Drehzahlmessung mit MEMS
Gast #5837682
Guten Tag zusammen!
Ich habe mir zur Aufgabe gemacht die Drehzahl einer Antriebswelle
mittels MEMS zu ermitteln. Ich habe bei Mouser und Co. schon einige
Beschleunigungssensoren und Gyroskope (Oder auch beides in einem Bauteil
unter dem Stichwort IMU) gefunden.
Bei den Gyroskopen findet man hauptsächlich welche die bis 2000 deg/s
messen können. Das ist für meine Anwendung zu wenig, da ich bis ca.
30000 deg/s messen möchte.
Daher hab ich mir gedacht die Drehzahl mithilfe eines mehrachsigen
Beschleunigungssensors zu messen.
Deswegen wollte ich Fragen, ob jemand weiß wie man üblicherweise mit
MEMS die Drehzahl bestimmt und, ob das überhaupt so möglich ist.
Ich bedanke mich schonmal im Voraus :)
Liebe Grüße
Der Matze
Gast #5837694
Mann kann sie so einbauen, dass sie bei Maxi-Drehzahl nur wenige g
messen. Und dann halt schnell genug sampeln und schauen, ob eine
Rotation stattfindet, also ob ein 1gvektor kreist.
Gast #5837713
Ist doch ok
Du hast den feststehenden Vektor der Erdbeschleunigung und die
Scheinkräfte durch die Rotation. Dein Sensor erfasst die vektorielle
Addition dieser beiden Anteile. Der Rest ist ein bisschen
Vektorrechnung.
#5838614
> Ist doch ok
> Vektorrechnung.
Vielen Dank für deine Antwort :). Okay ja das klingt logisch soweit.
Also würdest du mir von Gyroskopen abraten?
#5838624
Joe G. schrieb:
> 83.33 Hz sollten doch machbar sein.
Danke für deine Antwort. Meinst du mit einem Gyroskop?
Ich verstehe auch manchmal die Angaben nicht. Z.B. Hier bei diesem:
https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/0ed2/0900766b80ed263a.pdf
"The LPR4150AL has a full scale of ±1500 dps and is capable of detecting
rates with a -3 dB bandwidth up to 140 Hz"
Ich verstehe das so, dass man bei Winkelgeschwindigkeiten über 1500 dps
nichts mehr misst oder? Nur was bedeuten die 140Hz?
Ich bin auf dem Gebiet ein Neuling :D
