Programmierung AT89S51
Gast #5840359
Guten Abend,
in der Vergangenheit habe ich ausschließlich Atmegas und XMegas
programmiert. Jetzt habe ich mir die Aufgabe gestellt, einen AT89S51 zu
programmieren, der als SMD 44 Pin in ein Gerät eingebaut ist. Das Gerät
ist zu hübsch, um es auseinanderzureisen, es sind Tasten dran und eine
LCD Matrix und ein 9poliger Stecker ist dran, alles in einem hübschen
Gehäuse versteckt. Zudem sind auf der Leiterplatte Lötstellen für TxD
und RxD sowie SDA und SCL vorhanden. Man sollte das Ding also im
eingebauten Zustand programmieren können. Dazu meine Fragen:
1. Was brauche ich für Hardware zur Programmierung?
2. Welche Software kann ich verwenden?
3. Wie kriege ich möglichst aufwandsarm raus, ob sich der Chip überhaupt
von außen programmieren lässt? Oder ob er irgendwie verriegelt ist?
Noch eine Bemerkung, Der Controller hängt an einem 7,37 MHz Resonator,
warum so eine krumme Zahl?
Danke für Eure Hilfe.
Persönliche Seite
Die AT89S-Controller werden mit SPI, ähnlich der AVRs programmiert.
Lediglich der Reseteingang ist Hi-aktiv. Um ihn mit einem AVR-Programmer
zu beschreiben muss also Reset negiert werden, am einfachsten mit einem
PNP-Transistor und 2 Widerständen. Wenn AVRDUDE dafür genutzt werden
soll, muss die Konfigurationsdatei erweitert werden, im Anhang der Teil
für den S52. Gegebenenfalls genügt es, die Signatur in die des S51 zu
ändern, wenn man nicht versucht, mehr reinzuschreiben, als in den S51
reinpasst.
Das umfangreichere Thema ist, wo das Programm herkommt. Der SDCC soll
für die 51er ganz gut sein, ich arbeite selbst dafür aber nur mit
Assembler (AS von Alfred Arnold).
Persönliche Seite
Kleine Ergänzung noch:
Die SPI-Signale liegen auf dem PLCC auf folgenden Pins:
MOSI P1.5 Pin7
MISO P1.6 Pin8
SCK P1.7 Pin9
Reset Pin10
Die müsstest du also ausklingeln.
Verriegelt kann er nur gegen Auslesen sein, Löschen und Neuprogrammieren
sollte in jedem Falle möglich sein.
Edit: habe mal die Datei angepasst, müsste an die reguläre
"avrdude.conf"angehängt werden.
(Firma: matzetronics)
Wenn man einen AVRISP MkII hat, ist das nicht nötig. Der Programmer
kommt mit diesem Resetsignal klar, wenn man ihm nur das richtige Device
sagt.
Hier der Inhalt meines kleinen Batchfiles für Win, auf das man per
Drag&Drop ein Hexfile für den 89S52 fallen lässt, um ihn zu
programmieren:
set prog="C:\xasm\AVR\STK500\Stk500.exe"
%prog% -cUSB -dAT89S52 -e -if%1 -pf -vf
pause
Als Programmierumgebung hat sich bei mir MIDE51 bewährt. Da gibts den
ASEM51 von W.W.Heinz und den SDCC, den ich aber noch nie benutzt habe.
http://www.opcube.com/home.html
Software SDCC ist durchaus recht gut.
Die SDCC Version die mit MIDE51 gepackt ist, ist sehr alt, hier also
eine aktuelle Version verwenden. MIDE51 hat keinen Support mehr.
Ansonsten den Keil C Compiler (gibts mittlerweile kostenlos). Siehe auch
https://www.silabs.com/products/development-tools/software/8-bit-8051-microcontroller-software
