Diverse Messdaten z.B. von Wetterstation online speichern - best practice
OP #5839711
ich bin gerade dabei meinen Bienenstock zu digitalisieren und hätte
gerne eure Meinungen dazu, wie und wo man die Sensordaten in 2019 denn
nun am besten online speichert, um jederzeit Zugriff auf die
Informationen zu haben.
In der Nähe des Bienenstocks wird eine solarbetriebene Einheit
aufgestellt, die ca. alle 1 - 5 Minuten neue Sensordaten aufnimmt
(Temperatur, Luftfeuchte, Helligkeit, Gewicht des Bienenstocks,
akustisches Spektrum,...). Die Messeinheit ist in der Reichweite meines
Heimnetzwerks, es bietet sich daher an, hier gleich einen
Mikrocontroller mit einem WiFi-Modul zu verbinden (ich werde
voraussichtlich einen PIC32 verwenden).
Nun stellen sich folgende Fragen:
+ Wo speichert man diese Daten online am sinnvollsten und in welcher
Form (z.B. SQL-Datenbank)?
+ Wie kann ich mir komfortabel den Verlauf (z.B. des
Bienenstockgewichts) darstellen?
+ Welches Protokoll ist für die Datenübertragung am geeignetsten?
Da gefühlt heute jede IT-Firma auf der Webseite die Buzzwords IoT, MQTT,
Cloud etc. verwendet, treibt einen eine Google-Suche in diesem Bereich
schnell in den Wahnsinn.
Könnt ihr mich hier bitte mit ein paar Anregungen oder Tutorials in die
richtige Richtung schubsen?
Hier noch ein paar Anforderungen:
- ein eigener Server zuhause scheidet aus
- einfache Skalierbarkeit von einem auf x Bienenstöcke wäre schön, aber
kein Muss
Danke & Gruß
Daniel
#5840158
Das schoss mir auch gerade in den Kopf. Nachdem ich das Video von
Andreas Spiess (https://www.youtube.com/watch?v=JdV4x925au0) gesehen
habe, habe ich gleich meine Wetterstation auf InfluxDB + Grafana
umgstellt.
Da bedarf es auch gar keinen Pic oder Atmel zu. Einfach ein ESP8266
(oder wie in meinem Fall einen ESP8285) der alle paar Minuten aufwacht
und über WLAN die Daten (Temperatur, rel. Luftfeuchtigkeit, Luftdruck,
vBat) via MQTT als JSON an meinen RPi sendet (Nodered+Mosquitto). So
hält mein 800 mAh Akku ein paar Monate durch (MCP1703 als
Spannungsregler und Deepsleep).
Klaus R. schrieb:
> Timmo H. schrieb:
>> Einfach ein ESP8266
> Oder ein ESP32 für 10 €.
https://www.heise.de/make/meldung/Sonderheft-Make-ESP32-Special-jetzt-online-zu-bestellen-4337457.html
> mfg klaus
Ja auch nett, dass Problem bei dem Ding ist (wie bei den meisten ESPxx
Dev-Boards), dass dort als LDO der AMS1117 verbaut ist. Der hat
zumindest 5-10mA Ruhestrom, für den Batteriebetrieb mit Deepsleep von
daher völlig ungeeignet. Deswegen habe ich auf meinem Board auch den
MPC1703 verwendet (und vorhin auch explizit erwähnt), welcher nur 2µA
Ruhestrom benötigt, das ist Faktor 2000 weniger. Bei 5 Minuten Deepsleep
+ 200ms (Connect + Send), ist das schon ein ziemlicher Unterschied.
#5840509
gut das Du dies mit dem hohen Ruhestrom erwähnst. Ich würde den dann
tauschen. Jedoch habe ich noch eine andere Lösung bestellt.
Einen MYAMIA Cjmcu-25504 Boost Converter Solar Zellen Management
Nanopower Energie Sammler. Wäre direkt beim Chinesen nur halb so teuer,
hatte aber Probleme mit dem Bezahlvorgang. Was soll es, ich teste das
Ding mal.
Ähnlich diesem Artikel, der 25504 soll nur besser geeignet sein.
https://randomnerdtutorials.com/power-esp32-esp8266-solar-panels-battery-level-monitoring/
https://www.hackster.io/shantam/self-sustained-wifi-sensor-node-ad187e
mfg klaus
Gast #5840516
Für Deine Zwecke nimmt man eine passend eingerichtete RRD-Datenbank. Da
speicherst Du Deine Messwerte für z.B. 30 Tage unverdünnt, d.h. bis 30
Tage zurück kannst Du jeden einzelnen Messwert abrufen. Alles was älter
als 30 Tage ist wir jeweils zu einem Tageswert zusammengefaßt. Diese
Werte werden dann für z.B 10 Jahre gespeichert. Datensätze älter 10
Jahre werden verworfen.
Die Intervalle kann man natürlich auch anders machen. Für meine
Wetterstation nehme ich z.B. 30 Tage / 30 Jahre.
Schau Dir mal die rrdtools von Tobias Oetiker an. Das wäre für Dich
genau die richtige Datenbank. Mit der Datenbank kann man auch gleich
passende Diagramme erstellen.
OP #5851095
vielen Dank, influxDB + grafana oder auch rrdtools ist schon sehr nah an
dem, was ich suche. Insbesondere der Begriff "time series database" ist
hier der Schlüssel.
Die Visualisierungsmöglichkeiten mit grafana sehen top aus, das wird auf
jeden Fall meine Zwecke erfüllen.
Allerdings hatte ich gehofft, dass es bereits schlüsselfertige
Online-Datenbank-Lösungen gibt, an die ich bloss zyklisch meine
Datensätze schicke, ohne mir selber einen Server hinstellen zu müssen.
Gibt es auch, aber selbst für den kleinsten Datenplan werden gleich >40$
pro Monat fällig.
Klar, ich könnte mir jetzt einen rPi hinstellen, aber das Aufsetzen und
Verwalten des Systems ist nicht das, was ich mir unter Quality Time
vorstelle :)
Kennt jemand zufällig einen kostenlosen bzw. günstigen InfluxDB Anbieter
für geringe Datenmengen?
Der ESP32 ist natürlich preislich sehr interessant. Danke für das Teilen
Eurer Erfahrungen mit dem Setup, sieht gut aus!
Ich würde aber gerne beim PIC32 bleiben, einerseits weil ich damit
bereits viel Erfahrung habe und andererseits soll neben der Erfassung
einfacher Sensordaten eine Analyse des Audiospektrums erfolgen (d.h.
zyklisch die FFT eines ca. 4-Sekunden-Samples berechnet werden). Ich
befürchte, der ESP32 ist dazu nicht geeignet.
Was mir noch unklar ist, was benötige ich zusätzlich zu einem TCP/IP
Stack noch, um Datensätze an die influxDB zu senden? Gibt es Lösungen
(z.B. für ESP32), die sich einfach auf einen PIC32 portieren ließen?
Danke & Gruß
daniel
Gast #5851120
Ich hätte jetzt auch rrdtools empfohlen - in Kombination mit einer
MariaDB und einem Apache HTTP Server mit Mod_PHP.
Das habe ich vor langer Zeit mal zur Erfassung und Darstellung von
Performance Statistiken benutzt und fand es sehr angenehm.
https://www.mrtg.org/rrdtool/
https://www.php.net/manual/de/book.rrd.php
Das würde ich vermeiden. Lieber gar nicht bauen, als das Projekt von
einem Cloud Service abhägig zu machen, dem ich nicht vertraue. Es ist
doch immer so, dass du den Dienst entweder mit Geld oder mit der
Herausgabe deiner Daten finazieren musst.
> einem TCP/IP Stack noch, um Datensätze an die influxDB zu senden?
Von influxDB habe ich keine Ahnung. Bei MariaDB würde ich ein PHP Script
schreiben, was die Daten in Form von HTTP POST Requests empfängt und in
die DB schreibt. Damit entfällt die Notwendigkeit, auf dem µC einen
"echten" ODBC Treiber (oder sowas ähnliches) zu implementieren.
Gast #5852086
Ich betreibe seit etlichen Jahren mehrere Wetterstationen mit diversen
Parametern. Die Daten speichere ich spaltenweise als ASCII in einer
Datei je Monat ab und werte die mit gnuplot aus.
Funktioniert auch in 30 Jahren noch, wenn MariaDB & Co schon längst out
sind. Wer redet heute noch von dBase?
OP #6031810
nachdem ich mich auf Basis der hier genannten Stichworte weiter
informiert habe, bin ich doch zum Schluß gekommen, dass ich mit dem
ESP32 hier am schnellsten zum Ziel komme. Anfangs hat es mir ziemlich
widerstrebt, "Sketches" in der Arduino IDE zusammenzuklicken, aber ich
hatte nach sehr kurzer Zeit einen ersten proof-of-concept fertig, der
schon sehr nahe an dem war, was ich mir vorgestellt hatte.
Das System soll solarbetrieben arbeiten, daher musste ich
überproportional viel Arbeit in die Stromversorgung, das
Batteriemanagement und niedrigen Stromverbrauch investieren. Das
Powermanagement habe ich auf Basis des Solar-Lader-ICs LT3652 in
Verbindung mit einem LiFePo4 Batteriepacks aufgebaut. Die Ladeschaltung
ist so abgestimmt, dass die Akkus im Spannungsbereich zwischen 2.6V bis
3.55V betrieben werden - ideal für die direkte Versorgung des ESP32 und
aller Sensoren. Für den Batteriepack habe ich eine Gas Gauge von TI
(bq34z100) verwendet, um eine präzise Aussage über den Ladezustand zu
ermöglichen. Insbesondere bei den LiFePo4 Akkus auf Grund der flachen
Kennlinie sehr hilfreich.
Auf der Hauptplatine befinden sich zwei HX711 load cell AD-Wandler für
die Gewichtsmessung, in I²C EEPROM, ein Lichtsensor (BH1750), ein
Micro-SD Slot und ein FT231X USB/Seriell-Wandler. Weitere Sensoren
können per I²C angeschlossen werden. Eine größere Herausforderung war,
alles für minimalen Stromverbrauch im DeepSleep auszulegen. Unter
anderem habe ich deshalb einen Buffer/Line Driver zwischen den ESP32 und
den FT231X setzen müssen, um eine parasitäre Versorgung des FT231X bei
nicht verbundenem USB auszuschließen.
Durch sorgfältige Anpassung der Firmware ließ sich der Stromverbrauch
des Systems auf ca. 250µA im DeepSleep drücken, was so in etwa auch
meinen Berechnungen im Vorfeld entspricht. Im Aktivmodus verbraucht das
System natürlich deutlich mehr Strom, dies jedoch immer nur für 2 bis 5
Sekunden mit anschließendem Deep Sleep für 60 Sekunden.
Fürs erste nutze ich Thingspeak, um meine Daten online zu sammeln und
auszuwerten. Erfüllt meine Bedürfnisse nicht vollständig, für das
Prototyping aber sehr gut geeignet.
Es hat sich nun gezeigt, dass es einerseits natürlich klasse wäre, die
Firmware direkt per WLAN updaten zu können. Ausserdem wäre ein einfaches
Konfigurationsinterface prima (z.B. per Telnet), um Einstellungen
anzupassen und Aktionen auszulösen (z.B. Tara der Gewichtsmessung). Hier
fehlt mir allerdings ein geeigneter Ansatz, da ich natürlich nicht
dauerhaft eine Telnet-Verbindung aufrecht erhalten kann.
Wie kann man das lösen? Ich brauche eine Möglichkeit, den ESP32 in
seiner kurzen Wach-Phase mitzuteilen, dass er in einen Wartungsmodus
gehen soll. Habt ihr dafür eine schlaue Lösung?
Danke & Gruß
Daniel
Gast #6031834
Wenn Du alle Minute Daten sammelst da wird Deine Datenbank aber schnell
und stetig groß. Brauchst Du wirklich auch noch nach ein oder 2 Jahren
eine Auflösung von einer Minute? Da sollte doch eine
Tageszusammenfassung völlig ausreichend sein.
Eine RRD macht das völlig automatisch und kann auch die Charts
generieren. Das Ganze inclusive Webserver kann auf einem Pi laufen. Das
Aufsetzen des Servers  ist auch kein Hexenwerk, die Webseite mit ein
bissel JS und einem serverseitigen PHP-Script ebenso.
Habe ich bei meiner Wetterstation so gemacht und das funktioniert
bestens.
Gast #6032064
Wo soll denn da das Problem sein? Er hat doch scheinbar Verbindung zum
Heimnetz und selbst bei 1k Daten pro Minute kommt da nicht mal 1GB im
Jahr zusammen.
> bestens.
Gast #6032141
Das kommt wohl drauf an, was man mit den Daten vorhat.
Nicht immer ist RRD die passende Strategie.
Wenn du später nur die Tageszusammenfassung hast und plötzlich auf die
Idee kommst, einen neuen Parameter aus den Daten zu bestimmen, kannst du
plötzlich ziemlich doof da stehen.
#6033112
Das ist genauso richtig wie eine Binse. Andererseits ist das:
kein überzeugendes Gegenbeispiel. Warum sollte man dafür 2 Jahre alte
Daten brauchen? Denn für kürzer zurückliegende Zeiträume hat man die
Daten ja in voller Auflösung.
Gerade Anfänger [1] scheitern gern daran, daß sie das Datenmanagement
"vergessen". Später wundern sie sich dann, daß ihre Datenbank langsam
wird und/oder der Massenspeicher voll wird. RRD hat den Vorteil, daß es
die Leute dazu zwingt, eine Entscheidung zu treffen, wie lange und mit
welcher Auflösung sie die Daten vorhalten wollen. Und es hat dann
konstante Größe und Geschwindigkeit.
[1] nicht nur Anfänger, auch Profis. Ich erinnere mich an die Anfänge
des MySQL Monitors. Der speicherte seine Daten (natürlich!) in einer
MySQL Datenbank. Das Operating war eine Katastrophe. Beim Purgen alter
Daten stand die Datenbank für Sekunden komplett still. Tablespaces
fragmentierten und wuchsen auf der Platte. Und mit vielen Quellen (wir
hatten Kunden mit Hunderten Servern) wurde es quälend langsam.
OP #6105753
ich habe nun einen online-Anbieter gefunden, bei dem ich influxDB und
Grafana als Cloudservice nutzen und testen kann. Auch wenn das hier
offensichtlich viele anders sehen - für meine Zwecke die einfachste und
wirtschaftlichste Möglichkeit, das Konzept zu evaluieren. Das Gespann
aus InfluxDB und Grafana passt ausgezeichnet zu meinen Anforderungen,
ggf. werde ich doch irgendwann den Umstieg auf einen eigenen RasPi
Server durchführen.
Noch einmal zurück zu dem nächsten Problem:
Wie sende ich dem Gerät die Anforderung, nicht direkt nach dem Upload
der Sensordaten in die influxDB gleich wieder in den DeepSleep zu
wechseln?
Der Wunsch ist also, über ein ganz simples Kommando das Gerät in einen
dauerhaften Wach-Zustand zu versetzen, so dass ich mich anschließend
z.B. per Telnet verbinden kann, um Einstellungen zu ändern oder
FW-Updates durchzuführen.
Folgende Möglichkeiten hatte ich untersucht:
A) das Gerät (ESP32) vor dem Schlafen 2-3 Sekunden auf eine
Telnet-Verbindung warten lassen. Problem: ich habe kein Telnet Programm
gefunden, dass z.B. 2-5 Minuten einen Verbindungsaufbau am Stück
durchführt, ohne in einen Timeout zu laufen. Hat hier jemand einen
Ansatz für mich?
B) Auf dem PC einen Telnet Server laufen lassen und den ESP32 vor dem
Schlafen versuchen lassen, mit diesem Server zu verbinden. Sofern
erfolgreich, in den Wachmodus wechseln und auf Kommandos warten. Auch
hier leider kein passendes Programm für Windows 10 gefunden.
Grundsätzlich klingt A) für mich am sinnvollsten, da ich ohnehin die
Telnet-Verbindung zur Konfiguration nutzen möchte. Komme aber hier nicht
weiter.
Gibt es noch andere Ideen? Vielleicht gibt es ja noch andere Protokolle,
die für diesen Zweck noch besser geeignet wären?
Danke & Gruß
Daniel
Gast #6105836
Kannst du das nicht evtl. mit mqtt erreichen?
Ich weiß nicht ob das vielleicht dann zu viel wird... Aber die mqtt
Nachricht erhält der ESP ja auch, wenn er im deep sleep ist. Besser
gesagt, er empfängt sie, sobald er wieder aktiv wird.
Dann könntest du eine bestimmte mqtt message senden, die der esp erkennt
und die eine Funktion oder so startet, oder ihn in einen Modus ohne deep
sleep versetzt.
Kommt stattdessen keine mqtt message macht er so weiter wie sonst.
Dies ist nur eine idee (ich mache es bei mir selbst ähnlich) und
vielleicht nicht die einfachste / beste.
Den mqtt Server + versenden von Nachrichten würde ja auch von einen
normalen PC aus gehen.
Gast #6105922
Wenn von Deinem Bienenstock das Heimnetzwerk in Reichweite ist, dann
bietet es sich an die Daten auch auf einer NAS-Platte zu speichern.
Wenn Du so etwas noch nicht hast würde ich über einen Raspi mit einer
USB-Platte nachdenken. Das Rootsystem des Raspi's legst Du auf die
USB-Platte, so das die SD Card nur zum Booten gebraucht wird.
Der Raspi kann auch gleich als Webserver dienen. Damit das funktioniert
brauchst Du halt einen dynamic DNS Dienst. Ich habe DD-DNS - die sind
kostenlos. Es gibt aber auch andere.
Wenn Du so einen kostenlosen DNS Dienst nutzt, dann fallen lediglich die
Stromkosten für den Raspi an.Der Raspi braucht ca. 5W. Je nachdem ob
eine SSD oder eine normale Festplatte anschließt kommen noch einmal
2-10W dazu.
Du bist dann in jedem Fall der Herr der Daten und unabhängig.
Der Raspi kann den Speicherplatz im Netzwerk zur Verfügung stellen und
gleichzeitig als Webserver agieren.
Als Datenbank würde ich eine RRD-Datenbank empfehlen. Habe ich für meine
Wetterstation und das funktioniert bestens. Die Datenbank wird so
konfiguriert das ab einem bestimmten Zeitpunkt die Daten komprimiert
werden.
Beispiel: Du hast alle 5 Minuten einen neuen Datensatz. Macht 12
Datensätze pro Stunde und 288 Datensätze pro Tag. Diese werden für einen
bestimmten Zeitraum unverdünnt gespeichert, d.h. während dieser Zeit
hast Zugriff auf jeden einzelnen Datensatz. Nach 30 oder 60 oder 90
Tagen werden die Datensätze eines Tages zu einem Datensatz zusammen
gefasst. Dabei werden für jeden Tag Minima, Maxima und Mittelwert
gespeichert. Diese geschrumpften Daten werden für z.B. 20Jahre
aufbewahrt. Der Zeitraum kann natürlich auch länger sein. Danach werden
die Daten verworfen.
Diese Art der Datenspeicherung hat sich bewährt, denn nach einem muß man
nicht mehr wissen wie die Temperatur am 13.01.2019 um 6:05Uhr war. Der
Tagesmittelwert ist da völlig ausreichend.
Die RRD-Datenbank kann das Ganze auch grafisch darstellen. Schau einfach
mal hier https://oss.oetiker.ch/rrdtool/, da findest Du alles
Wissenswertes zu dieser Datenbank.
Habe es grad noch gelesen "Eigener Server zu Hause scheidet aus". Na ja
wenn das in Stein gemeiselt ist dann vergiß den Vorschlag mit dem Raspi.
Was hast Du gegen den Server zu Hause? Evtl. funktioniert das auch schon
mit dem Router selbst, ich da schon mal was gelesen aber mich nicht
näher damit befasst, da dies für mich keine Option war. Den wirst Du ja
haben und der läuft ja 24/7.
OP #6106022
@Zeno: danke für deinen ausführlichen Beitrag. Wie gesagt, influxDB und
Grafana lassen momentan keine Wünsche mehr übrig. Ob in der Cloud oder
auf dem eigenen rPi - diese Entscheidung vertage ich aber gerne noch.
Danke, das ist eine gute Idee! Ich werde mir mal einen MQTT Broker in
Windows installieren und schauen, ob das praxisgerecht funktioniert.
OP #6227427
Kleiner Zwischenstand:
MQTT sah eigentlich erst einmal ganz vielversprechend aus. Da ich nach
wie vor keinen eigenen Server für das Vorhaben betreiben möchte, habe
ich die MQTT-Kommunikation mittels io.adafruit.com (kostenloser MQTT
broker) evaluiert. In meiner Anwendung hat sich leider gezeigt, dass das
Abholen von gespeicherten Nachrichten sehr lange dauert (bis zu 10
Sekunden). Das ist für meinen Anwendungsfall nicht ganz optimal.
Da sich die ESP32 immer in meinem Heim-WLAN befinden werden, habe ich
einen zweiten Weg untersucht: Auf meinem PC lasse ich über "lighttpd"
einen einfachen Webserver laufen. Die ESPs versuchen sich bei jedem Boot
mit diesem Server zu verbinden und suchen dort nach einer Textdatei, die
nach der jeweiligen MAC-Adresse benannt ist. In dieser Datei habe ich
JSON-kodiert Konfigurationsdaten abgelegt bzw. bei Bedarf einen Verweis
auf eine Firmware-Binary, die ebenfalls auf dem Server liegt. Dies
funktioniert soweit super. Allerdings habe ich es bislang nicht
geschafft, einen "Rückkanal" zu implementieren. Ich würde gerne z.B.
nach erfolgtem Firmware-Update eine JSON-Datei (oder einfache Textdatei)
mit einem Statusreport auf den Server ablegen. Sowie die Möglichkeit
haben, regelmäßig Log-Dateien auf diesen Server hochzuladen.
An dieser Stelle hapert es bei mir aber komplett bei den Grundlagen. Wie
muss ich den lighttpd-Server konfigurieren, um Dateiuploads zu
ermöglichen? Welche Infrastruktur (PHP-Skript etc.) benötige ich auf dem
Server, um Dateien zu empfangen? Bin an dieser Stelle leider etwas
hilflos gerade. Hat jemand von Euch damit Erfahrung?
Danke & Gruß
Daniel
Gast #6227468
> Sekunden).
Du kannst einen irgendwo in der Cloud laufenden kostenlosen MQTT Server
in der Performence realistisch betrachtet wohl schlecht mit einer lokal
bei dir auf dem Rechner laufenden Anwendung vergleiche.
Da liegt die Schuld nicht bei MQTT.
Gast #6227601
Daniel P. schrieb:
> Neben der Performance der MQTT-Kommunikation löst MQTT aber auch nicht
> mein Problem der Übertragung von ~1 MB Firmware Images.
Dafür ist MQTT auch nicht gemacht. Diese Anforderung ist dann wohl
später dazu gekommen. Aber mal ehrlich - wie oft musst du bei einem
Bienenstock die Firmware updaten, wenn das Ding erstmal läuft.
Gast #6227621
Daniel P. schrieb:
> Wie muss ich den lighttpd-Server konfigurieren, um
> Dateiuploads zu ermöglichen?
Ich denke, der Sinn dieses lighttpd besteht darin, Dateien an den Client
auszuliefern. Punkt.
Für Uploads brauchst du eine Server-Anwendung, die den Uploads empfängt
und entscheidet, was damit zu tun ist. Ich kenne keinen generischen HTTP
Server, der beliebige Uploads annimmt und einfach irgendwo abspeichert.
Im Job programmiere ich solche Dinge mit einem Java EE Server (Wildfly).
Für deinen Zweck reicht sicher der wesentlich schlankere Apache Tomcat.
Zu hause würde ich das eher quick&dirty mit einem Apache HTTP Server und
PHP Scripten machen.
Früher in den Anfangszeiten des Webs hatte man das mit CGI Scripten in
Perl gemacht - auch basierend auf dem Apache HTTP server.
Jetzt hast du ein paar Stichworte zum Googeln.
Gast #6228346
Wetterdaten online zu Wunderground oder OpenWeatherMap, dann gibts auch
Daten zurück. Kein lokaler Server erforderlich, Daten per Web und API.
Keine Kosten.
Stockgewicht, Zähler in/out per 7-Segment-Anzeige über Webcam... Alles
auf einer Seite.
Und die lokalen, statt Influx mal Prometheus anschauen.
Weiterbashen.
#6228349
> Dateien an den Client auszuliefern. Punkt.
Ich fürchte, da hast du mal wieder einen Bock geschossen.
Du bist nicht hilfreich, wenn du Stuss erzählst.
Man braucht keinen großen Enterprise-Service, um eine Datei irgendwo
hinzuspeichern. Das kann jeder POST-fähige Webserver.
> Grundlagen. Wie muss ich den lighttpd-Server konfigurieren,
> um Dateiuploads zu ermöglichen?
Du definierst in lighttpd.conf einen Ort für temporäre Dateien
("server.upload-dirs") und dann brauchst du noch einen Handler für die
Daten. Das kann z.B. ein Perl- oder PHP-Script mit CGI sein, je nachdem
was du hast. In meinem Fall ist das ein etwas älteres Perl-Script.
Die lighttpd.conf kann ich dir nicht mehr zeigen, da ich vor einigen
Jahren auf nginx umgestellt habe.
Du erzeugst also eine HTML-Seite mit ungefähr sowas:
  <form action="/upload.pl" method="post" enctype="multipart/form-data">
    Datei / File:
    <br>
    <input type="file" name="filename" size="30">
    <br><br>
    <input type="submit">
    <input type="reset">
  </form>
Das Script auf der anderen Seite sieht dann mindestens so aus:
#!/usr/bin/perl -wT
use strict;
use v5.010;
use CGI;
use CGI::Carp qw (fatalsToBrowser);
use File::Copy;
# read parameters
my $query = new CGI;
my $file = $query->param("filename");
print $query->header();
if(!$file) {
  # kein Dateiname gesendet,
  # schicke HTML-Formular
  say "<html><title>Formular</title></html>";
} else {
  # dateiname angegeben
  # prüfen und in Zielordner kopieren
  my $tmpfile = $query->tmpFileName($query->param('filename'));
  copy($tmpfile, "/srv/www/incoming/$file");
  say "<html><title>Erfolgreich!</title></html>
23
Pass auf, dass die Dateinamen nicht seltsam sind
("../../../etc/passwd"), dass nicht jeder einfach so Dateien schicken
kann, dass die Dateien eine maximale Größe haben, dass die Daten gültig
sind, usw. und schicke vielleicht eine E-Mail, dass Daten gesendet
wurden.
Du kannst so ein Script auch in C/C++ oder einer beliebigen anderen
Sprache schreiben. Die Daten, die ich aus $query hole, werden vom Server
als Umgebungsvariable abgespeichert. Vermutlich reicht also auch ein
Shellscript - der lighttpd muss es aber ausführen können.
Gast #6228371
Ach nee, das gleiche habe ich auch empfohlen, allerdings mit dem Apache
Server, weil ich bei dem halt weiß, wie es geht.
Jedenfalls geht es nicht ohne so ein Script, da sind wir und doch einig,
oder?
Auch das habe ich geschrieben. Wenn du schon über meine Beiträge ab
lästerst, dann lies sie wenigstens vorher durch. Nicht schon nach dem
ersten Satz das Hirn abschalten!
OP #6229802
@stefanus, svenska:
Herzlichen Dank, ihr habt mir die entscheidenden Hinweise geliefert! Es
reicht tatsächlich ein einfaches PHP script, um den Dateiupload
durchzuführen (wenn man denn verstanden hat, dass man zunächst PHP
installieren und entsprechend konfigurieren muss...). Als Referenz hier
meine Dateien:
lighttpd.conf
server.modules = (
"mod_rewrite",
"mod_access",
"mod_setenv",
"mod_cgi",
"mod_webdav",
"mod_accesslog" )
mimetype.assign = (
  ".html" => "text/html",
  ".txt" => "text/plain",
  ".jpg" => "image/jpeg",
  ".png" => "image/png"
cgi.assign = ( ".php" => "c:/php/php-cgi.exe", ".cgi" => "c:/php/php-cgi.exe" )
server.document-root = "C:\temp\webserver"
server.port = 80
server.username = "www-data"
server.groupname = "www-data"
server.upload-dirs = ("C:\temp\webserver\var\tmp" )
23
server.errorlog = "C:\temp\webserver\var\error.log"
24
25
accesslog.filename = "C:\temp\webserver\var\web-access.log"
26
url.access-deny = ( "~", ".inc" )
27
28
static-file.exclude-extensions = ( ".txt",".php", ".pl", ".fcgi" )
29
30
index-file.names = ( "index.html" )
31
32
## enable debugging
33
debug.log-request-header     = "enable"
34
debug.log-response-header    = "enable"
35
debug.log-request-handling   = "enable"
36
debug.log-file-not-found     = "enable"
37
debug.log-condition-handling = "enable"
Code auf der HTML-Seite:
    <form enctype="multipart/form-data" action="upload.cgi" method="POST">
    <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="10000000">
    Choose a file to upload:
    <input name="uploadedfile" type="file" id="fileToUpload">
    <input type="submit" value="Upload File">
    </form>
upload.cgi
<?php
    $uploaddir = 'C:/temp/webserver/uploads/';
    $uploadfile = $uploaddir . basename($_FILES['uploadedfile']['name']);
    echo "<p>";
    if ( ! is_writeable ( $uploaddir ) )
        echo 'Can\'t write to directory, insufficient permissions.';
    else
        if (move_uploaded_file($_FILES['uploadedfile']['tmp_name'], $uploadfile)) {
            echo "File is valid and was successfully uploaded.\n";
        } else {
            echo "Upload failed";
    echo "</p>";
    echo '<pre>';
    echo 'Here is some more debugging info:';
    print_r($_FILES);
    print "</pre>";
23
Daniel
OP #6229807
Klar, wenn alles läuft benötige ich den Firmware upload vermutlich nur
noch selten. Aber aktuell ist das System am Bienenstock installiert und
sammelt dort kritische Daten. Parallel baue ich aber weitere Funktionen
ein. Da ich keine Lust habe, 5x pro Woche mit dem Laptop zum Bienenstock
zu laufen ist das Remote FW Update gerade jetzt ein unverzichtbares
Feature.
OP #6229812
Joggel E. schrieb:
> Das Einfachste, unter der Bedingung kein Server zuhause wäre in dem
> Fall, die Daten im Bienenstock Controller als Webseite abrufbar zu
> haben. Gespeichert auf etwas Dauerhaftem, wie zB Flasch, MagnetRam, SD,
> oder so.
SD Karte ist vorhanden, aber da kein Zugang zum Stromnetz nur
Akkubetrieb + Solarzelle. Die Stromversorgung ist nicht dafür ausgelegt,
den ESP32 dauerhaft als Webserver zu betreiben.
Daher der Wunsch, gezielt den Upload von Daten vom ESP32 zum
lighttpd-Server zu starten.
#6229838
> allerdings mit dem Apache Server, weil ich bei
Ähm. Lies nochmal deinen Beitrag mit einem anderen Auge...
Erst sagst du, dass lighttpd ungeeignet ist.
Dann sagst du, dass du eine "Server-Anwendung" brauchst.
Dann sagst du, dass normale HTTP-Server das nicht können.
Dann nennst du Enterprise-Software.
Dann nennst du immernoch einen semiprofessionellen Application Server.
Und dann nennst du eine für den TO angemessene Lösung, bezeichnest die
als "quick&dirty" und auf der Basis von Apache, was der TO nicht nutzt.
Dein ganzer Beitrag klingt jetzt nicht gerade nach "klar geht das,
machst du so hier", sondern nach "nee, das wird entweder eine furchtbar
eklige Pfuscherei mit Apache HTTP oder du brauchst einen richtigen
Application Server mit Administration". Siehst du ein, oder?
Du achtest doch sonst eher auf Didaktik. Den TO in eine völlig falsche
Richtung zu schicken ist da eher kontraproduktiv... es sei denn, es war
deine Absicht, aber das unterstelle ich dir mal nicht.
> da sind wir und doch einig, oder?
Vermutlich gibt es sogar einige Webserver, die das selbst können. Aber
ja, normalerweise braucht man dazu ein bisschen serverseitigen Code.
Daniel P. schrieb:
> Es reicht tatsächlich ein einfaches PHP script,
> um den Dateiupload durchzuführen [...]
Wobei ich ja aus Prinzip schon von PHP abraten würde. :-)
> Als Referenz hier meine Dateien:
Nur ein paar Kommentare.
Du kannst Dateiuploads auch über WebDAV machen, wenn du das ohnehin
schon aktiviert hast. Das Debugging in lighttpd.conf würde ich
irgendwann abschalten, ehe die Platte volläuft.
Meine PHP-Kenntnisse sind zwar eher dünn, aber spontan würde ich dein
Uploadscript als Sicherheitslücke betrachten. :-)
Niemand hindert dich daran, eine Datei mit dem schönen Namen
"../../../ntldr" hochzuladen und den Bootloader zu überschreiben [1].
Wenn der Webserver genug Rechte hat, bootet danach das System nicht
mehr.
Mein Script prüft, ob der Dateiname bestimmten Kriterien genügt (extrem
streng). Im Webserver selbst habe ich die maximale Dateigröße zusätzlich
begrenzt (das Formular kann ein Angreifer ignorieren). Außerdem habe ich
noch eine Liste von Passwörtern im Script, die der Benutzer mitschicken
muss, sonst wird der Upload direkt abgelehnt. Achso, und ich lasse mir
für jeden Upload eine E-Mail schicken, um Missbrauch zu erkennen.
Daher meine Empfehlung: Prüfe mehr.
[1] Ja ich weiß, WinXP. Egal.
Gast #6229896
PHP ist in vielen Firmen verpönt. Ich persönlich habe als Hauptgrund
mitbekommen, dass zu viele schlechte Programme in PHP geschrieben wurde.
Diese haben den Ruf der Programmiersprache noch weiter herunter gezogen,
als die Sicherheitslücken der Sprache selbst.
Deswegen habe ich die Lösung mit PHP als quick&dirty bezeichnet.
Ich nutze PHP trotzdem ab und zu in privaten Projekten, insofern kann
ich dem Daniel zu seinem schnellen Erfolg damit nur gratulieren. Für den
Anfang war das doch gar nicht schlecht. Wie viel Sicherheit für seinen
Anwendungsfall angemessen ist, kann er nur selbst entscheiden.
Auch Dir S.R. möchte ich für den Hinweis danken, dass der lighthttp
Server ebenfalls PHP unterstützt. Das hat dem Daniel sicher auch
geholfen.
#6230075
> dass der lighthttp Server ebenfalls PHP unterstützt.
Naja, so ziemlich jeder Webserver unterstützt CGI
(außer nginx, der kann nur FastCGI). Und wenn man CGI
hat, dann reicht auch ein Shellscript.
Wenn du auf sowas wie mod_php anspielt, das ist eine Apache-eigene
Performance-Sicherheitslücke. Sowas macht man heutzutage besser nicht
mehr.
Schade.
