Welche Ursache passt zu diesem Schadensbild. Spannungsüberschlag an C
OP #5837206
Von einem Kunden habe ich eine Elektronik zurückerhalten. Diese hat
angeblich direkt beim ersten Einbau keine Funktion.
2-Leiter-Gerät 4-20mA, 24V Versorgung.
Parallel zu den Anschlussklemmen (24V) liegt ein 1nF (50V) Kondensator
0603 und eine Supressordiode SMBJ28CA.
Dahinter dann in Serie eine stromkompensierte Drossel WE-SL1 mit 2x51µH
(max 300mA).
Dahinter folgt die restliche Elektronik: XTR zur Stromregelung,
Spannungsregler, µC usw.
Anbei ein Bild von dem Kondensator. Die Leiterbahn ist durchgeschmort.
Ich habe folgendes gemessen:
Kondensator ist einwandfrei, 1nF ist messbar.
Supressordiode ist einwandfrei, sie wird leitfähig ab ca. 32V
Stromkompensierte Drossel: ein Zweig (GND) ist unterbrochen, der andere
hat normalen Durchgang.
Der µC hat auch irgendwas abbekommen und zeigt kein korrektes Verhalten
mehr.
Diese Geräteserie hat damals den EMV Test problemlos bestanden. Keine
Probleme bei Transienten 2,2kV sowie Surge 1kV (Über 0,5µF/40V
Koppelnetzwerk) auf Versorgungsleitungen.
Warum hat die Supressordiode den Funkenüberschlag am C nicht verhindert?
Welche Spannung muss hier angelegen haben, damit sowas passiert?
Gast #5837223
Evtl. Flussmittel, dass über die Zeit, durch Wasser, leitend wurde.
Bei uns in HF Anwendungen nicht gerne gesehen.
Du könntest mal mit Aceton und einem Wattestäbchen eine Probe nehmen.
Gast #5837240
vlt hat dein Kondensator ein knacks. Vlt bilden die einzelnen schichten
des Kondensator bei bestimmter mechanichen Belastung (Temperatur) einen
kurzschluss. => Hoher Strom => Leiterbahn kaputt.
Oft sind bei Verwendung von MLCC zwei in reihe um einen kurtzschluss zu
verhindern.
Gast #5837251
Möglicherweise ein Problem beim Hot-Pluggen.
Um zu verifizieren, ob du so ein Problem hast:
Oszi an den 1nF dran, und mit langer Versorgungsleitung ans
eingeschaltete Netzteil anstecken. Das Netzteil muss dabei an sein
(Wichtig).
Dabei fließt ein dicker Batzen Strom. Hundet Ampere habe ich schon
gesehen, bei 24V. Umladeströme Kapazitäten...
Mit den ganzen Induktivitäten (Streuinduktivität Gleichtaktdrossel,
Kabel, und so weiter) können dann Spannungsspitzen auftreten. Die können
einen kleinen Kerko schon mal überfordern.
Können, nicht müssen.
Daher messen.
Ist nur EIN mögliches Problem.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5837268
Man sieht ziemlich deutlich, dass der Kondensator geklebt wurde. Bei der
roten Pampe handelt es sich also nicht um Flussmittelreste. Und in den
Lötstoppmaskenaussparungen rund um die Pads ist auch kein Flussmittel zu
erkennen. Es ist auch ein riesiger Unterschied, ob durch Rückstände
irgendeine Oszillator oder hochohmiger Spannungsteiler verstimmt wird
oder ein so großer Strom fließt, dass die Leiterbahn weggesprengt wird.
Da die Leiterplatte und der Lötstopplack nicht verfärbt sind, gab es
auch keine lange andauernde Erwärmung der Stele, sondern eher einen
Kurzschluss.
Möglicherweise hat der Kondensator einen Riss, durch den benachbarte
Schichten kurzgeschlossen wurden. Dieser Kurzschluss wurde anschließend
(zusammen mit der Leiterbahn) gleich wieder weggebrannt. Eventuell
zerbröselt der Kondensator, wenn man versucht, ihn auszulöten.
Gast #5837277
> Diese hat angeblich direkt beim ersten Einbau keine Funktion.
Das sagen sie immer. Hat bestimmt der Elektriker versehentlich fuer 1s
an 230V angeschlossen.
Olaf
OP #5837282
Wenn ich mein C-Messgerät dran halte (brauche ihn dazu nicht mal
auszulöten) messe ich exakt 1nF.
Wenn ich eine Spannung von 30V an den Kondensator anlege, fließt kein
Strom.
Ich kann mit den Prüfspitzen auch etwas am C herumdrücken, ohne einen
Stromfluss zu erzeugen.
Gast #5837305
> Danke, genau das wollte ich hören.
> Spricht da etwas dagegen, dass es so gewesen sein könnte?
Wenn deine Transzorbdiode noch lebt, ja.
Denn die müsste einen Abflug gemacht haben.
Gast #5837324
Das sieht nicht nach Durchgeschmort, sondern nach weggegammelt aus.
Ich hatte schwimmende Solarlichter, die sahen auch so aus. An der
Plus-Seite war alles weggegammelt. Auch mit solchen "galvanischen
Ablagerungskrümelchen"
#5837372
Martin S. schrieb:
> Der Kunde hat diese Elektronik vor ca. 2 Monaten erhalten. Ging in den
> Süden, wo es eh warm ist.
> Wenn das so wäre, würden 24V ausreichen für einen solchen Überschlag an
> einem 0603 Kondensator?
Bei entsprechender Flussmittelverunreinigung kann man den
"Leiterbahnen", die sich dann bilden, beim wachsen zusehen. Das geht
innerhalb von Sekunden.
Gast #5837445
oszi40 schrieb:
> Masseproblem?
eher unwahrscheinlich, denn das kurze Stück welches weggebrannt ist geht
nur zum Kondensator, also ist der Strom auch nur durch den Kondensator
geflossen.
Ich gehe aber davon aus, dass unter dem Kondensator auch keine
Durchkontaktierung vorhanden ist. Den Kondensator vorsichtig ablöten und
drunterschauen ob auch keine leitende Verunreinigung vorhanden war, kann
auch nicht schaden.
#5837449
Ich glaube nicht, daß es einen Funkenüberschlag von einem Pad zum
anderen Pad des C gegeben hat.
Sondern nur von einer Schicht im C zur anderen Schicht, und das
passiert, wenn der C beim Einlöten solchem Stress ausgesetzt war, daß
das Keramikmaterial einen Riss bekam.
Auch schon bei Spannungen die die Suppressordiode noch erlaubt.
OP #5837465
Volker S. schrieb:
> Ist an der Karte ein externer Sensor angeschlossen?
Ja, es gibt einen Sensor, der bei Auslieferung bereits an einem
Metallteil des Geräte montiert ist. Der Sensor ist komplett vergossen.
Isolation wird vor Auslieferung mit 1000V zur Masse geprüft. Der Kunde
hat mit diesem Sensor nichts zu tun, er ist werksseitig vorverdrahtet.
Die Versorgungsmasse hat in dem Gerät keine Verbindung mit der
Anlagenmasse, auch keine Kondensatoren gegen das Gehäuse. Was der Kunde
außen macht, wissen wir nicht.
Und wie schon gesagt: warum brennt die Leiterbahn am C weg? Das liegt
nicht auf dem Weg den der Strom auf dem GND nehmen würde.
Gast #5837888
Vermutlich Kurzschluss durch ein Messgeraet. Es gibt Spezialelektroden
aus weichem Material, das grossflaechig auf SMD-Kontakten aufliegt. Da
sieht man nichts, wenn einem so ein Missgeschick passiert.
#5837951
Da ist nichts durchgeschmort.
Keine Brandspuren, kein Schmauch.
Auch keine Überspannung oder dergleichen.
Allerdings muß über den Kondensator ein ordentlicher HF-Strom geflossen
sein. Soviel, daß der C so heiß wurde, daß das Lötzinn geschmolzen ist.
Oder die Lötstelle hatte einen erhöhten Übergangswiderstand, was mit dem
zu großen Klebebatzen zusammenhängen könnte. Oder beides zusammen. Und
dann hat das flüssige Lot das Kupfer absorbiert.
Gast #5837967
Einfach mal in der jedes Produktionslos begleitenden Doku nachschauen:
da stellt sich dann anhand der für jedes Exemplar PCB geknipsten und
archivierten Fotos heraus dass ausgerechnet dieser Print bei genau
dieser Leiterbahn einen Belichtungs/Ätzfehler hat der eine
einschneidende Querschnittsverengung war.
Da hat dann der Nennstrom gereicht um ein "Brandlöchle" zu verursachen.
Ach so: da wird keine rückverfolgbare Qualitätssicherung betrieben...
Weiss das der Kunde?
Gast #5837976
Süden ja...
Bayern?
Mittelmeer?
Frühlingsniederschläge + Wärme?
Salz(ionen)haltige Meeresluft?
Tropen?
Südhemisphäre?
Antarktis?
Ok ich beherrsche mich und lass den Freitag wem Freitag gebührt!
#5837984
Martin S. schrieb:
> Sicher? Die Diode kann kurzzeitig 600W aufnehmen. Die Spannung (Vcl)
> wird auf max 59V begrenzt und es kann durch die Diode ein Strom von bis
> zu 68A fließen.
> Da sollte doch irgendein Leitungsschutzschalter vom Kunden recht schnell
> abschalten.
Nein, der LSS braucht Millisekunden zum Abschalten. Bis dahin ist die
Diode zusammen mit den zu ihr führenden Leiterbahnen schon verdampft.
Die 600W sind nur im µs-Bereich möglich, z.B. 8/20µs-Impuls.
Ich tippe auch eher auf einen Schaden im Kondensator. Vom Foto her sieht
es mir so aus, als wäre der zwischen THT-Befestigungslöchern von einem
Stecker. Wenn da beim Stecken die Platine etwas mechanisch verspannt
wird, kann es den Kerko intern beschädigen. Normale Kerkos sind dafür
recht empfindlich.
Es gibt spezielle Kerkos mit flexibel gepufferten Endkappen für solche
Stellen. Ansonsten Kerkos von Platinenecken mit mechanischer Verspannung
unbedingt fernhalten. Also vor allem der Bereich um Befestigungslöcher
und Stecker.
#5838109
Was befindet sich denn über dem Kondensator (also in Z-Richtung,
oberhalb der Leiterplatte)?
Kann es sein, dass von dort etwas den Kondensator berührt hat oder es
einen Überschlag gab?
Das wäre zumindest eine Erklärung dafür, dass der Strom zwar eine
Leiterbahn zum Kondensator zerstört hat, der Kondensator aber offenbar
intakt geblieben ist.
Oder geht auf einer Innenlage ein Trace direkt unter dem Kondensator
durch?
Viele PCBs haben ja nur 0.1mm (und bei entsprechendem Verpressdruck auch
mal weniger) zwischen Aussenlage und 1. Innenlage, was auch nur eine
begrenzte Spannungsfestigkeit darstellt.
