Beschleunigungssensor auswerten
Gast #5836520
Moin,
ich möchte an einem CPU Gehäuselüfter über einen Beschleunigungssensor
Vibrationen aufnehmen, um darüber auf den Zustand des Lüfters zu
schließen. (Lagerschaden, Unwucht,etc.)
Hierfür habe ich mir einen 3-Achsen Beschleunigungssensor ausgesucht
(ADXL335).
Welche Möglichkeiten gibt es diesen Sensor auszuwerten/ die Daten
weiterzugeben, um sie dann am PC weiter verwerten zu können? Es soll
eine FFT und ähnliches mit den Daten gemacht werden.
Ich habe es bereits mit einem Arduino versucht. Hier war aber die
Abtastrate nicht hoch genug, oder es hat an der Übertragung per USB
Kabel vom Arduino an den PC gelegen, dass kein verwertbares Signal
übertragen wurde.
Gruß Hannes
Persönliche Seite #5836546
Dein Stichwort heißt Ordnungsanalyse. Das bedeutet also die Drehzahl des
Lüfters zu erfassen und dann die Abtastrate des Beschleunigungssensors
mit der Drehzahl zu synchronisieren. Anschließend die Daten mit einem
Faktor >2 sampeln und eine Ordnungsanalyse durchführen. Günstig ist es
zusätzlich den Faktor mit der Blattanzahl des Lüfters abzustimmen.
Gast #5836575
Ja, einfach nen Sensor nehmen der das kann was du brauchst?!
X\Y Achse können max 1600Hz und Z 550Hz Abtastrate. Du brauchst also
drei A/D Wandler die mit der nötigen Abtastrate Klar kommen.
Ist halt etwas komplexer die Analogtechnik dazu aufzubauen als einfach
einen Sensor zu nehmen bei dem du einfach die Digitalwerte abholst.
Wie viel Umdrehungen macht den der Lüfter?
Persönliche Seite #5836634
Dein Sensor hat ja drei Analogausgänge. Zunächst würde ich erstmal
versuchen mit dem vorhandenen Lüfter und dem Sensor + Signalverarbeitung
genau die Signale zu erkennen (Unwucht, Lagerschaden) die du beurteilen
möchtest. Dazu einfach den Sensor an eine Soundcard im PC-Anschließen
und die Signalverarbeitung darauf loslassen. Wenn man weiß, was man
machen will, dann kann es später immer noch programmiert werden. Eine
gute FFT-Software für die Soundcard findest du hier [1].
[1]   https://www.qsl.net/dl4yhf/spectra1.html
Gast #5836673
Nicht alles, was in der Einheit Hz angegeben wird, ist eine Abtastrate.
Der Sensor ist ein Analogsensor und hat mit Abtasterei erstmal soetwas
von gar nichts zu tun. Die im Datenblatt angegeben 1600 bzw. 550 Hz
geben die Bandbreite an, wie du vielleicht aus dem Wort "Bandwidth"
hättest schließen können. Die Werte bezeichnen den -3dB-Punkt in der
Übertragungskennlinie.
