ADC Converter große Auflösung
OP #5839354
Gast #5839480
Die allermeisten Leute, die mehr als 12 Bit benutzen wollen, haben keine
Ahnung, worauf sie sich da einlassen.
Mal angenommen, diese kleine Platine taugt etwas. Bist du imstande, die
analogen Schaltkreise drumherum so aufzubauen, dass am Ende von den 24
Bit noch wenigstens 20 wirksame Bits übrig bleiben?
Gast #5839482
Die 24 Bit kannst du gar nicht benutzen. Die Elektronik drumberum
verhindert die genaue Messung, weil dann da so viel Rauschen drauf ist.
Ich hatte mal einen 24-Bitter. Mit dem bin ich realistisch auf 18 Bit
gekommen.
Gast #5840468
Robert B. schrieb:
> lohnt sich, oder fake? Hat jemand bereits Erfahrung damit?
Probiere es doch einfach aus. Meine Erfahrungen mit ADC's sind so, daß
ich die Chips von AD als weitaus besser empfinde als die von TI.
Ansonsten ist diese LP eben eine Art 8 Kanal Analog-Frontend. Man muß
die Charakteristika von SigmaDelta-ADC's kennen, um sowas sinnvoll
ensetzen zu können.
Nanana mein Lieber, du solltest nicht sowas refererieren, wenn du davon
zu wenig Ahnung hast. Bei einem 24 Bit SigmaDelta-ADC sind effektive 20
Bit völlig OK. Auch bei den Chips von AD wie z.B.beim "Urahn" AD7714
sind da typischerweise erstmal nur bis zu 21.5 Bit zu erwarten. (jaja,
21 und ein Halbes!) - das hängt von der internen Samplerate und der
Ergebnis-Datenrate ab.
Der Grund liegt in der Arbeitsweise. So ein ADC ist - mal ganz salopp
gesagt - ein 1 Bit Demodulator und ein nachfolgender digitaler Tiefpaß.
Da hängt es von der gewählten Bandbreite des Tiefpasses ab, wieviele
Bits nun im Ergebnis ruhig sind und stehen und wieviele Bits innerhalb
der Filterbandbreite herumschwanken. Die Regel ist ganz einfach:
Ergebnis-Datenrate mal effektive Bitbreite ist ziemlich direkt
proportional zur ADC-internen Samplerate. Deswegen müssen ja auch
Audio-ADC's intern mit knapp 30 MHz oder gar noch mehr arbeiten.
Natürlich kommt man bei einem 24 Bit ADC auch auf nutzbare 23 Bit: durch
softwaremäßiges Nachfiltern. Aber auch mit "nur" 20 effektiven Bits ist
man in sehr vielen Fällen gut genug bedient. Typisches Beispiel:
Thermometer mit PT100.
W.S.
Gast #5840552
Du hast die viele Ahnung?
Meine Erfahrung 1996 mit AD7710 entspricht der Angabe von PittyJ:  18
stabile Bits (nicht die werbewirksamen und wackelnden effektiven Bits),
wenn man nicht höllisch aufpasst. Ich hatte damals den Fehler gemacht
separate 4MHz und 10MHz Quarze für den PIC16C84 und den ADC zu
verwenden. Das führt schon zu einem merklichen Rauschen.
Hätte man die Clocks von einem gemeinsamen Takgeber abgeleitet, wären
evtl. die von Stefanus genannten 20 Bits möglich gewesen.
Die 18 Bits haben mir damals aber auch gereicht, weil meine
Spannungsreferenz nicht besser war.
Gast #5840631
> Bit völlig OK.
Ich weiß aus persönlicher Erfahrung, dass bei mir 12 Bit das Ende der
Fahnenstange ist. Mit Lochraster und Steckbrett erreiche ich nicht
einmal funktionierende 16 Bit.
Alleine schon der Spannungsabfall an der gemeinsamen GND Leitung, die er
irgendwo verlegen und anklemmen wird, wird ihm die Genauigkeit
vermiesen.
Ich bin schon davon überzeugt, dass man mehr als 12 Bit hinbekommen kann
- wenn man kann. Mit dieser Platine und ohne Erfahrung in diesem Bereich
wohl nicht.
#5840771
Ich denke der Hauptnutzen solcher Boards ist, dass man ohne großen
Aufwand einen ADC zur Hand hat, der für haushaltsübliche Mess- und
Regelaufgaben ausreichend sein wird.
Und auch wenn man später eine höhere Qualität haben möchte, als es mit
einem fliegenden Aufbau mit Eval-Boards und Kabelverbindungen möglich
ist, kann man zumindest schonmal die Software entwickeln und sich später
an ein eigenes Platinendesign machen. In der Regel benötigen ADCs auch
einen relativ niederimpedanten Eingangsverstärker, den dieses Board
nicht hat.
Störend empfinde ich auch die fehlende Dokumentation.
Eine Diskussion um einzelne Bits ist sinnlos, und ob der Wandler auf dem
hier genannten Board tatsächlich ein Originalteil ist, kann man nicht
beurteilen.
Wenn man da sicher sein möchte, kann man natürlich alternativ das
Eval-Board von TI kaufen, kostet aber ca. 200 USD.
Gast #5840802
Ja.
> Fahnenstange ist..
OK, mit Steckbrett wird so etwas nie und nimmer etwas.
Aber Steckbrett ist ohnehin überhaupt nicht in meinem Blickfeld.
Stattdessen ist für derartiges eine ordentliche Leiterplatte angesagt -
UND eine ordentliche Schaltung, wo die Meßsignale eben separat geführt
sind.
Stichwort Kelvin-Kontakte.
Mit sowas ist schon mal die Wiederholbarkeit zu machen.
Was bleibt, ist die Kalibrierung des ganzen. Aber das ist abhängig vom
konkreten Meß-Problem. Bei optischen Dämpfungsmessungen hat man
regelmäßig riesige Unterschiede in den Meßwerten, die über 3..5
Größenordnungen gehen, da braucht man die Auflösung dringlichst. Und bei
der Osmometrie braucht man Präzision in der Temperaturmessung bis
herunter auf weniger als 1 Millikelvin. Sowas muß man dann naßchemisch
kalibrieren, das geht rein elektronisch nicht mehr.
Aber das sind berufliche Gefilde und die haben kaum was zu tun mit
Basteleien am Steckbrett. Ich frag mich ohnehin, was all die
Steckbrett-Arduino-Bastler mit ihrem Gebastelten tun wollen. nach dem
Spielen wieder auseinanderzupfen und alle Teile zurück in den Karton
tun, um morgen was anderes zu basteln? So wie unsereiner damals als Kind
mit dem Stabilbaukasten? Ich bin da eher für das Konzipieren und Bauen
von echten Geräten, also was nach Bastel-Ende als "Ding" mit Gehäuse
tatsächlich in der Praxis benutzbar ist.
W.S.
#5841061
Nutzbar ist hier etwas unpräzise ;)
Die Standardgleichungen zum Umrechnen des Widerstandes umfassen grob
1000 °C d.h. bei 20 Bit rauschfrei wäre die Auflösung grob 1 mK, für 1 K
reicht dagegen ein guter 10-Bit ADC. Klingt soweit gut? PT100 werden mit
maximal 1 mA gemessen d.h. bei 0.00385 Ohm/Ohm/K entspricht 1 mK etwa
385 nV (RMS-Rauschen müsste kleiner 58 nV sein). Kommt Genauigkeit ins
Spiel, dann werden normalerweise PT25.5 eingesetzt. Messstrom ebenfalls
maximal 1 mA und entsprechend etwa 100 nV/mK d.h. das RMS-Rauschen des
Wandlers und allem was da sonst so ist muss kleiner 15 nV sein. Bei den
bei Hochtemperaturmessungen eingesetzten PT2.5 und PT0.25 mit
Messsströmen von 5 mA und 14 mA muss das RMS-Rauschen dann bei unter 7
nV bzw. 2 nV liegen, um eine Auflösung von 1 mK zu erreichen.
Problem: Kein handelsüblicher Delta-Sigma-ADC erreicht ohne weiteres die
dazu nötige Linearität. Beim RMS-Rauschen sind es, zumindest bei 7 nV,
noch ein paar wenige. 2 nV schafft ebenfalls kein einziger ohne
Oversampling.
Von den Anforderungen an den "Rest" der Schaltung mal ganz zu schweigen.
p.s. der AD7714 gibt im Datenblatt nur die effektive Auflösung an d.h.
die aus dem RMS-Rauschen berechnete. Rauschfrei sind es 2.7 Bits
(=ld(6.6)) weniger. Bestenfalls schafft der laut DB nur ein RMS-Rauschen
von 140 nV bei 2 Hz Ausgangsdatenrate was zudem schon im
1/f-Rauschbereich ist...
#5841075
https://eckstein-shop.de/High-Precision-AD-DA-Board
den habe ich am Raspi mit Python zum Laufen bekommen. Ausser dem ADS1256
ist noch ein DAC8552 drauf.
Und China-Nachmachung gibts in der Beschreibung
"Es gibt keine AD / DA-Funktion auf dem Raspberry Pi GPIO-Schnittstelle,
kann dies Mühe, die Sie in der Pi-Entwicklung. Doch es wird kein Problem
mehr sein. Die Präzisions-AD  DA-Board können Sie hochgenaue AD
DA-Funktionen auf den Raspberry Pi hinzuzufügen."
