STM32 - 16Bit Integer Wert über UART senden
Gast #5838313
die HAL_Uart erwartet einen pointer
bei 8N1 werden nur 8 bit gesendet
also übergibst du ihm einfach deinen 16mit wert und castest auf 8bit mit
der länge 2
kurz gesagt:
uint16_t wert;
HAL_UartSend( UART1 , (uint8_t*) &wert , 2 );
MSB/LSB ist architekturabhängig.. also aufpassen.
Gast #5838317
M. G. schrieb:
> Gibt es eine einfache Möglichkeit mittels HAL Library einen 16Bit
> Integer Wert über die UART zu senden? Oder muss ich diesen Wert in 8Bit
> Werte vorher zerlegen?
Du solltest neben der HAL Doku unbedingt auch mit dem Reference-Manual
arbeiten
https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/reference_manual/3d/6d/5a/66/b4/99/40/d4/DM00031020.pdf/files/DM00031020.pdf/jcr:content/translations/en.DM00031020.pdf
Die UART Schnittstelle kann laut Kapitel 30.2 nur 8 oder 9 Bits
übertragen, wobei das 9. Bit normalerweise für die Parität verwendet
wird.
Also: 16bit geht nicht.
#5838325
gre schrieb:
> Jim M. schrieb:
>> Was hängt auf der anderen Seite dran?
>> Bei einem Terminal will man nämlich eher eine der *printf() Funktionen
>> benutzen, um den Wert in ASCII zu wandeln.
> Dann wäre die fragestellung eine andere gewesen.
Die Fragestellung suggeriert, daß der TE gar keine Ahnung hat.
Binärdaten per UART verschicken ist eher ungewöhnlich und zu 99% nicht
das, was er will.
Gast #5838329
gre schrieb:
> uint16_t wert;
arrays:
uint8_t array[16];
HAL_UartSend( UART1 , array , 16 );
structs
typedef struct{
  uint8_t  a;
  uint32_t b;
  uint8_t  *c
}mystruct_t;
mystruct_t my;
HAL_UartSend( UART1 , (uint8_t*) &my  , sizeof(mystruct) );
Gast #5838330
Manche Fragesteller sind jedoch so naiv dass sie die Frage
erst gar nicht korrekt stellen können. Daher halte ich die
Nachfrage von turboj für durchaus berechtigt.
Gast #5838336
> das, was er will.
das interpretierst du , ok.
KANN sein , muss aber nicht
binärdaten sind nicht so unüblich /( Modbus , zig andere Protokolle )
UART heißst nicht immer konsole.
und wenn er keine ahnung hat, dann sollte er sich dadurch angeregt
fühlen seine frage richtig zu stellen.
zB:  ich möchte einen 16bit wert über uart senden und auf eine konsole
am PC anzeigen
OP #5838411
Ja, meine Fragestellung war nicht ganz korrekt...
Also ich möchte einen 12Bit ADC-Wert einlesen, in eine Temperatur
umwandeln und per UART an ein Hyperterminal senden.
Das Senden von 2 Bytes des Arrays my_data funktioniert bereits.
Wie aber sende ich die Daten im ASCII Format zb. Temp = 24,8°C?
UART_HandleTypeDef huart2;
uint8_t my_data[2] = {123, 45};  // 12345 aufgeteilt in 2 Bytes
int main(void)
  HAL_Init();
  SystemClockConfig();    // optional
  UART2_Init();
  uint8_t my_data_length = 2;
  while(1)
    if (HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)my_data, my_data_length, HAL_MAX_DELAY) != HAL_OK)
      Error_handler();
    HAL_Delay(1000);
24
  return 0;
25
Gast #5838432
Ja, deine Fragestellung ist immer noch nicht korrekt. Danach
möchtest du einen ADC-Wert an ein Hyperterminal senden. Was
keinen Sinn macht. Und darf es auch ein Nicht-Hyper-Terminal sein?
In Wirklichkeit möchtest du einen String an ein Terminal
senden ..... und vorher einen ADC Wert in diesen String drucken.
Gast #5838509
Ich sags ja:
OMG schrieb:
> erst mal in die Welt der
> C-Programmierung einzuarbeiten.
probiers mal hiermit (in etwa):
void Temperature_Out (int16_t  temperature)
  float  f_temp;
  char   tmpstr[30];
  uint16_t  my_data_length;
  f_temp = (float) temperature;  // irgendwas korrekt umrechnen
  sprintf (tmpstr, " Temp: %5.2f°C (ADC val: %d) \r\n", f_temp, temperature);
  my_data_length = strlen (tmpstr);
  HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)tmpstr, my_data_length, HAL_MAX_DELAY);
Stefanus F. schrieb:
> int len=(buffer,"Temp = %3.1f°C\n",temp);
int len=sprintf(buffer, "Temp = %3.1f°C\n", temp);
Das hat der Stefan wohl vergessen.
Außerdem musst du berücksichtigen, dass ° nicht Teil von ASCII ist und
daher wahrscheinlich falsch angezeigt wird. Im Zweifelsfall ersetzt du
das durch ein Leerzeichen.
#5838516
>>    float temp=24.8;
>>    char buffer[20];
> Mit float habe ich kein Problem jedoch bekomme ich in der Zeile
> die Fehlermeldung "error: initializer element is not constant"
Da fehlt wohl noch das "sprintf " ...
int len=sprintf(buffer,"Temp = %3.1f°C\n",temp);
