Energiemix für Solar-Gartenleuchten
OP #5839637
Anders als in der Sahara kann man hierzulande jahresdurchschnittlich
deutlich weniger Energie aus der Sonnenstrahlung gewinnen als aus dem
Wind.
Wie sieht es mit den Mikro-Windgeneratoren aus? Also wenn es z.B. darum
geht, den Akku einer Solar-Gartenleuchte aufzuladen.
Hat jemand Erfahrung?
Gast #5839687
Hallo
wenn man sich in entsprechenden "Spezial"-Foren umsieht so ist fest zu
stellen das leider eine gewisse Mindestgröße des Rotors (auch bei
speziellen Typen die anders als ein normaler "Propeller" aufgebaut
sind)notwendig ist da ansonsten wohl der Wirkungsgrad zu klein bzw. die
Verluste (Getriebe, mechanischer Anlaufwiderstand des Generators)zu hoch
sind.
Ein fast noch besserer Nachweis ist das es solche Miniwindgeneratoren
nicht(bitte jetzt nicht kleinlich sein und ausgerechnet die zwei
Exotenangebote heraussuchen wo doch welche Angeboten werden) im Baumarkt
und von jeden "Chinaversender" zu kaufen gibt, ganz im Gegensatz zu z.B.
den erwähnten Solar-Gartenleuchten obwohl auch deren Energie ausbeute
(teilweise verschäft durch vorgetäuschte aber nicht wirklich bestehende
Solarzellenfläche) auch nicht wirklich gut ist und diese wohl in den
seltensten Fällen optimal ausgerichtet sind - aber trotz allen irgendwie
doch funktionieren (meist aber mehr als Positionsleuchten und kaum als
ernsthafte Ausbuchtung).
Windgeneratoren benötigen nun mal eine gewisse Größe und Aufbauhöhe über
Grund - und sind somit Mechanisch aufwendig und somit teuer.
Und in Westeuropa (und wohl auch vielen Teilen der USA) leider ein
wichtiger Punkt: Sie sind auffällig -irgendjemand findet sich immer der
sich gestört fühlt (und ich Spreche jetzt nicht von der 30m hohen
Windkraftanlage mit 100kW Spitzenleistung) oder meint das irgendein
Vögelchen, Feldhamster, Längs gestreifte Mücke ;-) schon durch eine
"Großwindanlage" 3m über Grund und 80cm Rohtordurchmesser im bestand
gefährdet wird.
Jemand
Gast #5839999
Bei Mini-Windgeneratoren übersteigt der Aufwand für eine vernünftige
Aufstellung den Nutzen um Größenordnungen, weil der Rotor ein halbwegs
ungestörtes Windfeld braucht. Verwirbelte Luft nützt dem überhaupt
nihts.
Solarzellen kannst du irgendwo hin pflanzen und musst bei der
Dimensionierung nur den Schattenanteil im Verlauf des Tages
berücksichtigen.
Gast #5841510
Mein Vorschlag:
Nachtstrom, Thermoelement-Kaskade, Sonnenzellen, Fahrraddynamo an
Dampfmaschine, z.B. solch eine, wie unter
https://www.wilesco-shop.de/stationaere-dampfmaschinen/dampfmaschine-d10-bausatz-d9.html
(soll keine Reklame sein, die wenigen anderen verfügbaren sind
sicher genauso gut)
Radionuklidbatterie, ...
Alles verlustarm zusammengeschaltet über selbstgezüchtete Bio-
Gleichrichter-Kristalle (wie früher für Detektorempfänger).
Wichtig:
Der Stromzähler muss den 2. Quadranten "können", sonst wird's
unnötig teuer.        SCNR
