wie wird sha-1 verwendet
Gast #5836226
hallo,
es wird zwar oft beschrieben wie man einen Text mit SHA-1 verschlüsselt,
aber was macht man dann mit der verschlüsselten Nachricht xD
Wenn die ja so toll geschützt ist kann man die ja gar nicht nutzen...
( SHA-1 wurde ja bereits gehackt oder so.. aber das ist ja was anderes)
Also wie nutzt man normalerweise diesen verschlüsseleten wert ?
Danke :D
Moderator Persönliche Seite #5836237
kona schrieb:
> SHA-1 verschlüsselt
Da wird nichts "verschlüsselt". Es ist lediglich ein "secure hash", eine
Prüfsumme über ein Dokument. Die Annahme ist, dass es nicht möglich ist,
gezielt ein zweites Dokument mit gleicher Prüfsumme zu bauen, d.h. wenn
du ein Dokument mitsamt Prüfsumme bekommst und du auf deiner Seite die
gleiche Prüfsumme dafür errechnest, kannst du mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das Dokument "echt"
ist.
Natürlich muss dabei sichergestellt sein, dass nicht etwas Dokument
und Prüfsumme bei der Übertragung manipuliert worden sind (bspw. durch
Übertragung auf einem völlig anderen Weg).
#5836238
Das ist ein Hash, da wird nix verschlüsselt.
Ein Anwendungsfall wäre "Bit rot", wo ich am Ende einer langen
Übertragung überprüfen will obs gut gegangen ist.
Dazu berechnet man sowohl an der Quelle als auch am Ziel
SHA1(Dicker_Brocken_mit_vieeelen_GB) und muss nur die 160 Bits
vergleichen.
Für Crypto Zwecke nutzt man die Eigenschaft das es extrem aufwändig ist
zu einem gegeben Hash die entsprechenden Quelldaten zu berechnen. Neuere
Fortschritte haben diesen Aufwand allerdings so stark abgesenkt dass man
SHA1 durch SHA2 oder anderes ersetzen muss.
Gast #5836242
SHA1 ist ein Pruefsummenalgorithmus, der einem beliebig langen Input
einen kurzen Output zuordnet. Die Umkehrung ist sehr aufwaendig zu
berechnen, gleiches gilt fuer die Bestimung anderen Inputs fuer
denselben Outputwert.
Damit kann man also hingehen und zwei entfernte grosse Datensaetze
effizient auf Gleichheit pruefen, indem man an jedem Standort die
Pruefsumme berechnet und nur selbige uebertragen und vergleichen muss.
Gast #5836268
Eine Möglichkeit ist das Signieren von Firmwares. Damit kann der
Bootloader prüfen ob die Firmware wirklich vom Hersteller stammt oder
nicht. Auch Firmwareupdates können so geprüft werden.
Im einfachen Fall passiert das so, dass von der Firmware der Hashwert
errechnet wird und dieser dann mit dem geheimen privaten Schlüssel vom
Hersteller verschlüsselt wird (eigentlich signiert). Das Gerät errechnet
sich von der Firmware dann auch den Hashwert und entschlüsselt es mit
Schlüssel, den der Hersteller am Gerät hinterlegt. Wenn der
entschlüsselte Hashwert mit dem Hashwert der Firmware übereinstimmt,
dann stammt die Firmware vom Hersteller und wurde nicht verändert. Das
ist nur eine ganz vereinfachte Darstellung und es gibt standardisierte
Methoden, die von Experten geprüft wurde und auch sicher sind. Man
sollte möglichste diese standardisierte Methoden verwenden.
Alte Bootloader für µC, SoC und FPGAs haben SHA-1 dafür verwendet und
haben zwischenzeitlich auf die sicheren SHA-256 und SHA-512 gewechselt.
Xilinx hat sogar auf das aktuellere SHA-3 gewechselt.
#5836876
> berechnen
Mööp!
Ein Hash-Verfahren kann man nicht umkehren. Das ist nicht nur
aufwendig, sondern im Nomralfall geradezu unmöglich.
Das ist auch sehr leicht einzusehen. Wenn der Output bspw. 160 Bit lang
ist, dann kann man "nur" 2^160 verschiedene Outputs erhalten. Der
Hash-Algorithmus erzeugt den aber aus einem (im Prinzip) beliebig langen
Input. Sobald der Input länger als 160 Bits ist, wird es zwangsläufig
mindestens zwei Inputs geben, die den gleichen Hash ergeben. Und es gibt
keine Möglichkeit herauszufinden, welcher von denen es war.
Das nennt sich das "Schubfachprinzip"
Du hast den Unterschied von Verschlüsselung und Hash nicht verstanden.
Geh zurück auf Los.
