Stecker für Koaxkabel: Schraub / Self Install,.
Gast #5840932
ich muß aktuell meine Leitungen zum LNB austauschen. Habe auch ab und zu
weitere Änderungen an meiner Satanlage zu machen.
Es stellt sich die Frage, welcher Steckertyp für das Koaxkabel die beste
Lösung ist. Bei Kathrein gibt es verschiedene Varianten:
* Schraub
* Self Install
* Crimp
* Kompression
http://www.ranz.de/konfiguration/dateienartikel/21410013.pdf
Ich kenne bisher nur die Schraub-Variante. Self-Install hört sich
interessant an. Für mich wäre auch noch Kompression eine Option, obwohl
man hierfür eine teure Zange benötigt.
Gruss
Rolf
Ich hab vor droellfzig Jahren die einfachen Schraubstecker genommen.
Die gabs damals bei Pollin zu billigsten Preisen.
Die hab ich dann nach der Montage am LNB mit reichlich Silikonöl
eingesprüht. Das hält heute noch.
Das einzige was den Steckern respektive der Schraubverbindung
gefährlich werden kann, ist der Rost.
Ich habe bisher auch nur die Schraubvarianten im Einsatz. In meinen
Augen eine "Bastellösung". Daher bin ich an den angesprochenen
Alternativen interessiert.
> In meinen Augen eine "Bastellösung".
Wie gesagt, meine 4 F-Stecker am LNB tun es schon jahr(zehnte)lang.
Im Innenbereich kannst du konfektionierte F-Kupplungen benutzen.
Z.B. auf F-Stecker auf BNC-Buchse. BNC kann man mit Allerweltszangen
crimpen.
Von mir aus auch SMA/SMB wenn dir BNC auch zu "Bastelmässig" ist.
Aber für ein paar F-Stecker würde ich keine Unsummen in Stecker
und Werkzeug investieren.
Horst schrieb:
> Seit es auch Internet über Kabel gibt (DOCSIS) nimmt jeder Fachman
> Kompressionsstecker. Elektroinstallateure nehmen, was der Kunde bezahlt.
Es geht um Sat...
Ich hab da 4 einseitig (fürs LNB) konfektionierte Kabel genommen und am
anderen Ende Schraubstecker. Bisher keine Probleme.
Warum? Weil uncool ist? Korrekt montierte Schraubstecker funktionieren
einwandfrei.
Self-Install Stecker sind für Leute die mal einen Stecker installieren
wollen, aber nicht genug Ahnung/Übung zur korrekten Installation von
Schraubsteckern haben (und wegen einen Stecker kein extra Werkzeug
kaufen wollen).
Kompression ist einfacher und schneller als Schraubstecker (und billiger
als self-install). Ist also das Mittel der Wahl wenn man mehr zu
installieren hat.
> installieren hat.
ACK, und selbst für Bastler ist so eine Zange gut bezahlbar, die muss ja
nicht den rauhen Alltagseinsatz des Profis aushalten.
Klar! Das neumodische Messing rostet wie der Teufel.
> einwandfrei.
Selbst zu einer Zeit, wo die Stecker ungeschütz in der Witterung waren,
hat das mind. 10 Jahre gehalten.
Jetzt zieht man den Kragen am LNB runter und gut ist es.
Rausgeschmissenes Geld.
Im eigenem Heim bringt das Null Vorteil.
Die Profis (Elektroinstallateure) müssen ja auch huntertprozentige
Garantie geben, wenn sie die Schüssel auf dem Dachfirst montieren.
Wenn man wüsste wie die Schraubstecker funktionieren, würde man die
nicht unbedingt nehmen wollen.
Zu viel Toleranz und damit Risiko dass das Schirmgeflecht beschädigt
wird, beim Pressen gibt es das Problem nicht.
Aber jeder wie er will und pfuscht.
> Wenn du es nur wüsstest!
>> wird,
> Welche Toleranz und was für Risiko?
War dir langweilig und konntes nicht Schlafen?
Ein bischen do_f kommste dir bei den 2 Beiträgen hier drüber von dir
nicht vor?
Erst Klugschei_en und dann noch mal dumm nachfragen, du bist schon ein
Spezialist!
michael_ schrieb:
> Nochmal die Frage, welche Toleranz und was für Risiko?
Na, was soll es da wohl an Toleranzen geben? Billig gefertigte Stecker,
20 verschiedene Innendurchmesser und Gewindetiefen für 50 verschiedene
Kabeldurchmesser und eine Markierung mit Ringen, die jeder Hersteller
anders verwendet. Stecker für Innen und außen mit unterschiedlichen
Dichtungsvarianten und Händler die auch keine Ahnung haben was da wozu
paßt.
Die Risiken aus den möglichen Kombinationen kannst Du Dir selber
ausdenken.
Schraub-F-Stecker sind die unbrauchbarsten HF-Stecker die man je
erfunden hat, da sind selbst die einfachen abgeschirmten Bananenstecker
(PL) besser.
Paul schrieb:
> Nö, aber Du findest zu jedem Stecker genaue Angaben wozu er passt.
Bei F-Aufdrehsteckern auch. Natürlich nur wenn du vom richtigen
Hersteller kaufst und nicht Noname aus der Grabbelkiste. Ist aber bei
allen Sachen so, nicht nur bei F-Aufdrehsteckern.
Und die Schirmung wird nicht beschädigt wenn du ihn korrekt
installierst.
Ist nicht schlimm das du von dieser Art Stecker keine Ahnung hast, du
solltest nur darauf verzichten dein mangelndes Wissen in diesem Bereich
dieser Steckerart in die Schuhe zu schieben.
+/- 0,2 mm sind doch da gar kein Thema!
Richtig.
Es sind ja eigentlich keine Stecker, sondern nur eine Verstärkung der
Abschirmung.
Genial.
Mit freikonfektionierbaren F-Steckern kann ich mich nicht anfreunden,
weshalb ich immer vorkonfektionierte Kabel kaufe und auf LNB-Seite somit
einen umspritzten Stecker benutze. Nur den Stecker am anderen Ende
entferne ich, damit das Kabel durch die Wände paßt.
Damit habe ich sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Üblicherweise (meiner
pers. Erfahrung nach) ist die Abschirmung bei solchen Kabeln sehr
schlecht (am Stecker).
Dann bring mal deinen richtigen Hersteller von den Steckern oder eher
besser Aufdreh-Hülsen?
> installierst.
sehr schlauer Spruch, vom selben Kaliber wie der oben drüber
Du bist genauso ein Spezie wie der Michael, nur ohne doofe Fragen, dafür
super schlaue Besserwisser-Vorwürfe!
michael_ schrieb:
> Und du verwechslst verschiedene Abmessungen mit Toleranz.
Wieder das selbe Prinzip, erst doof fragen und dann alles besser wissen!
Du hast doch noch keine Installation dazu durch, mit der Theorie aus
Büchern oder eher Foren ist das immer so ne Sache, gelle!
Dir muß man auch noch jeden Fakt erklären ehe es bei dir klick macht!
Bei wem hier im Thread hast du eigentlich Nichts auszusetzen seit deinem
Einstieg hier?
michael_ schrieb:
> Richtig.
> Abschirmung.
> Genial.
Bei welchem Leergang haste das bitte mitgenommen? Seit wann hat der
Schirm im Kabel Stabilitätsaufgaben?
Die weitergehenden Probleme mit den ganzen Kabeltypen würde hier noch zu
weit führen, also belassen wir es bei den Steckern!
Ich bin nicht der TO und habe nicht gefragt.
Ein Kollege hatte mir mal was gesagt.
"Wenn du was fragst, dann weißt du schon 95% von der Antwort".
Recht hatte er!
Ich habe schon F-Stecker aufgedreht, da konnte man manchen Schlaumeier
hier im Schaufenster als Milchprodukt bewundern.
Reg dich ab!
