Longboard Geschwindigkeit messen
OP #5838693
ich würde gerne die Geschwindigkeit von meinem Longboard messen. Ich
hatte die Idee das man das am besten machen könnte indem man die RPM der
Rollen misst (bzw einer Rolle). Dazu würde ich gerne einen
reflektierenden optischen IR Sensor nehmen und daraus kann man ja dann
ganz einfach die Geschwindigkeit errechnen (also wenn man erstmal die
RPM weiß).
Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege!
Die Sensoren haben ja einmal ein IR LED und einmal einen Empfänger und
wenn jetzt das "Licht" reflektiert wird gibt es ein Signal. Aber was
braucht es damit das Licht reflektiert wird? Einfach nur ein Objekt
davor oder muss es möglichst stark reflektieren können? Weil es wäre ja
doof wenn die Rollen am Longboard generell schon das Licht reflektieren.
Nach dem ganzen andere Kram wie Stromversorgung, Mikrocontroller etc.
ist hier nicht gefragt. Es geht mir nur um den Sensor und ob meine
Überlegungen richtig oder falsch sind und ob es vllt. auch andere,
bessere Möglichkeiten gibt.
Vielen Dank schon mal :D
OP #5838712
Wolfgang schrieb:
> Reflektierend muss das abzutastende Objekt sein
Ja das stimmt natürlich. Die Dinger heißen nur irgendwie so (z.B. bei
Amazon). Aber vermutlich nur weil man diese Sensoren nutzt indem man den
IR Strahl wieder zurück reflektiert.
Im Endeffekt meine ich damit ein Modul welches einmal ein IR LED hat und
daneben einen Empfänger.
#5838715
Hallo Tom,
ob ein optischer Sensor die erste Wahl ist musst du im Endeffekt
entscheiden.
Mein erster Gedanke dabei ist, wie unempfindlich ist das Ganze gegen
Störungen? Optisch kann man Fremdlicht ausblenden, wenn der Sensor
entsprechend moduliertes Licht als Impulsfolge bekommt. Ich hätte eher
Bedenken mit Verschmutzungen an der Reflektionsfläche. Meine Wahl wäre
ein Hallsensor.
Ich wünsche dir bei der Umsetzung des Projektes viel Erfolg.
MfG von der Spree
Frank
Gast #5838725
Der Begriff ist Reflexlichtschranke.
Du klebst nen Reflektor auf die Rolle und stellst die Empfindlichkeit so
ein, dass du nur dann ein Signal bekommst, wenn der Reflektor
angestrahlt wird.
Ich persönlich würde das Handy in die Hosentasche stecken und per GPS
die Geschwindigkeit ermitteln
Gast #5838727
Dann meinst du eine Reflexlichtschranke.
Damit die die Raddrehung vernünftig erkennen kann, sind auf dem Rad
Bereiche mit hoher und niedriger Reflektivität erforderlich. Da kann
z.B. eine schwarz/weiss gedruckte Papierscheibe oder ein Stück farbiges
Klebeband sein. Der Schwellwert muss dann so eingestellt sein, dass der
helle Teil als (ausreichend) reflektierend erkannt wird.
Oft werden eher induktive Näherungsschalter für solche Aufgaben
verwendet, weil die unempfindlicher gegenüber Verschmutzungen sind. Die
erfordern dann aber eine geeignet strukturierte Metallscheibe.
#5838734
Wesentlich einfacher liesse sich das mit einem Fahrradtaco lösen.
OP #5838743
Frank S. schrieb:
> Meine Wahl wäre
> ein Hallsensor.
Ja ok, dass habe ich nicht bedacht. Da wäre der Hallsensor dann deutlich
besser geeignet aber der einzige Nachteil ist, dass dieser dann ziemlich
nah an den Reifen muss aber das kann man ja machen. Man könnte dann auch
einfach 2 oder vllt. sogar 4 kleine Bohrungen in die Innenseite des
Reifens machen in die die Magneten geklebt werden und dann 1/2 oder 1/4
RPM bekomme wodurch man beim wirklich langsamen rollen trotzdem noch
eine Geschwindigkeit messen kann (also mit einer guten Reaktionszeit
wenn sich die Geschwindigkeit ändert).
Oder würde das dann wieder alles ungenauer machen wenn man auf so einem
kleinen Raum 4 Punkte macht weil die anderen Punkte dann zu nah sind und
den Hallsensor trotzdem beeinflussen? Ich rede hier von einem Radius von
~2cm.
OP #5838748
Jain. Also generell ja aber nicht in meinem Fall da ich die
Geschwindigkeit brauche um LED's zu steuern. Aber das soll hier nicht
Thema sein :D
Gast #5838755
Wenn der mit den hohen Drehzahlen noch klar kommt.
Aber falls ja, Dann wäre das auch ne einfache Lösung.
Aber wie gesagt: GPS dürfte wohl das einfachste sein, wenn auch nicht
ganz so genau, wie ein Tacho.
Gast #5838765
Dann soll das wohl auch dauerhaft am Board bleiben.
Dann würde ich nen Hallsensor nehmen oder ggf nen Reedkontakt.
Aber optisch wirst du dauerhaft Probleme bekommen  wegen Verschmutzung
OP #5838779
Ja das mit der Verschmutzung hab ich auch eingesehen :D
Ein Reedkontakt funktioniert ähnlich wie ein Hallsensor oder? Hat der
irgendwelche Vorteile gegenüber dem Hallsensor?
Gast #5838788
Ein Reedkontakt kostet ein paar cent und ist einfach nur ein
mechanischer Taster, der nicht von Hand, sondern beruhrungslos durch
einen kleinen Magneten betätigt wird.
OP #5838899
Also erstmal vielen Dank für eure Antworten!
Ich denke ich werde jetzt einen Hallsensor verwenden zumal es dazu auch
sehr viele Beispielprojekte gibt.
Ich habe aber noch eine Frage:
Kann ich auch 4 Punkte (auf 360 Grad) verwenden um eine höhere
Genauigkeit zu bekommen? Die Punkte wären ca. 2cm vom Mittelpunkt
entfernt. Ist das zu viel auf zu wenig Raum weshalb es eher ungenauer
wird?
Gast #5838959
> um eine höhere Genauigkeit zu bekommen?
Im Prinzip ja, nur wird irgendwann die Schaltfrequenz zu hoch, so dass
der Reedkontakt nicht mehr mitkommt. Ich meine: Die Rollen haben sowieso
eine viel höhere Drehzahl als ein Fahrrad. Wenn beim Fahrrad ein Magnet
pro Umdrehung reicht, dann bei der schnelleren Rolle sicher auch.
OP #5839001
Ich mach erstmal nur einen Punkt und wenn das inkl. Script läuft ist es
ja einfach, weitere hinzuzufügen und dann sieht man ja ob das klappt
oder nicht.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gast #5839047
Die Genauigkeit wirst du damit nicht erhöhen, weil die von der präzisen
Lage der Schaltpunkt und der Zeitbasis abhängt.
Mit 4 Magneten, die alle nicht auf der idealen Position sitzen, bekommst
du einen Jitter in der Pulsfolge, d.h. die Genauigkeit sinkt.
Alles was du bekommst, ist eine höhere Auflösung.
Gast #5839056
> Das wäre beim optischen Sensor ebenso.
Das kommt drauf an, wieviel Aufwand man bei der Empfängeroptik treiben
möchte. Eine kleine Linse vor dem Detektor kostet nicht die Welt, bei
LD-Modulen für 20ct ist immer eine mit drauf.
OP #5839541
Ok, hab jetzt nochmal eine Nacht darüber geschlafen und dann kam mir
noch eine andere Idee.
Gibt es etwas was man an den Reifen machen kann und was sich dann
mitdreht oder so? Also nicht an die Achse sondern wie ein Rad was um 90
Grad rotiert an die Innenseite des Reifens geht und sich dann so
mitdreht? Weil über den Hallsensor würde ich ja nur jede Umdrehung ein
Update bekommen und eigentlich brauche ich etwas, was sich
kontinuierlich updatet. Klar würde das beim normalen fahren mit einem
Hallsensor absolut reichen aber bei mir ist es wichtig das auch langsame
Geschwindigkeiten präzise erkannt werden, gerade wenn sich diese dann
abrupt ändern (z.B. zum Stillstand).
Gast #5839557
> mitdreht oder so?
Du suchst ein "Reibrad". Ich kenne das von alten Fahrrad Dynamos und
Sturmklingeln (Radlaufglocke). Würde ich für dein Gefährt nicht
empfehlen.
Wenn es etwas nicht fertig gibt, dann liegt das oft daran, dass es
niemand braucht oder dass es nicht funktioniert.
Warum glaubst du, das zu brauchen? Das Menschliche Auge kann etwa 15
Bilder pro Sekunde erfassen. Schnellere Aktualisierungsintervalle würde
man glatt übersehen. Hast du noch einen anderen guten Grund?
Ein Impuls pro Umdrehung genügt für beliebig langsame Geschwindigkeiten.
Die Anzeige kann bei jeder einzelnen Radumdrehung aktualisiert werden.
Warum glaubst du, mehrere Aktualisierungen pro Radumdrehung zu brauchen?
Du führst doch irgend etwas extremes im Schilde, was du uns
verheimlichst. Wenn du konstruktive Hilfe haben willst, dann musst du
schon deine Karten offen auf den Tisch legen.
Gast #5839561
Bernd K. schrieb:
> GPS dürfte deutlich genauer sein als jeder Tacho den er da irgendwie
> drangefrickelt bekomt. Allerdings dürfte auch der Tacho schon genauer
> sein als er es jemals benötigt.
ja, genau.
Wie kommst du denn darauf?
OP #5839570
Ich würde gerne die LED's unter meinem Longboard über die
Geschwindigkeit steuern. Also ihr kennt ja alle diese LED-Streifen wo
sich die LED's von links nach rechts bewegen. So etwas will ich auch
machen nur das eben die LED' sich zum Boden gesehen nicht bewegen. Also
als Beispiel mit nur einem LED:
LED 1 ist jetzt genau über einer Markierung auf dem Boden und wenn sich
jetzt langsam das Longboard bewegt, bewegt sich das Licht in die andere
Richtung so das immer das LED' leuchtet, welches über der Markierung
ist. Also die Lichter bewegen sich mit der gleichen Geschwindigkeit nur
in die entgegengesetzte Richtung.
OP #5839578
Ich glaube nicht, dass GPS genauer ist wenn ich das Longboard z.B. nur
20cm nach vorne bewege und genau diese Genauigkeit brauche ich aber.
Außerdem muss man für GPS immer sein Handy parat haben und das ist dann
auch noch von der Signalstärke abhängig. Also GPS ist keine Lösung für
mich, auch nicht als Modul unterm Longboard.
Gast #5839584
Tom P. schrieb:
> So etwas will ich auch machen nur das eben die LED'
Da hast du Dir aber was extrem kompliziertes vorgenommen.
Da liegt es nahe, so viele Markierungen am Rad anzubringen, dass ein
Impuls exakt der Distanz zwischen zwei LEDs entspricht.
Du könntest einen Aufkleber auf der Innenseite des Rades anbringen, der
etwa so aussieht: https://rn-wissen.de/wiki/images/2/2e/Lochscheibe8.jpg
und diesen mit einer Reflex-Lichtschranke abtasten.
Damit die Lichtschranke relativ unabhängig vom Umgebungslicht wird,
modulierst du das Licht (z.B. mit 100 kHz) und schickst das empfangene
Signal durch einen analogen Filter der eben nur diese eine Frequenz
durchlässt. Das Ergebnis richtest du gleich und misst es mit einem ADC
oder Komparator.
Wie aber jemand anders weiter oben bemerkte, befürchte auch ich, dass
diese Konstruktion zu Empfindlich auf Schmutz reagiert. Es gibt für
solche Zwecke industrielle Drehgeber, nur wüsste ich nicht, wie man die
an einem Longboard montieren soll.
Eventuell kannst du anstelle des Aufkleber eine Scheibe aus Eisen
anbringen, die entsprechende "Zacken" hat. Diese kann man mit einer
Spule abtasten, die um einen Magneten gewickelt ist. Bei jedem
Flankenwechsel gibt die Spule einen Spannungsimpuls ab, immer
abwechselnd positiv und negativ. Siehe
https://sensorlab.ims-chips.de/php/printpage.php?pid=m6k6p2&c=1&mnr=6&seite=&k=6&knr=6
Bist Du Dir ganz sicher dass sich der Aufwand lohnt? Ich fürchte, dass
der visuelle Effekt nicht so toll sein wird, wie du es Dir erhoffst.
OP #5839607
Ich denke ja. Die LED's und so hab ich ja schon unters Longboard gebaut
und das Projekt würde ich halt jetzt gerne um ein Feature erweitern. Ich
denke dein Ansatz mit der Eisenscheibe ist nicht so einfach gerade weil
auch noch zusätzlich die Innenseite der Rollen nochmal konisch zum
Mittelpunkt verläuft und bei der anderen Idee hat man wieder das Problem
mit dem Licht/Schmutz. Außerdem ist der Radius in dem man Platz zum
bauen hat so klein das das frickelig wird :D. Was spricht denn gegen
diese Lösung (siehe Link)?
https://www.dfrobot.com/product-1601.html?search=Incremental%20Photoelectric%20Rotary%20Encoder
So etwas nur in kleiner sieht mir nicht schwer aus, in mein bisheriges
Projekt einzubauen oder übersehe ich da was? Außerdem kann man das
theoretisch gut an der Achse des Longboards befestigen so das es dann
Kontakt mit dem Reifen hat zumal die Achse auch oben nach innen gewölbt
ist und man so eine Art Kuhle hat.
(Firma: Q3) #5839620
Damit erstmal alle wissen, wovon wir hier reden, mal ein Bild von so
einem Rad am Longboard.
Da ist - glaube ich - die Verschmutzung das geringste Problem. Für viel
schwieriger halte ich es, eine hinreichende mechanische Robustheit zu
erreichen ... damit nicht nach der ersten Bodenwelle der Sensor
abrasiert wird.
OP #5839622
Bernd K. schrieb:
> Ich kann mir schon vorstellen daß das cool aussieht wenn (wenn!) er es
> präzise hinbekommt.
Ja das denke ich auch, "wenn" :D
Wobei ich auch denke, das der Effekt bei sehr hohen Geschwindigkeiten
eher doof aussieht aber da kann man dann ja ganz einfach eine
Überblendung machen so das dann langsam auch die LED's an gehen die
sonst aus wären so das man dann eine durchgehende Beleuchtung hat. Aber
zum Cruisen wäre es halt sehr cool.
(Firma: Q3) #5839631
Am ehesten ist es wohl sinnvoll, in die hohlkegelige Innenseite des
Rades eine Sackbohrung einzubringen, dort einen zylindrischen
Neodymmagneten zu versenken und das Loch mit Silikon zu verschließen.
Vielleicht ist das Magnetfeld sogar stark genug, einen Hallsensor an der
Unterseite des Brettes, direkt über dem Rad, zu "beeindrucken".
OP #5839636
Frank E. schrieb:
> Für viel
> abrasiert wird.
Ah ja, gute Idee mit dem Bild :D
Logischerweise kommt der Sensor natürlich auf die obere Seite der Achse
und wie gesagt ist bei mir dort sogar schon so eine Kuhle. Auch wenn
jetzt viele das vllt. nicht für professionell halten aber ich würde das
einfach mit zwei fetten Kabelbindern dann an der Achse fest machen und
eventuell noch ein rutschfestes Gummi da da drunter machen wobei das
vermutlich nicht einmal nötig ist.
Gast #5839640
Tom P. schrieb:
> Was spricht denn gegen diese Lösung (siehe Link)?
Wie gesagt wüsste ich nicht, wie ich das montieren soll.
> befestigen so das es dann Kontakt mit dem Reifen hat
Du meinst als Reibrad? Vergiss es. Vermutlich hast du keine Erfahrung
mit den alten Dynamos an Fahrrädern. Frage mal Leute, die solche
Fahrräder besitzen. Und die haben es noch einfacher, weil da weiches
Gummi auf ein geriffeltes Reibrad trifft.
Deine Longboard Räder sind viel härter und schmutziger!
OP #5839643
Ich denke nicht das der Hallsensor hier das richtige ist. Es geht ja
nicht nur darum z.B. einfach nur die Geschwindigkeit zu sehen um zu
wissen wie schnell man fährt (siehe Antwort von 11:00).
#5839646
Er könnte auch die fehlenden Impulse interpolieren. Dann braucht es zwar
mindestens eine Umdrehung bis es korrekt anzeigt aber das wird das
Erscheinungsbild bei stetigem Rollen nicht beeinträchtigen.
OP #5839691
Bernd K. schrieb:
https://www.researchgate.net/publication/239815217_Skateboardlongboard_speedometer_project
Ich bin mir immer noch nicht sicher ob es reicht wenn man 1, 1/2 oder
1/4 RPM bekommt.
Was ist wenn das Longboard langsam rollt und dann stoppt? Dann weiß man
ja erst das das Longboard nicht mehr rollt nachdem mehr als die Zeit
zwischen den letzten zwei Impulsen vergangen ist was zu einem kleinen
delay führt und den angestrebten Effekt kaputt machen würde.
EDIT: mehr als die Zeit zwischen den letzten zwei Impulsen + eine
Toleranz weil es ja auch sein könnte, dass das Longboard nur noch etwas
langsamer rollt.
Gast #5839694
Dass es gestoppt hat wirst du immer erst merken, wenn nach einer
gewissen Zeit (timeout) keine Rotation mehr festgestellt hast. Das ist
beim Fahrrad-Tacho und Auto auch nicht anders.
Je mehr Impulse du pro Umdrehung hast, umso kürzer wird natürlich das
Intervall. Aber gleichzeitig wird es auch Stör-Empfindlicher.
OP #5839702
Ja das stimmt natürlich aber es macht einen Unterschied ob ich 4 oder
400 Impulse pro Umdrehung habe und ich denke, dass bei 400 Impulsen pro
Umdrehung das ganze präzise genug sein sollte. Die 400 Impulse pro
Umdrehung waren jetzt auf den Incremental Photoelectric Rotary Encoder
bezogen aber generell will ich damit nur sagen, dass ich eher nach einer
Lösung suche die industriell gefertigt wurde da man dann eine gewisse
Präzision hat die man durchs selber bauen nicht erreichen kann.
Gast #5840534
SCHWAFELN ist hier wohl erst mal unabdingbar.
Irgendwann sollte man sich aber zur gewünschten Auflösung,
oder Genauigkeit entschließen:
Rolle, d:    8,842 cm
Umfang:      0,2778 m
  1 Drehung/s:    1,000 km/h
 10 Drehung/s:    10,00 km/h
100 Drehung/s:    100,0 km/h
Auch wenn die Rolle nur den halben Durchmesser hat, kann man
doch schnell abschätzen, dass man mit 1..2 Pulsen pro Umdrehung
genauer, als jedes Auto-Tacho ist - und auch nicht gleich in
den Bereich von Kilo-Pulsen pro Sekunde kommt, wenn das Longboard
(für vernünftige Amateure unwahrscheinliche) 100 km/h schnell ist.
Interessiert aber wohl die ganzen SCHWAFLER nicht SOOO sehr...
Gast #5840628
Setzen sechs! Der größte Schwafler bist du hier.
1 Impuls pro Umdrehung hat der TO nun oft genug unmissverständlich
abgelehnt. Er möchte viele Impulse pro Umdrehung.
#5840648
Was er möchte und was er braucht sind meilenweit auseinander.
Mit der Erhöhung der Impulse wird er sich die Logik in der Software
nicht vereinfachen, ab einer gewissen Anzahl wirds sogar viel komplexer.
Trotzdem, Magnet(e) an Rad, Hallsensor an Achse wird der
unkomplizierteste Weg sein.
Gast #5840684
Es spielt keine Rolle, wie viele Impulse pro Umdrehung kommen. Man kann
immer mit gleichbleibender Genauigkeit messen.
Angenommen man hat 1s Messdauer und wir nehmen mal 12.125km/h an.
Fall 1: Du hast einen einfachen Sensor: 1 Impuls: Dann kannst Du 10km/h
anzeigen
Fall 2: Du hast einen hochauflösenden Sensor und 121 Impulse gezählt und
kannst 12.1km/h anzeigen.
Es geht aber besser: Du misst die Periodenzeit der n Impulse: µC mit
10MHz Timer.
Fall 1: Periodenzeit des einen Impuls: 824742.2µs Anzeige: 12.125001
km/h
Fall 2: Periodenzeit der 121 Impulse: 824742.2µs Anzeige: 12.125001 km/h
S12X konnte das zum Beispiel sehr gut. Beim STM32 muss man ggf den
Timervorteile dynamisch anpassen.
#5840704
Falsch. Wenn er so viele Pulse hat wie er braucht so daß er nicht mehr
interpolieren muß wirds erheblich einfacher in der Software und auch
genauer. Vielleicht solltest Du einfach mal den Thread lesen bevor Du
anfängst zu schwafeln.
#5840893
Immer gleich diese persönlichen Angriffe, keine Ahnung warum ich
überhaupt noch Antworte...
Der Ansatz mit mehr Impulsgeber bringt nur etwas, wenn der Abstand der
LEDs gleich der Länge des Kreisbogens des Rads ist. Dann bräuchte man
aber gar keine Software mehr, sondern ein Counter und etwas im Stil von
3 zu 8 Decoder reichen aus.
Wenn dies aber nicht der Fall ist, muss er immer auf die Geschwindigkeit
umrechnen. Für die Genauigkeit spielt es dabei keine Rolle, ob 1 oder
100 Impulse pro Umdrehung.
Er braucht lediglich mehr Impulse im Falle von:
1. schnellere Rückmeldung der Geschwindigkeit für die Regelung
2. Erfassung sehr kleiner Geschwindigkeiten, um besser gegen Stillstand
abzugrenzen.
Hätte er aber 400 Impulse pro Umdrehung muss er sich mit Rauschen und
Filterung herumschlagen, was die Software erschwert.
#5840985
Schnappsidee:
Mal überlegt das optisch zu machen? Braucht mehr Rechenleistung (->RasPi
ö.Ä.) wäre aber dann vom Radumfang usw. unabhängig.
Also Funktion ähnlich einer optischen Maus, (niedrig aufgelöste) Kamera
nach unten blicken lassen, hohe FPS, Bewegungsermittlung in Software.
aber bei 25km/h flitzt der Boden schon ganz schön schnell vorbei, da
wird mit einer normalen RasPi-Kamera nix mehr zu holen sein...
#5841420
2 Ideen:
1.)Optische Abtastung:
entweder ein Papier mit Streifenmuster an das Rad und mittels
Reflexlichtschranke abtasten oder eine Maus zerlegen und
Gabellichtschranke mit einer Lochscheibe verwenden.
2:) auch Optisch:
Abtasten des Untergrundes wie eine Optische Maus
(viel Spass;))
3.) Hall Sensor:
wie weit sind denn deine LEDs auseinander?
Ich würde mir eine Scheibe mit passenden Löchern für die gewünschte
Anzahl an Magneten und einen Halter für den Hall Sensor konstruieren
und ausdrucken.(es ist Zeit einen 3D Drucker zu kaufen;))
Ich habe es gerade mal zusammengepappt -
30 Rundmagnete 5x5mm im Kreis aufgeklebt sollte kein Problem sein.
Gast #5841431
Jede optische PC-Maus bekommt die Erkennung der Bodengeshwindigkeit ganz
ohne Raspberry Pi hin
Gast #5841436
Willst du damit sagen, dass das Verfahren ganz einfach sei? Sicher
nicht, da sind hoch spezialisierte Chips drin.
Bis diese Mäuse für Otto Normalverbraucher bezahlbar wurden, dauerte es
über 20 Jahre! Ich musste noch mit Mäusen anfangen, die den Untergrund
mit Kugeln und Rädern abtasteten.
#5841483
Ja, im Endeffekt braucht der TE überhaupt keine Geschwindigkeitsmessung,
sondern eine Wegmessung. Natürlich kann man die Geschwindigkeit in einen
Weg umrechnen, aber das bringt zusätzliche Fehler.
#5842005
Dafür wird aber keine Geschwindigkeits-, sondern eine Wegmessung
benötigt. Der Umfang der Räder muss durch eine ganze Zahl geteilt
werden und der sich ergebende Wert muss dem Abstand der LEDs ent-
sprechen. Dann braucht man nur noch ein Schieberegister, um die
einzelnen LEDs anzusteuern. Noch besser wäre es aber, wenn man
sieben LEDs übereinander anordnen würde. Dann könnte man einen
Lauftext anzeigen, z.B.: "Leute, trinkt µC-Bier!"
#5842056
Wenn Du über den Rollenumfang/-durchmesser auf einen Weg oder
Geschwindigkeit kommen willst, musst Du beachten, dass Du schnell einen
sehr großen Fehler erhälst, wenn der Umfang/Durchmesser nicht SEHR exakt
ist. Die Drehzahl der Rollen wird vermutlich recht hoch werden, und
jeder Fehler in der Umfangs-/Durchmesserbestimmung multipliziert sich
mit der Drehzahl. Ich hatte so einen Effekt auch schon einmal; hohe
Drehzahlen sind in diesem Zusammenhang einfach doof.
Ich würde es mit der Genauigkeit für den Anfang mal nicht übertreiben.
Schau Dir die Effekte doch erst mal am fertigen Longboard an, dann
kannst Du das was Dich stört ja immer noch verbessern.
Sebastian
OP #5842718
Also erstmal vielen Dank für die ganzen Antworten!
Das ist ein guter Punkt, hab ich nicht beachtet das das dann bei hohen
Geschwindigkeiten so einen großen Fehlerwert ergeben kann.
> benötigt.
Nun, ich denke es würde mit beidem gehen aber natürlich muss man dann
nicht die kompliziertere Lösung nehmen. Da gab es ja auch schon die
Vorschläge mit der optischen Maus.
> abzugrenzen.
Genau das sind die zwei Punkte die mir wichtig sind, gerade weil ich
eher auf den Effekt bei niedrigen Geschwindigkeiten bis zum Stillstand
setze.
äxl schrieb:
> Er möchte also (meegacoole Idee im übrigen, gefäält mir sehr gut), seine
> LEDs über einer virtuellen Markierung über dem Boden schweben lassen.
> Warum nimm er dann keine Markierung am Boden, sondern geht über die
> Radumdrehungen?
> Als Anregung "könnte" man eine optische Maus verwenden, die den
> Untergrund abtastet.
Genau deshalb frage ich hier, weil ich an so etwas gar nicht gedacht
habe :D
Aber geht das denn überhaupt wenn der Abstand zum Boden (mindestens)
6-7cm groß ist?
#5842723
>> abzugrenzen.
> weil ich eher auf den Effekt bei niedrigen Geschwindigkeiten
> bis zum Stillstand setze.
Genau deshalb ist eine Wegmessung besser als eine
Geschwindigkeitsmessung.
> 6-7cm groß ist?
Du wirst eine andere Linse für die Kamera brauchen. Aber eigentlich
sollte eine solche optische Messung präziser als eine Messung der
Radumdrehungen sein.
OP #5842754
>>> abzugrenzen.
Ok danke. Dann werde ich mal gucken was ich so im Internet dazu finden
kann.
Allerdings spielt der Stromverbrauch natürlich auch eine Rolle! Ich habe
4 aa Batterien (wiederaufladbar) mit je 1.900 mAh. Die Batterien könnte
ich auch auf 2.500 mAh je Batterie aufrüsten aber das wars dann auch.
Wenn ihr also sagt, das das zwar möglich ist aber der Stromverbrauch
dadurch zu hoch wird und ich auch noch die Stromquelle ändern müsste
wäre das ein weiteres Problem.
Nur um Missverständnisse zu vermeiden:
Die "Markierung auf dem Boden" diente nur der Beschreibung des
gewünschten  Effekts. Also natürlich wird es keine direkte Markierung
auf dem Boden geben sondern man fährt normal mit dem Longboard herum
aber ich denke das ist jedem klar. Wollte es nur nochmal gesagt haben :D
Gast #5843063
Ist das wirklich ein Problem?
Letztendlich wird über das Abtasten der Rollen auch nur ein Weg
gemessen. Jeder "Strich" entspricht einem mehr oder weniger genauen
Bogenmaß und damit einer zurückgelegten Strecke.
Sind die Markierungen nicht exakt äquidistant angebracht, dann sollte
das noch kein großes Problem sein. Denn das mittelt sich spätestens nach
einer Umdrehung wieder raus, wenn man das Weg-Inkrement exakt
hinterlegt.
Beispiel: 20cm Rollenumfang in 10 Teile aufgeteilt ergibt, dass bei
jedem Impuls 2cm zum Weg addiert werden. Sind die Markierungen nicht
exakt gleichmäßig verteilt, dann jittert zwar der gemessene und
tatsächlich zurückgelegt Weg, aber nach einer Rollenumdrehung passt es
wieder.
Wenn man davon ausgeht, dass die Rollen keinen Schlupf zum Boden haben,
dann ist das auch vollkommen unabhängig von der Drehzahl.
Als nächster Punkt kommt dazu, dass immer nach einer Länge des Boards
das Spiel von vorne beginnt. Dann ist der Leuchtpunkt ja hinten
angekommen und "springt" wieder nach vorne. Und "vorne" ist jeglicher
aufintegrierter Fehler wieder bei Null. Es beginnt wieder bei Weg = 0
und dann werden die zurückgelegten Weginkremente addiert.
Also ich sehe nicht, warum hier eine Fehler mit der Geschwindigkeit
größer werden soll, bzw warum sich da was auf eine längere Strecke
aufsummieren sollte.
Aber vielleicht übersehe ich ja auch was.
Zweifelsohne wäre die optische Abtastung des Untergrundes eine sehr
elegante Lösung. Aber ich befürchte, dass das nicht ganz trivial sein
wird.
Die Tiefenschärfe der Optik muss ausreichend groß sein, um Unebenheiten
des Untergrundes fehlerfrei zu kompensieren. Und dann muss das alles
auch noch schnell genug arbeiten..
Das ist alles sicher irgendwie lösbar, aber ich stelle es mir nicht ganz
einfach vor.
Ich könnte mir vorstellen, dass da 10 kleine Magnete auf die Rolle
aufgeklebt, kombiniert mit einem kleinen Hallsensor einfacher in den
Griff zu bekommen ist.
Mit einer geschickten Anordnung von 2 Hall Sensoren könnte auch eine
Auswertung der Drehrichtung möglich sein.
Theoretisch könnte man das Signal der Sensoren auch analog erfassen und
dann noch Zwischenwerte interpolieren.
Annahme: vmax = 10m/s = 1000cm/s => 1ms/cm. Da wäre theoretisch noch
Zeit für die Erfassung von Zwischenwerten, aber es macht eigentlich
keinen Sinn, den Weg mit einer höheren Auflösung zu erfassen, als der
Abstand der LEDs unter dem Board ist. Vermutlich kommt es sogar ganz gut
hin, den Abstand der Magnete auf der Rolle identisch zum Abstand der
LEDs unter dem Board zu wählen. Dann braucht nicht mal was umgerechnet
werden.
Falls die Anbringung der Magnete an der Rolle ein Problem darstellt,
dann könnte man auch ein konisches Dreh-/Frästeil herstellen, welches
die Magnete in äqidistanten Löchern trägt und mit der Rolle über zwei,
drei kleine Schrauben und entsprechenden Löchern in der Rolle verbunden
wird. Dann wäre das auch schnell ausgetauscht, wenn die Rolle gewechselt
werden muss.
Es gibt ja winzig kleine Magnete:
https://www.supermagnete.de/scheibenmagnete-neodym/scheibenmagnet-1mm-1mm_S-01-01-N
So kann auch ein gewisser Abstand zwischen den Magneten gehalten werden,
dass sich die Magnetfelder nicht gegenseitig in die Quere kommen.
Für die Sensoren bohrt man in die Achse zwei kleine Löcher mit Gewinde
und befestigt daran ein Blech mit den Sensoren, welches dann ggf über
Langlöcher exakt ausgerichtet werden kann.
Schraubensicherungsicherungslack dran und dann sollte das auch
mechanisch einigermaßen solide sein.
#5843300
Volker S. schrieb:
> So ein Magnet könnte doch ausreichen, oder sehe ich das falsch?
https://www.magnet-shop.net/neodym/ringmagnete/ringmagnet-40.0-x-25.0-x-5.0-mm-n42-nickel-diametral
Eher was mit mehreren Polen:
https://www.dextermag.com/products/magnetic-cores-ferrites-accessories/multipole-ring-magnets/
(erster Link den ich gefunden habe)
Und natürlich im richtigen Durchmesser damit es auch gut an die Rolle
passt.
#5843321
> Kriegst du den befestigt?
Einfach aufkleben? (Man könnte natürlich auch noch eine passende Nut in
das Rad drehen)
Ich hatte eher daran gedacht, dass mit der einfachen diametralen
Magnetisierung ein sinusförmiges Signal entsteht.
Eine Periode pro Umdrehung, also müsste man do den Winkel relativ genau
bestimmen können...
Gast #5843333
Hab nicht alles durchgelesen, aber die Idee mit dem Reed Schalter oder
eben HAL Sensor ist doch gar nicht so schlecht. Vll. einen induktiven
Näherungssensor verwenden und danach eine Elektronik, die entsprechend
getaktet wird. Somit brauchst Du die Geschwindigkeit ja direkt nicht als
Sollwert.
Je schneller du fährst, desto häufiger taktet das Ding. Und wenn du
programmieren magst, kannst auf dem uC das ganze beliebig skalieren.
#5843382
Bei mehreren Schaltvorgängen pro Umdrehung kännte ein Reedkontakt
an die Grenzen seiner mechanischen Lebensdauer kommen. Dann wäre
ein Kontaktloser Sensor besser geeignet.
(Firma: Q3) #5844342
Moderne Reed-Kontakte haben bei geringer Strombelasung (hier: Messung,
nix Leistung) eine quasi unbegrenzte Lebensdauer und eine
Reaktionsgeschwindigkeit, die bis in den kHz-Bereich hineinreicht.
Einzig das Prellen - wie jeder mechanische Kontakt - und die deshalb
notwendigen Entprell-Maßnahmen (elektonisch oder per Software)
verringern die nutzbare Schaltfrequenz. So gesehen wäre ein Hall-Sensor
sicher die bessere Variante ...
Gast #5844357
Abstand der Löcher für die Magnete IM Rad gleich dem Abstand der LEDs
zu machen, halte ich für die am leichtesten umsetzbare Variante.
Oben und (um 90Grad Phasenverschoben) unten einen
Hall Sensor. Damit auf ein D-FlipFlop (Ein Sensor an D, der andere an
den Takt; hat man die Richtungsinformation) -> UP/DOWN Zählerbaustein ->
Decoder -> LEDs.
Gast #5844822
> Das ist aber nicht sinnvoll. Der Abstand der LEDs muss sich
> auf den Umfang des Rades beziehen. Der Umfang des Rades ist
> grösser als der Teilkreis im Rad.
Ich denke die Abstände im Teilkreis bekommt man sehr einfach skaliert.
Die Frage ist nur ob sich das Rad signifikant abfährt.
Also Anzahl der Magnete = pi * Durchmesser Rad / Abstand LED
Ist das nicht ganzzahlig wird es komplexer. Eventuell LED Abstand
anpassen.
Wenn das ganze auch beim Rückwärtsrollen funktionieren soll braucht man
einen 2. Sensor mit 90° Versatz.
Klaus
Gast #5844842
Noch eine komplett andere Möglichkeit: Eine Kamera mit leistungsstarkem
uC (ESP32 oÄ.), welche ein wenig Bildverarbeitung macht. Also
Korrelation zwischen zwei Frames, daraus kann dann kontinuierlich (nicht
ganz, aber zumindest einmal pro Frame (zb 1/24s)) die Geschwindigkeit
bestimmt werden.
Muss aber sehr perfomant sein, immerhin hat die Bildverarbeitung nur
~40ms Rechenzeit bis der nächste Frame kommt. Daher die Auflösung so
klein wie möglich wählen. Brennpunkt der Kameralinse selbstverständlich
gleich dem Bodenabstand.
#5844889
> Rolle, d:    8,842 cm
> Umfang:      0,2778 m
Danke!
Jetzt gilt es nur noch einen Sensor zu finden der die 100 Hz schafft.
Ein Reed wie beim Fahrradtacho schafft das normal nicht.
Eine Lichtschranke kann das. Entweder als Gabel oder wie ein klassiches
Tachometer mit Reflexklebepad, wie jeder Autobastler und
Ventilationsbauer es auch hat.
Dann noch einen Zähler um ca 3 von 4 Impulsen wegzuschmeissen und dann
an einen Fahrradtacho.
nebenbei noch mit Gallileo+GPS tracken
= feddisch.
Wozu sollte man dazu einen Raspi nehmen? Um nebenbei Bitcoins zu
schürfen?
(Firma: Q3) #5846855
Thomas M. schrieb:
> Oder man nimmt direkt einen Motor als Sensor. Der wird dann im
> Generatorbetrieb betrieben und man kann am Ausgangssignal die
> Rotationsgeschwindigkeit ermitteln. Nebenher versorgt der dann noch die
> Schaltung mit Strom, spart den Akku.
Das Bild weiter oben mit dem Aufbau des Fahrwerkes hast du schon
gesehen? Wo soll da bitte ein Motor dran?
Bei einem Longboard mit E-Antrieb sieht das konstruktiv von vorne herein
anders aus, das ist klar, aber bisher war von Antrieb nicht die Rede...
(Firma: Q3) #5846857
> leistungsstarkem
> bestimmt werden.
So wahnsinnig leistungsfähig muss der Prozessor garnicht sein, nur
hinreichend spezialisiert: siehe Sensor einer optischen Maus.
Das viel größere Problem beim Longboard (und bei allen anderen
Nicht-Maus-Anwendungen) ist die Anpassung einer geeigneten Optik auf die
größere Entfernung und den veränderten Bildwinkel.
(Firma: Q3) #5846906
>> Sicher?
>> Ich dachte bisher, dass Frequenzen von einigen hundert Hz normal sind.
> Für einen Reed-Kontakt?
Schließzeit um die 100µs, Öffnen mit 50µs. Bei symmtrisch 100µs wäre das
rein rechnerisch eine max. Frequenz um 10kHz, zur Sicherheit rechnen wir
mal nur die Hälfte, also 5kHz.
So schnell fährt kein Longboard. Bei 8cm Durchmesser der Rolle ist das
ein Rollweg von ca. 25cm pro Umdrehung ... das Ganze 5000 mal pro
Sekunde sind 1250m/s ... Wow!
Selbst wenn die Kontakte nur 1/10 so schnell wären, würde das wohl
reichen.
(Firma: Q3) #5848148
> Ja. Allerdings gibts da auch eine begrenzte mechanische Lebensdauer.
Ja, die liegt bei ca. 10 hoch 9 Schaltspielen (wenn die elektrische
Belastung zu vernachlässigen ist), was bei 25cm Radumfang etwas um die
250.000 km sind.
Da muss man ja förmlich an jeder Straßenecke die Sensoren wechseln, das
geht aber garnicht ...
(Firma: Q3) #5848661
> Ich hatte da einige Millionen Schaltspiele in Erinnerung,
> hast Du eine Quelle für die Milliarde?
Wikipedia:
"Unter einer Schaltspannung von 5 V entsteht keine Lichtbogenbildung und
somit keine Materialwanderung, hier sind Lebensdauererwartungen auch
über 10 hoch 9 Schaltspiele erreichbar. "
elektroniknet.de:
"Die Kontaktbereiche der Metallzungen werden nach unterschiedlichen
Verfahren mit speziellen Metallen beschichtet. Üblich sind hier Rhodium,
Iridium oder Ruthenium, die sich sich durch harte, abriebfeste
Oberflächen mit hervorragender Langzeitstabilität des Kontaktwiderstands
auszeichnen, der typischerweise Milliarden von Schaltspielen ermöglicht
itwissen.info:
"Im Gegensatz zu normalen Relais haben Reed-Relais eine wesentlich
höhere Lebensdauer, die bei 1.000 Millionen Schaltspielen und sogar
darüber liegt. Außerdem können Reed-Relais mit einer hohen
Schaltfrequenz von mehreren hundert Hertz geschaltet werden. Die
mittlere Betriebszeit (MTBF) liegt bei weit über 100.000 Stunden."
