Stoßverbindung Gerätezuleitung
Gast #5839137
ich möchte ein Gerät bauen, dessen Elektronik in einem Metallgehäuse
untergebracht wird, aber mit Kleinspannung aus einem SELV-Netzteil
betrieben wird, sodass ich das Gehäuse nicht erden muss.
Allerdings besitzen alle Netzteile, die für mich infrage kommen (hier
https://www.reichelt.de/led-trafo-75-w-24-v-dc-3150-ma-mw-elg7524a3w-p185900.html?&trstct=pol_5
ein Beispiel) als primärseitigen Anschluss Litzen ohne Stecker. Wie kann
ich daran nun ein Kabel mit Stecker VDE-konform befestigen, also im
Sinne einer Stoßverbindung? Verdrillen, Löten und zweimal
Schrumpfschlauch kommt mir mechanisch zu wenig belastbar vor. Also
klemmen? Es handelt sich dabei um ein transportables Gerät, das Kabel
lässt sich daher nicht in einer Wand verlegen o.ä., die Stoßverbindung
sollte also mechanisch so belastbar sein wie der Rest des Kabels.
Elektriker vor! :)
Gast #5839156
Aber genau das ist ja meine Frage, wie kann ich es primärseitig
verlängern?
Sekundärseitig bringt mir nichts, denn das NT ist am Gerät befestigt und
soll das auch bleiben. Oder bleibt als einzige Möglichkeit ein
Verlängerungskabel auf der Primärseite?
Gast #5839162
Passendes Netzteil kaufen. Dieses ist nicht für die geplante Anwendung
gedacht.
Ansonsten, Gehäuse offnen und passendes Netzkabel anbringen.
Oder einen 2-Polig schaltenden Schnurschalter verwenden. Der beinhaltet
ja automatisch eine kleine Box zum verbinden von zwei Netzleitungen.
Gast #5839165
Gute Idee, danke!
> gedacht.
Sagt wer?
Gast #5839171
Momo schrieb:
> Aber dafür ist das Kabel des Netzteils zu kurz.
Dann mach ein längeres Kabel dran.
Aufschrauben - Anschließen - Zuschrauben
Momo schrieb:
> ... sollte also mechanisch so belastbar sein wie der Rest des Kabels.
Du sollst das Ding nicht ab Kabel durch die Gegend wirbeln.
Was hast du damit vor?
Gast #5839179
Ich werde auch nichts durch die Gegend wirbeln, aber es ist doch eine
Selbstverständlichkeit, dass ein Netzspannung führendes Kabel nicht mit
einer Sollbruchstelle versehen sein sollte, die es nicht einmal aushält,
wenn man mal vergisst den Stecker zu ziehen und das Gerät kräftig
anhebt.
Gast #5839219
Hab's gegooglet, sieht gut aus, ist auch eine Option.
Danke erstmal für die Hinweise, ich denke ich werde mir jetzt einen
Vorschlag aussuchen und umsetzen.
