Welchen dieser 3 Signalgeneraoren würdet ihr nehmen
Gast #5837468
Ich habe keine besonderen Ansprüche..einfach Experimente und
Lerngeschichten..also brauche ich wohl keine MHz oder extreme
Genauigkeit
Kann mich aber nicht entscheiden...klar sieht ein farb TFT verlockend
aus..aber ist es von der Bedienung wirklich praktischer als Kandidat
Nr.2
Kandidat Nr.2 ist wiederum sehr platzsparend am Basteltisch...
Kandidat Nr.1
https://www.ebay.de/itm/Hohe-Prazisions-Digital-DDS-Zweikanal-Funktion-Signal-Source-Generator-CU-B6C6/323669644339?hash=item4b5c36d433:g:lNkAAOSwyn1cTsb~
Kandidat Nr.2
https://www.ebay.de/itm/AD9833-Hohe-Prazision-Signal-Generator-DIY-Kit-Sinus-Dreieck-Platz-1-W2S1/323410483384?hash=item4b4cc458b8:g:AdIAAOSwZ-lbfq7x
Kandidat Nr.3
Gast #5837543
ja, vier wäre wie zwei nur günstiger:-)
Ich denke die Frage nach der Frequenz ist nicht wichtig als
Anfänger-oder?
selbst wenn nur bis 500Khz oder 1MHz wäre das vermutlich doch locker
ausreichend-oder?
Gast #5837547
Wenn du die Frage zur CE-Konformitätserklärung für unwichtig hältst -
Kauf dir erst mal das billigste Wegwerfteil und sammle damit solange ein
paar Erfahrungen, bis du verstehst, warum diese Frage so wichtig ist.
Gast #5837561
> Genauigkeit
In der Regel reicht ein Rechteckgenerator fuer uC-Experimente aus:
Hier ist ein recht nettes,kleines und billiges Modul mit dem du einen
grossen Frequenzbereich abdecken und zudem auch die Pulsbreite
veraendern kannst.
https://www.ebay.de/itm/PWM-Pulse-Frequency-Duty-Cycle-Adjustable-Module-Square-Wave-Signal-Generator/202084930119?hash=item2f0d335247:g:cXsAAOSwfjRZ51zM
Mit dem Modul laesst sich schon allerhand machen: Leds
dimmen,Motordrehzahl veraendern etc...
Kann mich nicht mehr daran erinnern,wann ich das letzte mal mit Sinus
und Dreieck gearbeitet hatte - sowas mache nur noch in der Simulation
mit LTspice.....
Gast #5837568
Hallo
sagen wir es mal so:
Wenn es in Zukunft  mehr als Experimente und Lernen werden sollte (ist
natürlich schwer zu sagen...) würde ich zumindest den Bausatz nicht
nehmen, schon das du die Frage stellen musst wäre für mich ein
Warnhinweis bezüglich der Qualität des Produkt.
Ein vernünftiges Gehäuse ist schon wichtig und trägt zum angenehmen
Gebrauch sehr viel bei, und sei es nur eine gewisse Absicherung vor dem
Wegrutschen und herunterfallen.
Und falls du später mal richtig Spaß und eventuell auch ernsthafte
Anwendungen für einen Signalgenerator (und weitere Mess- und
Anzeigegeräte) hast so werden auch ganz schnell Frequenzen bis in den
MHZ Bereich interessant - wie sauber die Frequenzen als Sinus allerdings
bei den hohen Frequenzen sind ist noch eine andere Frage - sehr schnell
steigen die Ansprüche.
Selbst die knapp 101 Euro (Gesamtpreis aus DL) sind eine recht
überschaubare Summe - also spricht eigentlich nichts gegen auch ein
optisch ansprechendes Gerät.
Wenn du wieder erwarten überhaupt nichts mit einen Signalgenerator
"ernsthaft" (auch später) anfangen kannst, so hält sich der Verlust in
Grenzen und etwa  20-40 Euro wirst du wohl dann noch gebraucht dafür
bekommen (Aber bitte dann nicht bei den Versandkosten durchdrehen oder
zwanghaft auf einen hohen Preis bestehen - leider ist dies eine weit
verbreitete "Krankheit" im Elektronikhobbyumfeld die auch dazu
beigetragen hat das ich Amateurflohmärkte mittlerweile meide...)
Jemand
Gast #5837711
Ich habe unlaengst einen gebrauchten Fktgenerator erworben.
Den wuerde ich gegen keinen der Chinakracher tauschen:
- Richtiges "abschirmendes" Metallgehaeuse
- 10 mHz - 10 MHz
- 10 Vpp am Ausgang auch bei 10 MHz
- Modulier-/Gatebar in allen Varianten dazu noch Sweep und Sync
- Interner Modulationsgenerator
- Intuitive und schnelle Bedienung
- selber reparierbar
Gast #5837741
> Lerngeschichten..
Da du deine Frage unter Mikrocontroller und Digitalelektronik stellst
und etwas lernen möchtest, wäre dann vielleicht ein AD9833 mit einem
kleinen Arduino und einem LCD etwas für dich.
Allerdings lässt sich damit noch keine Amplitude einstellen, d.h. je
nach Anwendung könnte so eine Erweiterung das zweite Bastelprojekt sein,
nachdem das Ding grundsätzlich läuft. Als Kurvenformen bietet der aber
nur Rechteck und Sinus, moduliert nach µC-Vorgaben, d.h. kein
Sägezahn/Dreieck/AWG.
https://www.ebay.com/itm/202674667881
https://www.ebay.com/itm/310565065847
#5853867
Mini Mauis schrieb:
> Hab mich jetzt übrigens für den hier entschieden
> https://www.ebay.de/itm/382825437661?ul_noapp=true
Den habe ich auch, allerdings das „Original“ von Ruideng. Dürfte aber
nur ein Unterschied in der Folie sein. Bei mir hat sich anfangs der 2.
Kanal recht schnell verabschiedet- vielleicht nur ein Ausreißer.
Austausch war über Amazon einfach.
Berichte mal, falls ähnliche Probleme bei dir passieren.
#5857499
Ich stehe gerade vor einer ähnlichen Entscheidung als Ersatz/Ergänzung
zu meinem Velleman HPG1.
Wobei mir zusätzlich zum FY6800 das JDS6600 ins Auge sticht (
https://www.ebay.de/itm/JDS6600-DDS-Signalgenerator-Generator-Zahler-Digital-Control-50-MHz-ABD-6/392239639957?hash=item5b534ded95:g:lScAAOSwcOtcZniw
Zu beiden findet man Reviews bei youtube die bei beiden letztlich recht
positiv ausfallen.
Abgesehen vom leicht unterschiedlichen Funktionsumfang (für mich nicht
relevant) unterscheiden sie sich aber in einem Punkt: Das FY6800 wird
über eine Kaltgerätebuchse mit PE-Anschluss versorgt und hat daher
zusätzlich auch noch eine Schaltnetzteilplatine im Inneren. Das JDS6600
wird über ein Steckernetzteil versorgt, logischerweise somit ohne
Schaltnetzteil im Inneren.
Welche Bauweise wäre generell zu bevorzugen? Beim JDS6600 sind zwar
keine direkten Störeinstrahlungen durch das Schaltnetzteil zu befürchten
(über die 5V Leitung aber vermutlich dann wieder doch), dafür sind beim
FY6800 die BNC-Buchsen geerdet.
