Moin Moin, Auf Grund eines Aquarium Wechsel musste ich das Elektrodenkabel meiner pH Elektrode verlängern da es im Moment nicht möglich ist den Aquarium Controller zu versetzten. Das Kabel meiner pH Elektrode ist von Haus aus schon 3 Meter lang. Ich musste es um 3 Meter mit einem Kabel verlängern damit ich diese wieder anschließen kann. Nun ist es so wenn man das Kabel in Ruhe lässt und nicht dran kommt(wohl gemerkt nur an die Verlängerung) bekommt man ein genauen und stabilen Messwert. Wackelt man aber nur leicht an der Verlängerung(egal wo) steigt der pH Wert stark an oder ab stabilisiert sich aber nach kurzer Zeit(5-10 Sekunden) wieder auf seinen normalen Wert. Wenn man die Verlängerung berührt und festhält dann schwankt der Wert erst auch danach stabilisiert sich der Wert wieder auf den richtigen Wert. Da ich ja ein selbst gebauten Aquarium Controller inkl. Messverstärker verwende habe ich die Elektrode testweiße mal an ein pH Monitor der von einem Markenhersteller kommt angeschlossen um ein eventuelles Problem mit meiner Technik auszuschließen, jedoch tritt das gleiche Problem auch an dem anderem pH Monitor auf. Es spielt dabei allerdings keine Rolle ob ich ein fertiges RG174(gecrimpt) mit Stecker Buchse verwende oder ein selbst gebautes RG58C/U(Lötversion) mit zwei Steckern und einem Buchse Buchse Adapter nehme. Beide Kabel sind 50 Ohm, dürfte aber irrelevant da die Elektrode ja keine Frequenz ausgibt sondern nur eine niedrige Gleichspannung. Das Seltsame daran ist wenn man das eigentliche Elektrodenkabel(zb. kurz hinter der Elektrode) berührt / dran wackelt stört das denn Messwert gar nicht, es kommt nur zu einer Verfälschung des Messwerts wenn man an der Verlängerung wackelt. Es scheint so das ich offensichtlich etwas in die Verlängerung Induziere. Könnte das eventuell mit der niedrigen Gleichspannung und dem sehr hohen Widerstand der Elektrode zusammen hängen? Hat jemand eine Idee woran das Problem liegen könnte bzw. was man dagegen tun kann. Der BNC Stecker am Messeingang liegt auf GND(0V) aber ist nicht mit PE über das Schaltnetzteil verbunden. Mfg
Felix N. schrieb: > Hat jemand eine Idee woran das Problem liegen könnte bzw. was man > dagegen tun kann Mikrofonie. Die HF-Kabel eignen sich nicht besonders zum Anschluß von Elektrometerverstärkern. Dafür gibt es spezielle Kabel, bei denen das Dielektrikum aussen leitfähig beschichtet ist, z.B. mit Graphit, damit sich dort keine Ladungen ansammeln können, die bei einer Bewegung des Geflechts Spannungen auf der Seele influenzieren.
Felix N. schrieb: > Wackelt man aber nur leicht an der Verlängerung(egal wo) steigt der pH > Wert stark an oder ab stabilisiert sich aber nach kurzer Zeit(5-10 > Sekunden) wieder auf seinen normalen Wert Das ist bei den extrem hochohmigen Eingängen von pH-Messgeräten normal. Felix N. schrieb: > was man dagegen tun kann. Fest auf metallischer Fläche montieren.
Hallo nachtmix, sorry für die späte Rückmeldung hatte in den letzten Tagen etwas Probleme mit meinem DSL Anschluss und einem durchgetrennten Erdkabel ... nachtmix schrieb: > Mikrofonie. > Die HF-Kabel eignen sich nicht besonders zum Anschluß von > Elektrometerverstärkern. nachtmix schrieb: > Dafür gibt es spezielle Kabel Ah das ist ja doof das die sich dafür nicht eigenen. Weiß du auch wie diesen speziellen Kabel heißen denn wenn ich nach pH Elektroden Kabel im Internet Suche bekomme ich nur die Kabel mit RG174 Kabel mit BNC Anschluss. Wieso tritt dieses Problem dann nur bei der Kabel Verlängerung auf? Und nicht bei dem Elektrodenkabel selber? Könnte das Elektrodenkabel selber dieses verbesserte Dielektrikum haben? Michael B. schrieb: > Das ist bei den extrem hochohmigen Eingängen von pH-Messgeräten normal. Hi Michael! Ja wenn ich den Eingang offen lasse springt der Wert ja über hin und her zwischen -9 und +14. Ist ja immer nur doof man kommt irgendwie dran der Wert steigt kurz auf 6.85 an das Magnetventil für die Co2 Steuerung öffnet sich ob wohl der richtige Wert bei 6.81 liegt. Michael B. schrieb: > Fest auf metallischer Fläche montieren. Was genau meinst du damit? Mfg
Das Problem ist auch als Triboelektrischer Effekt bekannt. Felix N. schrieb: > Weiß du auch wie > diesen speziellen Kabel heißen Das sind dann low noise Koaxialkabel. > Wieso tritt dieses Problem dann nur bei der Kabel Verlängerung auf? Und > nicht bei dem Elektrodenkabel selber? Könnte das Elektrodenkabel selber > dieses verbesserte Dielektrikum haben? Schon möglich.
