"Pencil Torch" keine gescheite Flamme (mehr)
OP #5840020
ich habe hier einen von diesen billigen blauen "pencil torch" Gaslötern,
und wollte da heute mal versuchen, etwas mit Silberlot zu löten
Ich bin mir ziemlich Sicher, das es bei der letzten Nutzung noch eine
konzentrierte blaue Flamme erzeugt hat. Das Ding war natürlich leer,
also wieder eteas Feuerzeug-Gas rein, und angemacht...
Da kommt nur eine Flammenwerfer-ähnliche Flamme raus, aber nix
"fokussierte blaue Flamme".
Ich hatte zwar mal irgendwann (seit der letzten Benutzung) den Düsenkopf
abgeschraubt, aber kann mich nicht mehr erinner, ob da irgendwas
(O-Ring, Schwämmchen, Düsen-Nadel oder so) rausgefallen war.
Vielleicht hat ja auch jemand so ein Brenner, und könne da mal
nachsehen, oder mir einen Tip geben, warum das Teil nur noch wie ein
Flammenwerfer kokelt
In dem Kopf ist eine Blende mit einem winzigen Loch drin.
Das Loch sieht man mit bloßen auge kaum, aber es ist essentiel um den
Gasstrom zu regulieren. Such mal deinen Tisch nach einem Metalkonfetti
ab, das muss in den Kopf rein.
Teo D. schrieb:
> Butan oder ein Propan-Butan Gemisch eingefüllt? -> Rußbildung.
> Teureres Gas kaufen, Isobutan, und die Düse(n) putzen!
Da gibts jdf. bei meinem Alditeil auch ein Miniaturrückschlagventil.
GGf. das mal mal prüfen, durchpusten oder spülen.
OP
Also, was ich habe sind solche Dinger wie z.B. ebay 233158174772   (nur
in blau)
Im Kopf selbst hab ich nichts entdeckt. Wenn da was gewesen ist, dann
müsste das Konfetti ca. 1-1.5 mm Durchmessser gehabt haben. Das im
Flokat Teppich wieder zu finden ist unmöglich...
Die kleine Imbusschraube auf der Seite etwas lösen und den Kopf ganz
zuschrauben. Es darf beim Gas nachfüllen vorne kein Gas austreten.
Danach ganz vorsichtig aufdrehen. Mit dem auf und zudrehen des Kopfes
kann die Flamme reguliert werden.
Die ist genauso groß wie das Gewinde mit dem der Kopf auf dem Stil
sitzt.
Ohne das Ding kommt vielzuviel Gas raus und bläst dir so förmlich die
Flamme weg.
Aus dem Begleitzettel:
Gaslötstift vor dem Befüllen am Regelventil abschalten.
Gasnachfüllflasche am Ende vom Griffstück ansetzen. Zum kompletten
Befüllen benötigt man etwa 10 Sekunden. Danach einige Minuten warten,
bis sich das Gasgemisch stabilisiert hat. Nur Butangas verwenden.
Zum Anzünden das Regelventil so weit drehen, daß man einen leichten
Gasfluß strömen hört.
Nach dem Anzünden die Flamme (Temperatur) durch Verstellen des
Regelventils einstellen.
Zur Reinigung Ventil schließen und Brenner abkühlen lassen.
Messingfarbenes Brennerstück nach vorn abziehen. Butangas oder Druckluft
direkt in die Öffnung der Brennerspitze einspritzen, um diese von allen
Rückständen zu reinigen.
Nach meinen Erfahrungen mit diesen kleinen Pencil Torchs kann man mit
denen nicht so richtig gut arbeiten.
Weil die Flamme je nach Haltung des Pencils wechselnd ist.
Manchmal brennt sie auch unregelmäßig.
Mit einem kleinen Flambierbrenner kann man erheblich besser arbeiten.
Grüße
