Min. Und max. Spannungsbereich differenzverstärker
Wenn am Eingang ein Gate ist, wird es auch einen dazugehörigen FET geben
und wie bei jedem FET, gibt es eine im Datenblatt genannte maximale
Gate-Source Spannung. Wenn die überschritten wird, kann es sein, dass
der FET irreversible geschädigt wird.
Ja das stimmt schon, aber wenn ich nun z.B.  eine  Verstärkerschaltung
gegeben habe welche Diferenzverstärker, Kaskoden, Endstufen etc.
beinhaltet. bei vorgegebener Treshold- und Overdrivespannungen. Wie
berechnet man den maximalen Wert der an Vin am Diffferenzverstärker
angelegt werden kann. Mir bleiben da mehrere offene Fragen.
Den Minimalbereich kann man ja berechnen indem man einfach die Spannung
am Eingang=Gate berechnet via Maschengleichungen mithilfe den
vorgegebenen Treshold- und Overdrivespannungen. Wie ist das aber mit dem
maximalwert?
Dann würde mich noch folgendes interessieen. Der Differenzverstärker
besitzt ja zwei Eingänge. Wenn jetzt z.b. Vin,cm=3V ist bedeutet das,
dass an beiden Eingängen 3V angelegt wird ? Also mir geht es darum ob
beim rechnen die Spannungswerte für den min. und max. wert an beiden
eingängen derselbe ist.
Indem man sich für ein Kriterium entscheidet und dann rechnet.
my2ct hat als Kriterium gewählt "das Gate schlägt nicht durch".
Ein anderes Kriterium könnte sein "der Ausgang clippt nicht".
Ein anderes Kriterium könnte sein "der Verstäker hält bestimmte Specs
bezüglich Linearität/Verzerrungen... ein".
Zerlege die Eingangsignale gedanklich in einen Gleichtaktanteil
(cm=common mode) und einen Differenzanteil. Der Gleichtaktanteil ergibt
sich als Mittelwert der beiden Eingangsspannungen, der Differenzteil als
Differenz zwischen den beiden Eingangsspannungen.
machen wir es halt mal konkret: da es dir um CMOS-Verstärker geht hier
das Datenblatt eines entsprechenden OPV.
https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/4a/50/94/16/69/af/4b/58/DM00047334.pdf/files/DM00047334.pdf/jcr:content/translations/en.DM00047334.pdf
Auf S. 4 bezieht sich die Angabe für Vid auf die Differenzspannung, die
Angabe für Vin auf jeden der Eingänge einzeln (beides mal ist das
Kriterium, ab wann der Baustein zerstört werden könnte).
Die Angabe für Vicm bezieht sich auf die Gleichtaktspannung (Kriterium
ist hier nicht die Zerstörschwelle sondern das Einhalten der Specs im
normalen Betrieb).
Eine Angabe der maximalen Differenzspannung bezüglich Einhalten der
Specs wirst du bei dem Baustein kaum finden, weil die Differenzspannung
mit ~100dB verstärkt wird: bei einem normalen Verstärkerbetrieb mit
Rückkopplung wird also (wie bei OpAmps üblich) die Differenzspannung
immer gegen Null gehen.
Uaazaz schrieb:
> Wenn der. Min. Spannungsbereich am gate gegeben ist durch Treshold und
> Overdrivespannungen was bestimmt dann den maximalen Wert eines
> Spannubgsbereiches von zb Differenzverstärker. ... Versorgubgsspannung
> Und?
Der common mode Bereich der Eingangsspannungen wird bestimmt durch den
Bereich in dem die Stromquelle an der Source und die
Stromquellen/Lastwiderstände am Drain noch richtig arbeiten. Außerdem
muss auch die nachfolgende Stufe mit der Drain-Spannung noch zurecht
kommen.
