Oszilloskop voltcraft dso 1084e friert beim Starten ein
Gast #5839406
Wenns neu ist - schicks zurück.
Wenns alt ist, wende dich sofort an "voltcraft".
Software defekt, Bootsektor defekt. Wahrscheinlich hängts bloß bei der
Startroutine (selfcontrolling) weil irgendein Bauteil defekt ist.
Hast es durch Unachtsamkeit kaputt gemacht?
Früher mal war der Support beim 'C' wirklich TOP, man kriegte ne Menge
Unterlagen etc. wie es heute ist weiß ich nicht, seit der Junge C
übernommen hat, kauf ich dort nix mehr... Hab 4 EQ´s beim Voelkner
bestellt und -weil gebraucht gewesen- wieder retourniert. 4 Wochen
später dieselben Geräte vom Jungen C übersandt bekommen. Nie wieder was
bestellt!
Gast #5839407
Steht auf google: voltcraft dso 1084e
Das regelmäßige Einfrieren des Systems ist zum Glück spätestens mit der
aktuellsten Firmware verschwunden. Die aktuellste ist nicht wie hier vom
August, sondern beim tatsächlichen Hersteller Hantek für das Modell
DSO4004B vom Dezember zu bekommen (Nutzung auf eigene Gefahr!). Leider
sind noch…
Gast #5839531
Erst mal die Elkos vom Netzteil und die Spannungen (auch auf
Ripple) kontrollieren. Ungünstig, wenn das dafür erforderliche
Gerät ausgerechnet kaputt ist.
Wenn so ein Gerät nicht startet, liegt es oft am Netzteil.
Bei allen anderen Fehlern müsste so ein Gerät zumindest einen
Hinweis geben(Selbsttest).
#5839542
Tom schrieb:
> bei meinem Oszilloskop voltcraft dso 1084e friert der Bildschirm beim
> starten ein. Mir wird nur den Name des Herstelles angezeigt und weiter
> tut sich nichts. Das Geärt verweilt in diesem Zustand.
Eventuell wird beim booten ein Selbsttest ausgeführt. Das heist er fragt
die einzelnen Baugruppen im Oszillograf ab ob die sich melden.
Liegt hier ein Fehler vor und irgendeine Baugruppe meldet sich nicht,
bleibt er beim booten hängen, weil der Mikroprozessor auf eine Antwort
wartet ehe er weiter macht.
So erlebt bei einen Rohde&Schwarz SML welches auch nicht gebootet hatte.
Nach beinah ein Jahr Fehlersuche mit Logikanalyzer usw habe ich dann
rausgefunden, das die R/W Leitung zum Display unterbrochen war.
Unterbrechung beseitigt, und er bootet wieder.
Vielleicht liegt ja ein ähnlicher Fehler vor.
Ralph Berres
Gast #5840267
Tom schrieb:
> Weiß
> jemand,
Solltest beim Reparieren ein bißchen mehr aufpassen lernen!
Da steht:
>>> The device and specs --look similar-- to Hantek DSO4084B.
Heißt: Es schaut zwar gleich aus, wird vermutlich auch von Hantek
hergestellt, ist aber --möglicherweise-- ein völlig anderes Gerät.
Der Grund liegt im Begriff "OEM" - Auch ein sauteures PeakTech-1360 ist
nur ein billiges OWON XDS-plus (12-bit!) --> Der Auftraggeber bestimmt
die Eigenschaften des Bestellten. Und der Auftragnehmer baut aus
Konkurrenzgründen 'Unterscheidungen' ein. Das kann ein simpler
Widerstand an bestimmter Stelle oder auch nur eine Zeile in der Software
sein. Voltcraft hat sicher kein Interesse an 'Hacking' oder dem
'Aufpeppeln' ihrer Geräte.
Darum immer aufpassen!
Da steht:
>>> I attached a serial adapter and captured the terminal during boot.
Blog ist von February 09, 2019 , also recht neu. Wie alt ist Dein Gerät?
eev-blog ist schon gut, aber dasselbe Forum wie µC.net. Man soll nicht
alles glauben was im Internet steht, und auch nicht alles, was diese
Fachchinesen dir dort vorzaubern.
> rausgefunden,
Ralph Berres ist wenigstens (immer) ehrlich, solltest dir vieleicht
diesen Satz ausdrucken und aufs Oszi kleben. Es beleuchtet in sehr
schöner Weise, daß sich 'das' vielleicht bei einem R&S auszahlt, aber
nicht mehr bei einem Voltcraft um 233,-?
Gast #5840437
Werner schrieb:
> Kannst Du über PC-Verbindung "wiederbeleben".
> Ich drücke die Daumen.
> Als Besitzer bist Du bei Systemabstürzen ja hartgesotten
> Youtube-Video "Voltcraft DSO1254E DSO-1254 Oszilloskop Oscilloscope
> Bugs Crashes"
Wird leider nicht vom PC erkannt...
Beitrag #5840597 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5840605 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5840606 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6299623
Moin Moin,
die Anleitung aus dem EEVBlog funktioniert.
Der Trick beim UART Port ist das DSO erst einschalten und dann den USB
Converter mit dem USB Port verbinden.
Das Voltcraft ist baugleich mit dem Hantek. Auch Updates von der Hantek
Seite laufen ohne Probleme.
