Infinite Loop STM32 Zeichen ersetzen
Gast #5836613
ich bekomme bei folgendem Code ein infinite Loop. Ich versuche lediglich
in einem String alle Zeichen a durch Zeichen b zu ersetzen. Nach einer
Hand voll Schleifendurchläufen bekomme ich den Fehler. Warum ist das so?
static void strrpl(char *pStr, char replace, char newChar){
  do {
    if(*pStr == replace) *pStr = newChar;
    pStr++;
  } while(*pStr != '\0');
Ja, aber wie gesagt: Bereits nach fünf vergleichen geht der in infinite
loop. Der String ist aber 0-terminiert und deutlich länger als fünf
Zeichen.
Unter welchen Bedingungen tritt dieser Fehler eigentlich ein?
leo schrieb:
> Zwei Moeglichkeiten:
> a) Worauf pStr zeigt, ist kein C-String, i.e. nicht durch NUL terminiert
> b) Du kaputtest diesen String irgendwo spaeter
c) "replace" ist NUL, i.e. du vernichtest dein Stringende.
> HTH
> leo
> Zeichen.
Steht der String zufällig im Flash statt im RAM (weil Konstante)?
Das gäbe einen Fault weil man im Flash so nicht schreiben kann.
Peter schrieb:
> Danke, das war es!
"Nach einer
Hand voll Schleifendurchläufen bekomme ich den Fehler."
Das passt aber nicht ganz zusammen. Oder (Hand-1) Durchlaeufe waren
NOPs.
leo
>   do {
>     pStr++;
ich würde diese do-while-Schleife durch eine while-Schleife ersetzen.
Bei dir wird immer die Adresse um eine Stelle verschoben. Erst dann wird
geprüft.
Wenn es passiert dass die Funktion einen leeren String bekommt, dann
wird solange geprüft bis im Speicher eine Null gefunden wird. Zumindest
auf einem PC.
Peter schrieb:
>> NOPs.
> Doch, denn das fünfte Zeichen war ein '\r' :). Das wurde versucht zu
> ersetzen und Fehler!
Ah. Die wichtigste Info im letzten Posting, nach Nachfragen. Super.
leo
