MPLAB delay und xtalfreq richtig benutzen
OP (Firma: FOS FFB) #5836346
Beim Programmieren fällt mir auf, dass sich der delay größer wird wenn
ich die Frequenz größer einstelle obwohl beides mal die angegeben Anzahl
an ms abgewartet werden sollte. Welche Einstellungen muss man treffen um
einen richtigen delay zu erhalten. Benutze PIC16F1939. Angegen ist ein
breites Spektrum an Frequenzen.
_XTAL_FREQ  stell gar nichts ein!
Damit sagst du dem Compiler lediglich was du für einen internen
Oszillatortakt eingestellt, bzw. was du für einen externen
Oszillator/Quarz/Resonator angeschlossen hast.
Aufgrund deiner "korrekten" Angabe kann dann der Compiler dann die
erforderlichen Zählschleifen für die im Code aufgerufenen _delay...
Makros berechnen.
#5837938
Max M. schrieb:
> Danke für die Antwort. Aber wie mache ich das ohne Fehler zu erhalten?
> Ich kann das Programm nicht auf den PIC-Controller pressen wenn keine
> _XTAL_FREQ eingestellt ist.
Hää... Was ist "das" und "Programm pressen"?-O
Geh mal in dich und formuliere zumindest irgend was verständliches!
_XTAL_FREQ einen korrekten Wert geben. Also die Frequenz mit der der µC
arbeitet.
100% genau wird __delay_xy(fu) aber nie, ist immer nur so ungefähr die
eingestellte Zeit.
OP (Firma: FOS FFB) #5844987
> arbeitet.
> eingestellte Zeit.
Ich meinte, damit dass ich von MPLAB ein Fehlermeldung bekomme und das
Programm nicht auf den MCU laden kann, wenn keine _XTAL_FREQ eingestellt
ist
OP (Firma: FOS FFB) #5845134
> Deshalb sollst du _XTAL_FREQ auf den Wert setzen, mit der dein µC läuft.
Welchen Wert muss ich dafür einstellen? Keine der im Datenblatt
angegebenen Frequenzen führt zu einem vernünftigen Delay.
