LED-Display mit Common Kathode = Fehlkauf?
#5839352
Jan schrieb:
> ...ich habe hier so LED-Displays im Uhr-Format, also 4 Ziffern mit
> Doppelpunkt und gemeinsamer Kathode. Jetzt suche ich einen LED-Treiber,
> aber alle sind sogenannte Sink-Driver. Warum gibt es keine High Side
> Driver?
Das Display ist wohl eine komplette Fehlkonstruktion wenn es keine
Treiber dafür gibt. Was hat sich der Entwickler dabei wohl gedacht?
#5839361
Setzen wir mal voraus das es ein Display mit Multiplexansteuerung ist.
MAX7219 treibt bis zu 8 Stellen, auch Matrix
HT16K33 treibt bis zu 16 Stellen, auch Matrix
ICM7045 Uhrenchip, obsolet
ICM7218 Treiber 8-stellig, obsolet
CD4511
CD40110
Du hast nicht geschrieben wie der Treiber angesteuert werden soll.
Also I2C.....???
Ebenso fehlt die Informationen wie groß das Display ist, also auch wie
groß Uf sein muss bzw. Angaben welchen Strom die Segmente benötigen.
Gast #5839470
Jan schrieb:
> Warum gibt es keine High Side Driver?
Für vierstellige Anzeigen kannst du für die High-Side jedes normale
74HC(T)xx IC verwenden. Bei AVR und PIC µC brauchst du gar keinen
Treiber.
Diese Uhren machen es vor:
https://www.amazon.de/KKmoon-4-stellige-Steuerung-Temperatur-Transparent-Wei%C3%9F/dp/B01HMHZHX8
Da werden die 4 Kathoden mit NPN Transistoren geschaltet und die Anoden
direkt vom PIC angesteuert.
#5839628
Jan schrieb:
> Es handelt sich genau gesagt um dieses Display:
https://www.aliexpress.com/item/0-8-Inch-7-Segment-4-Digit-Super-green-0-8-0-8in-Clock-TIME-LED/32646147566.html
Also eine nackte LED-Anzeige, intern für Multiplex verschaltet.
Man braucht nicht für jeden Scheiß ein Spezial-IC. Moderne LED sind so
hell, da kann man die Segmente direkt mit einem µC-Pin treiben. Für die
Common-Anschlüsse braucht man dann jeweils noch einen Transistor. Schau
dir an, wie ich das beim Frequenzzählermodul: LED-Version mache.
Weil du blind bist? Ali verkauft dir auch billig MAX7219/7221. Die
passen genau zu dieser Art Anzeige.
Gast #5840340
> Ist wohl geheim...?
Das passt zu den anderen Threads über aliexpress: Wähle unter "ship to"
ein anderes Land aus und es wird angezeigt, für einen horrenden Preis.
Im Text "Product model: Common cathode/anode(if you need cathode pls
leave message to us)", man kann es also auch andersherum kaufen.
In dem gegebenen Fall würde ich wohl sieben P-FETs vor die Anoden
setzen, bei genug Spannungsreserve auch bipolare BC_irgendwas.
Gast #5840524
Peter D. schrieb:
> Beim Multiplexen ist es vollkommen wurst, ob man die Digits oder die
> Segmente multiplext.
> Man muß beim Segmentmultiplex nur vorher etwas umsortieren, die paar
> Bytes mehr Code sollten aber kein Problem sein.
Ich sehe einfach die Hardware:
Bei CA sind vier Stellen Highside und sieben Segmente nach low zu
schalten.
Bei CC müssen sieben Segmente Highside gesteuert werden. Aus meiner
Sicht sind das ein paar Bauteile mehr, die Software ändert sich nicht.
#5840532
Wow, 23 Euro für eine 7-Segment Anzeige. Warum nicht
https://www.aliexpress.com/item/2pcs-0-8-inch-Display-Clock-Digital-Tube-Common-Anode-0-8-7-Segment-Red-LED/32923756279.html
> Ansteuerung via SPI wäre ideal, aber I2C geht auch.
Wenn es wirklich nicht direkt mit dem Controller geht, dann kann man
auch chinesische Eigengewächse wie den tm1638
https://www.aliexpress.com/af/tm1638.html nehmen. Nicht ganz SPI, aber
dafür so billig, dass er im 10er Pack für um die 2 Euro verkauft wird.
Der kann sowohl CA als auch CC, unterstützt mehr Stellen als du brauchst
und kann nebenbei noch eine Tastatur-Matrix scannen.
#5840553
Möglicherweise für https://www.technorise.ne.jp/doc/ait/A8474-v10.pdf
doer https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX6958-MAX6959.pdf
http://www.mouser.com/ds/2/149/FairchildSemiconductor_16141144284358-795677.pdf
gebaut.
Stromspiegel als Konstantstromquellen sind leichter mit NPN/NMOS zu
bauen.
Die Digits high side zu multiplexen geht leicht mit LogicLevel PMOSFETs.
Also ist common anode handelsüblicher,
https://www.st.com/resource/en/datasheet/stled524.pdf
Aber moderne IC können beides, z.B.
http://www.sinowealth.com/ftp//8051%20mcu/8bit%20flash%20mcu/ss459a_sh79f3212/SH79F3212V2.2.pdf
#5840561
> bauen...
Der Labersack mal wieder. Es ist völlig rille, ob man einen Stromspiegel
mit NPN oder PNP aufbaut. Das geht beides.
Naja, nicht ganz wurst: Bei 4 Digits ist jedes Digit 1/4 der Zeit an.
Bei 7 Segmenten + DP ist jedes Segment 1/8 der Zeit an. Für gleiche
Helligkeit* muss man den doppelten Strom durchschicken.
*) Jaja, die Diskussion über die eingebildete höhere Helligkeit beim
Multiplexen sparen wir uns jetzt mal.
Manfred schrieb:
> Das passt zu den anderen Threads über aliexpress...
Vielleicht fehlt mir da das Geiz-Gen, aber: Warum zum Henker bestellt
man sowas bei Ali? Isses bei Pollin nicht billig genug?
