Eagle Library für TCA9548A gesucht, TI i2c Multiplexer
OP #5836411
Hallo in die Runde!
Habe den besagten Chip nur als Breakout-Plaine von Adufruit gefunden,
möchte den Chip aber auf meiner Platine verwenden. Weiss jemand, wo ich
den finde?
In der großen elemt14 Sammelbibliothek für TI ist der nicht dabei.
Danke im Voraus!
Bary
#5836435
Frage: Gibt es nicht bei den Platinen von Adafruit ein Eagle-Schematic
dazu?
Man kann die Bauteile, die Schaltbilder mit ihren Füßen, aus einer
Eagle-Datei exportieren und somit recyceln. Die Tools dazu sind entweder
auf Deinem Rechner oder bei Eagle/Autodesk abzuholen.
OP #5836477
> dazu?
Hi!
Leider öffnet Eagle diese .brd und .sch Dateien nicht, mit dem Verweis
"keine Eagle Datei" : (
#5836503
Komisch!
Ich habe mir die Teile aus dem Git-Archiv anzeigen lassen und mittels
RAW (Klick) Ctrl-A und Ctrl-C ins Clipboard übernommen und dann einer
"Textdatei" abgelegt.
Die habe ich im Anschluss in .sch bzw. .brd umbenannt.
Kein Problem.
Geht bestimmt noch eleganter, aber "mein" Eagle mochte die Dateien.
Nur: Finger weg von Nicht-ASCII-Editoren.
Gast #5837013
> Weiss jemand, wo ich den finde?
Du solltest lernen wie man Bauteile selber anlegt. Wenn du das dreimal
gemacht hast dann ist sowas eine Sache von 10min. Und es ist absolut
unabdingbar das man das kann weil es immer Bauteile gibt die noch nicht
in einer Libarie sind oder aber weil man eigene Vorstellungen hat wie
das auszusehen hat.
Olaf
#5837103
Olaf schrieb:
> Du solltest lernen wie man Bauteile selber anlegt (...) es ist
> absolut unabdingbar das man das kann weil es immer Bauteile
> gibt die noch nicht in einer Libarie sind
Wie wahr.
Rene K. schrieb:
> SnapEDA ist dein Freund:
Ich hab' gerade mal SnapEDA mit 32 Bauteilen von meiner aktuellen
Platine getestet. Die kennen erstaunlich viele Teile (nur eine einzige
Herstellernummer wurde nicht gefunden), aber Symbol und Package gab es
nur von 3 Teilen, eins sogar mit 3D-Model (ein SO-16).
Eins wurde mit falschem Hersteller und falschem Foto angezeigt.
Zumindest dieses eine hätte ich sorgfältig prüfen müssen, wer baut außer
Wago baut Wago-Stecker?
SnapEDA benutzt konsequent die originalen Herstellernummern, das ist ein
großer Vorteil gegenüber den mitgelieferten Eagle Bibliotheken, die
finde ich ziemlich nutzlos. Na gut, als schlechtes Beispiel ist alles zu
gebrauchen ;)
OP #5837631
> Komisch!
also es ging aber wirklich nur auf diesem Umwege, beim direkten Download
der Dateien hatte es nich funktioniert : )
Vielen Dank, jetzt habe ich auch noch die richtige Beschaltung des Chips
gleich parat!
Gast #5839466
Dann hast du etwas falsch gemacht.
Über "Clone or Download" und dann "Download ZIP" bekommst du die beiden
Eagle Dateien mundgerecht in einem ZIP-Archiv auf deinen Rechner.
Auspacken musst du sie dann selber.
