Hallöchen, ich hatte mir Ende 2018 zur Aktion einen Echo Dot 3 gegönnt. Leider trat schon bald das berüchtigte Knarzen und Zischen der Lautsprecher ein welches etliche Nutzer bereits bemängelt haben. Kundenservice kontaktiert und einen Werksreset durchgeführt das Problem war somit vorerst behoben. Vor ein paar Wochen dann trat das Problem erneut auf, ich hab keine Ahnung was der Auslöser war (evtl ein bestimmter Frequenzgang bei der Musikwiedergabe?). Aber wenn das erstmal wieder da ist wird man es so schnell nicht wieder los, unabhängig von der Lautstärke knarrzt und scheppert das Ding nur noch. Wieder angerufen und diesmal Ersatz erhalten, es handelt sich um ein Refurbish Gerät unbekannter Herkunft. Nur dummerweise lag dort keine weiteres Netzteil dabei. Den 1. teildefekten Echo Dot könnte ich ja wenigstens noch als Kommando Empfangsgerät nutzen. Ich hab schon mal nachgeschaut was einzelne Netzteile mit passendem Stecker so kosten, das Geht ab 19€ los. Naja für ein 12V Netzteil mit 1,25A etwas happig zumal ich einige Pollin Netzteile (Telekom) zu Hause rumliegen habe, nur passt der Stecker nicht. Hat irgendwer ein Ahnung welcher Steckertyp das bei Echo Dot ist? Weiterhin wollte ich den überzähligen Echo Dot mal auf machen um zu sehen wo die eigentliche Ursache ist (schlechter Lautsprecher oder billiger Verstärker IC). Hat da jemand Tipps wie man das Teil möglichst schonend öffnet? Ich habe schon mal probiert das Oberteil etwas nach oben zu hebeln das geht aber nur ein wenig an der Stelle wo die Anschluss-Buchsen sind der restliche Bereich ist ziemlich störrisch, die Techniker müssen da doch auch irgendwie dran kommen. Ggfs. gibt es ja da ein spezial Werkzeug (in der Art eines Schraubenschlüssel), schließlich sind auf der Oberseite ein paar kleine Löcher vorhanden, und das Teil ist tatsächliche nicht gesteckt mit Rastnasen sondern eher eingeschraubt mit Gewinde oder Bajonett Verschluss? besten Gruß zum Wochenende
wow schon eine schlechte Bewertung erhalten, warum?
Echo Dot????
google scheint mal wieder kaputt zu sein.... "echo dot 3 teardown"....
Bernd M. schrieb: > wow schon eine schlechte Bewertung erhalten, warum? 2. Eine von Ok Google, eine von Siri. Die Dots brauchen jetzt 15W mit 12V? Der erste kam noch mit 5V Micro-USB und läuft so ziemlich an jedem besseren Handyladegerät. Schade, dass das geändert wurde. Die Buchse sieht aus wie für 3.5mm Hohlstecker, eventuell könnte das Netzteil gehen: https://www.pollin.de/p/stecker-schaltnetzteil-quatpower-xy-1201500-e35-135-12-v-1-5-a-352260 Miß aber lieber nochmal den Durchmesser... Irgendwie ist das eine aktuelle Unsitte, 3.5mm Hohlbuchsen neben 3.5mm Stereoklinkenbuchsen zu verbauen.
