Bytes berechnen
Gast #5838314
Hallo an alle,
kurze Frage. Wie berechne ich meinen Speicherbedarf?
Habe einen Sensor der pro Umdrehung 5000 Impulse liefert
Bei einer Drehzahl von 6000 U/min und die Dauer beträgt 5s
(5000  6000  5)/60 = 5 MB
Ist das so richtig oder muss ich noch irgendetwas beachten?
> (5000 × 6000 × 5) ÷ 60 = 5 MB
> Ist das so richtig
Das ist noch nicht mal zahlenmäßig richtig gerechnet. Woher du die
Einheit "Byte" nimmst, ist auch schleierhaft. Auf der linken Seite der
Gleichung kommt jedenfalls nirgendwo ein Byte vor. Und warum teilst du
durch 60?
Gegenfrage: wofür sollte ein Sensor, der Impulse liefert, überhaupt
Speicherbedarf haben? Impulse werden üblicherweise nur gezählt
Ups tut mir leid..
ich speichere bei jeder Flanke die Auftritt, einen Zeitstempel ab.
Daraus berechne ich mir später dann die Geschwindigkeit.
Dafür benutze ich einen 32-Bit Timer.
6000 U/min x 5000 Impulse x 4 Bytes = 120 MByte/min
120 MByte/min / 60s x 5s = 10 MByte
Du kannst die Daten aber eventuell auf weniger Bits komprimieren, indem
du nicht die absoluten Zeitpunkte, sondern die Differenz zwischen
aufeinander folgenden Zahlen speicherst.
Die kannst du auch während der Messung berechnen und ausgeben. Ich nehme
mal stark an, dass du die ermittelte Geschwindigkeit nicht 5000 mal pro
Umdrehung aktualisieren musst. Wenn doch, würde mich mal brennend
interessieren, was das für eine Raketenwissenschaft ist.
Gurgl schrieb:
> was passiert mit den Impulsen?
Die Lösen sich in Luft auf. Mal ehrlich, was soll diese blöde Frage?
Willst du jetzt den Mathe-Lehrer raushängen lassen und uns erklären, wie
man korrekt mit Einheiten umgeht? Bitte, mach nur!
Ich vermute dir geht es darum, einen Graph über 5s zu zeichnen, der
einen Geschwindigkeitsverlauf (z.B. Beschleunigung, Gleichlaufverhalten,
Abbremsen) darstellt.
Abspeichern eines Timerwertes bei jedem Impuls hat die Schwierigkeit,
dass der Timer überlaufen kann, wenn der Motor sehr langsam dreht oder
steht.
Alternative wäre, in sinnvollen Zeitabständen die Impulsanzahl
(=Momentangeschwindigkeit) abzuspeichern. Das lässt sich dann auch
direkt in einen Graphen umwandeln.
Wenn die zeitliche Auflösung z.B. 1 ms ist, hättest du für die 5s nur
noch 5000 Messwerte (Impulsanzahl) zu speichern.
Bei 6000 U/min treten in einer ms ca. 500 Impulse auf, du kämst also mit
16-bit Werten aus, macht 10 KB Speicherbedarf.
Vielen Dank Stefanus, das passt so.
Joe das würde nach meiner Berechnung erst nach 72s Überlaufen.
Und der Timer zählt erst, wenn die erste Flanke auftritt.
Und ja es wird danach ein Graph dargestellt, ich hau im Matlab einfach
meine ganzen Zeitstempel rein und das Programm erledigt den Rest.
Tja, das ist die heutige Generation Ingenieurskunst.
Für die gleiche Aufgabe sind statt 10 KB Daten auch 10 MB Daten okay,
Mathlab erledigt den Rest, und wenn das Reinzoomen in den 2500000
Punkte-Graph zu langsam wird, kauft man einen schnelleren Rechner.
Ehrlich jetzt?
> steht.
Bei 6000 1/min wird das bestimmt nicht passieren.
Je nach dem, was man als "langsam" klassifiziert, wird selbst bei eine
Umdrehung pro Minute immer noch alle 12 Millisekunden ein Impuls kommen.
Joe F. schrieb:
> Bei Motoren rechne ich da prinzipiell mit 0 U/min.
Geht aber hier laut Eröffnungspost an der Fragestellung vorbei, i.e. der
Fall interessiert hier wohl überhaupt nicht.
Bei einem 32-Bit Zähler und 16MHz Takt, nur um mal irgendwelche Zahlen
zu nennen, besteht erst unterhalb von 0,00005 1/min die Gefahr eines
unbemerkten Überlaufs. Das wirst auch DU kaum noch als Drehung
wahrnehmen.
> wahrnehmen.
...dachte sich der Programmierer bei Boeing...
Nein, natürlich kann man auch einen Schwellwert festlegen, unterhalb
dessen die Geschwindigkeit als 0 gilt etc.
Ich finde halt nur die Vorgehensweise Geschwindigkeitsmessungen in
diskreten Zeitabschnitten vorzunehmen deutlich praktikabler, und sie
deckt auch den Fall 0 U/min problemlos ab.
Wenn nur Umdrehungen gezählt werden müssen,
dann würde ich nur jeden 5000 Impuls zählen.
Das ergibt bei 6000U/min 100 Impulse / sec.
Bei 5 sec Messdauer würden das 500 Impulse sein.
Bei einem Integer (2 bzw. 4 Byte) würde sich der Sensor zerlegen bevor
es einen Überlauf gäbe.
Bei 4 Byte alle 5 sec ergeben sich 720 Byte / Stunde,
17280 Byte / Tag
6,3072 MByte / Jahr
