter dem selben Namen
weiterspammen würde.
> hat.
Ich kann mich täuschen, nur sicher sein kann ich mir nicht. Das ist
einer der Nachteile wenn User nicht angemeldet sind und als Gast
schreiben.
Jörg R. schrieb:
> Der IRF3708 schaltet den Strom noch bei 2,8 Volt Vgs
Mag sein, der ist aber nicht Spannungsfest bis 450V.
Das hatte ich als Vorraussetzung zu erwähnen vergessen, sorry.
> schreiben.
Also du wirst den Troll ohnehin nicht davon abhalten können Schindluder
zu treiben, was hat er denn dieses gemacht?
Meine Frage ist ernst gemeint und so ungewöhnlich ist sie doch nicht.
Welchen Transistor nimmst Du aktuell?
Von Pololu gibt fertige Stepup-Module die auch noch weit unter 2,5 Volt
funktionieren.
Nachtrag zum Kommentar von vorhin:
Jeder kann daher unter „Hein Blöd (Gast)“ schreiben.
von hinz (Gast)
Nutze die parametrische Suche bei den Katalogdistris.
Aber angemeldete User sind eindeutig zu erkennen;-)
450 Volt ist schon etwas ungewöhnlich.
Auf jeden Fall danke für deine Antworten trotz des Trollverdachts ;)
Ich bin noch in der Planung, deswegen habe ich noch nichts aufgebaut.
Ein BJT wäre noch eine Notlösung, aber der verbrät mir zu viel Leistung
und solche mit >400V Spannung sind rar gesät.
von Dieter (Gast)
Der aerwaehnte MC funktioniert erst ab 3V.
Machst Deinem Namen richtig Ehre, Dr. hc Prof. Troll.
https://www.pololu.com/product/2117
von Jens G. (jensig)
Hein Blöd (Gast)
Ja, und wieviel Leistung brauchst Du nun für die Ansteuerung des Mosfet?
Wie schnell mußt du schalten (vermutlich nur paar m(illi)Hz)?
Die genaue Leistung kann ich nicht sagen, weil ich noch keinen FET
gewählt habe, wie gesagt, aber die Schaltfrequenz wird etwa 10kHz sein.
von jemand (Gast)
> einer
Du benötigst lediglich einen Strom von f*Qg in den 12V.
Das ist sehr wenig, höchstens ein paar mA.
Beispiel: Du schaltest einen FET mit 100nC bei 12V mit 100kHz, da
brauchst du bei 12V 10mA.
Für den Peakstrom ins Gate reicht ein Kondensator. Den machst du
mindestens 10*Qg/1V groß.
Beispiel: Du brauchst 100nC um deinen FET zu schalten: Der Kondensator
könnte 1µF groß sein.
Für den Step-Up gibts genug Varianten. TI hat allein 31 auf Lager. Such
dir einen aus:
http://www.ti.com/de-de/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/step-up-boost/boost-converters-integrated-switch/products.html#p238min=0.3;2.5&p634max=12;75
Hast du vielleicht einen µC? Dann reicht für einen Boost ein Komparator
und ein PWM-Ausgang aus.
Ja, habe ich. Wie würdest du den denn aufbauen, fixes Tastverhältnis und
über einen Spannungsteiler die Spannung am Output erfassen, um den PWM
an und aus zu schalten?
von m.n. (Gast)
Für TFT LED-Hintergrundbeleuchtung verwende ich den TS19371 als
Aufwärtsregler. Dessen Eingangsspannungsbereich ist 2,5 - 18 V.
Ein problemloses Teil.
von Joachim B. (jar)
ganz genau, funktioniert sogar bis 0,8V zu 5V
von Dieter (Gast)
Und was steht unter dem Link:
The input voltage, VIN, must be at least 2.5 V and should not exceed the
output voltage, VOUT
von B. K. (Gast)
> Frage,
Wie oft pro Zeit soll der der FET geschaltet werden? Das könnte bei der
Auslegung von Pufferelkos helfen.
Unter welchem?
von jemand (Gast)
Zum Beispiel. Mit Frequenz und Tastverhältnis kannst du den Rippelstrom
einstellen, der Komparator muss halt irgendwie das Steuersignal für den
FET unterbrechen können.
Einen FET+Diode benötigst du natürlich auch, aber das kann ein kleiner
Logikleve-FET sein.
Ich habe das schon verwendet, allerdings immer auf µC mit integriertem
Komparator, und für sehr schräge Dinge (beispielsweise ein Boost von 3
auf 1000V für einen Geigerzähler).
Ich sollte nicht verschweigen, dass sowas Nachteile hat. Beispielsweise
ist es beim debuggen ziemlich lästig, wenn der FET grad an ist, und man
in einen Breakpoint rennt. Das ist quasi wie ein Kurzschluss. Ich habe
das so gelöst, dass die Drossel hochohmig genug war...
von Andrew T. (marsufant)
4A? Da gibt es doc hjede Menge LL-FET.
> Habt ihr Ideen?
CAT660 (onsemi), MAX660 (Maxim, LTC660 (analog devices)  um zuverlässig
> 5V aus den 2.5V zu generieren.
Daran ein LM74700 als FET Treiber.
Aber wie Dir schon andere sagen: Du suchst eine unnötig komplexe Lösung
für ein einfacher zu lösendes Problem.
von bernte (Gast)
einfach mal mit account einloggen wenn man eine thread startet, kann
nicht schaden, dummerweise kann man hier immer noch als gast posten
andere foren haben das längst abgeschaltet, schon allein wegen der
haftung und der nachverfolgbarkeit bei beleidigungen
von Hein Blöd der zweite (Gast)
Hier wurde doch nie jemand beleidigt.
von Dieter (Gast)
@Joerg
Bezieht sich auf den letzten Post des Vortages vor meinem.
von äxl (Gast)
ist in jeder "Dampfe" drinn. Da werden auch stabile 10V für die
Gate-Ansteuerung erzeugt. Einfach mal solch einen "akkuträger" zerlegen
und reinsehen.
Das kann ein Sperrwandler.
von rio71 (Gast)
hi,
Ali hat da was...:
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20190509085013&SearchText=sx1308
die module gehen ab ca. 1,9 V los.. viel bumms brauchst ja net für deine
anwendung.. da reichen die ganz locker.. und sind auch mechanisch schön
klein und haben nen geringen ruhestrom von irgendwas unter 5 mA.
Dieter schrieb:
> @Joerg
Der Wink mit dem Zaunpfahl heißt "Zitierfunktion";-) Niemand möchte
raten auf wen oder was du dich beziehst.
von Crazy Harry (crazy_h)
Um mal die Frage zu beantworten: SX1308. Geht runter bis 2V
Eingangsspannung und bis 28V hoch.
von Dieter (Gast)
Nimm eine Minidrossel mit zwei Wicklungen und das IC mit 4 Beinchen aus
einer Solarleuchte. Geht runter bis o,8V.
Der Verdacht keimt gerade wieder auf;-(
