Bei meinem Hannspad "Poseidon"Tablet schwächelt der Akku.Habe mir Ersatzakkus 2x 5000 mAh über Ebay gekauft.Original sind 2x 3000 mAh drin. Die Neuen haben nur 2 Draht Anschluss mit Schutzschaltung.Die Alten 2 x 2 Draht und 1 weißen auf einen gemeinsamen Stecker.Kann ich die Schutzschaltung der alten Akkus auf die Neuen Akkus umlöten?Welche Funktion der weiße Draht hat weiss ich noch nicht,das Tablet nur erstmal zum ausmessen der Akkus geöffnet.Lassen sich die Anschlussfahnen einigermaßen löten?Sind ja gepunktet an die Schutzschaltung.
LiIon Akkus haben die Eigenschaft, bei schlechter Behandlung ein Feuerwerk zu veranstalten (das bei Löschversuchen mit Wasser noch intensiver wird). Ich kann dir nur abraten,da zu experimentieren.
Helmut K. schrieb: > Lassen sich die Anschlussfahnen > einigermaßen löten?Sind ja gepunktet an die Schutzschaltung. theoretisch ja, wenn der Akku nicht zu heiß wird dabei. mach mal nen Bild wenn du dir unsicher bist, dann kann man mehr dazu sagen. Ansonsten probier vor dem abtrennen ob Lötzinn auf der Fahne hält. Helmut K. schrieb: > Die Alten 2 x > 2 Draht und 1 weißen auf einen gemeinsamen Stecker der Weiße könnte ein Widerstand zu Identifikation sein, oder ein temperatursensor. Miss mal nach ob da eine Spannung anliegt oder ein Widerstand zum schwarzen Kabel ist. Sonst hilft auch ein Bilder der Platine/Schutzschaltung wo der Weiße endet, dann kann man auch hier mehr sagen Georg G. schrieb: > Ich kann dir nur abraten,da zu experimentieren. Mach die Akkus nicht zu heiß, leg eine feuerfeste Schale hin falls er doch brennt und schließe ihn keinesfalls kurz, dann geht das schon wenn du vorsichtig bist. Immer vorausgesetzt du kannst wenigstens löten und rot und schwarz unterscheiden.
Helmut K. schrieb: > Die Neuen haben nur 2 Draht Anschluss mit Schutzschaltung.Die Alten 2 x > 2 Draht und 1 weißen auf einen gemeinsamen Stecker.Kann ich die > Schutzschaltung der alten Akkus auf die Neuen Akkus umlöten? Du glaubst ernsthaft, jemand kennt die Innenschaltung deines chinesischen Tablets ? Man weiss nicht mal, ob die Akkus in Reihe oder parallel waren. Und eben auch nicht, welche Funktion der weisse Anschluss hat, vom simplen NTC bis hin zur seriellen Ladechipsteuerung.
Die Neuen Akkus haben eine einfache Schutzschaltung mit 1 8205A und 1 DWO1. Kann im Moment nicht lange sitzen,Sprunggelenk gebrochen und trage einen Trümmer von Schutzstiefel. Der Anschluß der Akkus ist 5 polig mit Stecker auf die Platine,links und rechts schwarz-rot-mitte weiß.Da die Angabe 6000mAh ist,werden bei 3000 mAh eines Akkus,beide parallel sein. Was der weiße Draht bewirkt wird sich zeigen.Mal sehen wann ich weitermache. Es geht mir darum:kann ich die Schutzschaltung der Neuen Akkus entfernen und die Originale dafür anlöten,ev. mit anpassen der Kabel.
Als Elektriker sollte man + und - unterscheiden und löten können.Habe schon LiPo Akkus gewechselt,im Handy und Navi,war aber mit Stecker oder 2 Draht Anschluß.
Helmut K. schrieb: > Es geht mir darum:kann ich die Schutzschaltung der Neuen Akkus entfernen > und die Originale dafür anlöten,ev. mit anpassen der Kabel. Es gibt Schutzschaltungen, die ohne Spannung ihre Kalibrierung verlieren und die dann neu initialisiert werden müssen. Die dazu notwendige Software ist meist geheim. Aber Versuch macht kluch.
Das habe ich schon in anderen Beiträgen gelesen,das der Wechsel mit anlegen einer Hilfsspannung aufwendig ist und man muss ja unter Spannung löten. Das eigentliche Problem war folgendes. Der Akku war laut Anzeige voll,ging aber in kurzer Zeit fast gegen Null und schaltete sich ab.Lies sich dann wieder laden und das Spiel begann wieder.Dann mit einem Mal fing das Display an zu flimmern wie verrückt. Dann mit anschließen des Ladekabel war das Flimmern weg und man konnte das Teil wieder benutzen. Da war mein Gedanke der Akku hat ne Macke.Es könnte aber auch die Lade Elektronik auf der Platine sein?! Wenn ich das Tablet aufmache hänge ich mal einige Fotos an.
Guten Morgen, Ich habe nun die alten Akkus ausgebaut,waren ordentlich verklebt!!Die Schutzschaltung entfernt. 2 x HD8205A--1 x 5104-H oder 8,schlecht zu lesen.2 Widerstände,1 Kondensator und 1 NTC mit 10,2 K,da ist der weiße Draht angeschlossen,bezeichnet mit T. Diese Schutzschaltung an die Neuen Akkus angelötet,vorher natürlich die vorhandenen entfernt. Der Akku wird geladen,z.Z 4,18 V--aber beim Einschalten kommt weißer Bildschirm mit Streifen und schaltet nach einigen Sekunden ab.Reset bringt nichts. Er bootet nicht,was tun?!
Wenn es schlecht läuft: Sich über den Hersteller aufregen das es dank undokumentierter Firmware, oder auch nur einer Grundlegenden Funktonbeschreibung wie den nun die Akku und Zellenüberwachung funktioniert und ausgewertet absolut nichts mitteilt auf einen Neukauf mit der ganzen Software- und konfigurationsorgie heraus laufen wird, obwohl das eigentliche Gerät und der wesentlich komplexere Anteil noch vollkommen funktionsfähig ist. Leider alles andere als untypisch - der eingebaute Akku hat lang genug gehalten, kauf dir gefälligst was neues - das du für dein Geld arbeiten musst und somit auch mit Lebenszeit bezahlen muss interessiert den Hersteller nicht. Hauptsache Umsatz und Gewinn wird gemacht und einige wenige (Eigentümer, Großaktionäre,...) können ein luxuriöses Leben auf kosten und teilweise echter Ausbeutung von vielen leben - ironischer weise leben gar nicht mal so weniger dieser Zeitgenossen ihren Reichtum gar nicht wirklich aus-der Sportwagen bleibt in der Garage, die Yacht verursacht nur Liegegebühren, das Luxushaus wird vielleicht 100 Tage im Jahr nur zum Übernachten genutzt, das Poolwasser hat seinen Besitzer noch nie gesehen ;-) usw, sondern wollen als reinen Selbstzweck einfach noch mehr an Geld und Einfluss bekommen - ein letztendlich Sinn armer Selbstzweck auf Kosten von sehr vielen "Normalos" und echten armen Schluckern für die das alles eben kein Spiel ist... Und komm mir jetzt keine mit Arbeitsplätzen: Die wirklich an der "Front" arbeitenden kommen in diesen Bereich niemals aus aus West und EU-Europa , USA, Australien oder Japan sondern sind immer recht schlecht bis absolut unterbezahlte Arbeiter aus den Billiglohnecken unserer Erde - die wenigen Mitarbeiter nicht dazu gehören schweben sowieso in ganz anderen Ebenen und haben mit den "Maloche" und "Sklaven" Abteilungen so gar nichts gemein. Schon interessant was hinter so einen Akku (stellvertretend für sehr viele ähnliche Fälle - auch und gerade im Software und Firmwarebereich bzw- App Bereich) für ein gesellschaftliches Potential steht. Louis
Helmut K. schrieb: > Er bootet nicht,was tun? Einfach begreifen, dass du schon mit der simplen Tätigkeit des Akkutauschs überfordert warst.
Helmut K. schrieb: > Er bootet nicht,was tun?! IIRC hatte ich dich auf diese Möglichkeit schon hingewiesen. Vermutlich bleibt dir nur der Recycling Hof.
Louis schrieb: > > kauf dir gefälligst was neues > für dein Geld arbeiten > mit Lebenszeit bezahlen > Hauptsache Umsatz und Gewinn wird gemacht > und einige wenige (Eigentümer, > Großaktionäre,...) können ein luxuriöses Leben auf kosten und teilweise > echter Ausbeutung von vielen > auf Kosten von sehr vielen ... echten armen Schluckern für die > das alles eben kein Spiel ist... > aus aus West und EU-Europa , USA, Australien oder Japan > absolut unterbezahlte Arbeiter aus > Billiglohnecken unserer Erde > "Maloche" und "Sklaven" Abteilungen Dem ist nur noch hinzu zu fügen: Wir werden alle sterben! Ist das nicht schrecklich? Meine Güte, bei derart viel Frustrationsstau solltest du dringend einen Therapeuten aufsuchen. Ich meine, für Dich ist ja das Leben auch nicht schön, immer so mit dreiviertel leerem Glas...
MaWin schrieb: > Einfach begreifen, dass du schon mit der simplen Tätigkeit des > Akkutauschs überfordert warst. Dankeschön,Herr Oberschlau!Woher weißt du was ich sonst mache?Ob es nun an dem "simplen" Umbau der Schutzschaltung liegt,sei dahin gestellt.Nicht jede verliert ohne Spannung ihre Kalibrierung. Aber erstmal draufhauen.
Louis schrieb: > alles andere als untypisch - der eingebaute Akku hat lang genug > gehalten, kauf dir gefälligst was neues Na klar,schon mal was von Repair gehört,also Akku Wechseln.Bei dir gleich ab in die Tonne,aber wir habens ja. Und das andere Geschwafel...ist dir was über die Leber gelaufen?Du Armer.
Georg G. schrieb: > IIRC hatte ich dich auf diese Möglichkeit schon hingewiesen. Das mit den flirrenden Streifen war ja schon vorher plötzlich während des Betriebes,nur nach anstecken des Ladekabels waren die verschwunden. Jetzt kommt weiß mit Streifen beim einschalten,nach einigen Sekunden wird das Display dunkel,anstatt hochzufahren. Schade,werde eventuell eine Powerbank aus den Akkus bauen,die waren ja auch nicht umsonst. Ob man das Display mit einem anderen Controller noch verwenden kann? Zu anderen Beiträgen....In die Tonne hauen kann ja jeder,Repair ist die andere Möglichkeit.
Michael B. schrieb: > Du glaubst ernsthaft, jemand kennt die Innenschaltung deines > chinesischen Tablets ? Welches Tablet kommt nicht aus CHINA?
