Metall unter Spule
OP #5835912
Ich möchte den TPS63031 so verwenden wie das Beispielschema im
Datenblatt zeigt. Ebenfalls kommen die gleichen Bauteile zum Einsatz
Mein "Problem" ist denn das folgende:
Auf der einen Seite der Platine ist ein Batterieclip (Stahl, so eine
Klammer) montiert welche THT durch den Print schaut. Dieser Clip hat
natürlich eine Quardatische Grundfälche welche direkt auf dem Print
aufliegt. Damit es keinen unvorgesehenen Kontakt gibt, habe ich auf dem
Bottom-Layer das Kupfer entfernt.
Nun muss auf Grund des Platzes der Spannungsregler auf der Gegenseite
(Top-Layer) der DCDC Wandler montiert werden.  In den Innenlagen gibt es
einmal GND (L2) und VCC(L3).
Nun ist es ja so, dass unter der Spule auf der Gegenseite Metall ist.
Ist hier mit Problemen zu rechnen weil Metall unter der Spule ist?
Das hängt von Deiner Spule ab. Wenn die unten Feldlinien rausdrückt
(z.B. die klassische Tonneninduktivität mit Schirmring wie WE-PD) dann
induziert sie eine Spannung in dem Metall. Ob das ein Problem ist oder
nicht wirst Du im EMV-Test sehen.
Üblicherweise will man die Einkopplung in die Massefläche verhindern,
weil diese zu Resonanzen angeregt werden kann die dann an anderer Stelle
wieder abstrahlen. Ein vom Rest der Schaltung isoliertes Metallteil
dürfte tendentiell unkritischer sein.
Was bedeutet das konkret für die Spule? Im Datenblatt sehe ich
Empfehlungen für 4 verschiedene Spulen, ich mag jetzt nicht jede
einzelne nachschauen.
Die Antwort auf deine Frage hängt stark davon ab, wie groß das Streufeld
der Spule ist. Wenn die Spule als "shielded" verkauft wird, ist das
Streufeld eher klein und die Verluste durch Wirbelströme in in
angrenzenden elektrischen Leitern sind eher gering.
Wenn dein Battericlip aus Stahl aber selbst (leicht) ferromagnetisch
sein sollte, verstärkt dieser das Streufeld und die Verluste wieder
deutlich: in dem Fall würde ich diese Anordnung sicher vermeiden. Also
einfach mal ausprobieren, ob der Batterieclip von einem Magneten
angezogen wird.
M. K. schrieb:
> Schau dir mal das Layout-Beispiel an. Das Kupfer ist ja auch kein
> Problem ;)
Du meinst das Layout-Example auf S. 15 des Datenblatts? Na ja, das ist
grade keine durchgehende Kupferfläche unter der Spule zu sehen. Eine
einfache Trennung der Kupferfläche unter der Spule reduziert die
Wirbelströme schon deutlich.
