Welche Video-Schnittstellen benutzen digitale Bilderrahmen intern?
Gast #5841422
Das kann man so pauschal nicht beantworten. Die meisten haben vermutlich
gar keine Video-Schnittstelle, sondern steuern das Display direkt mit
dem Hauptprozessor an.
#5842464
Ansgar schrieb:
> Welche Video-Schnittstellen werden eigentlich intern von digitale
> Bilderrahmen benutzt
bei den billigen/alten: keine
wie stefanus schreibt: direkt aus der CPU
> und kann man diese eventuell für irgendwelche
> Bastel-Anwendungen anzapfen?
suche nach "digital picture frame hack"
Die Dinger liegen ja im Schrott wie geschnitten Brot. Deshalb habe auch
mal nachgeschaut - Das wird oft ein Wahnsinnsgefrickel
iPad2 ist einfacher, besseres Display - kostet aber immer noch ein paar
Euronen.
(Firma: matzetronics) #5842583
Nachdem, was ich bisher gesehen habe, sind das Einchip Lösungen mit
höchstens noch externem RAM (Framebuffer) angedockt und/oder Flash für
die Bilder. Der Chip macht alles von SD/USB Interface bis zur Erzeugung
der LCD Signale. Ab und zu ist auf dem Chip noch ein kleiner MC zum
Steuern der Benutzerführung.
Gast #5842852
Es soll auf jeden Fall eher günstig sein und am besten auch einigermaßen
stromsparend.
> Euronen.
Das reine Display kostet bei der Bucht ca. 35 Euronen. Dann fehlt aber
noch der passende Controller, oder gibt es da schon welche zu kaufen,
die man z.B. direkt mit HDMI ansteuern kann?
#5842863
>> Euronen.
Bei iPad2 weiß ich nicht, das ist noch kein Retina-Display, aber die
iPad3/4 Displays haben Embedded DisplayPort. Die Signalleitungen kannst
Du direkt auf einen DisplayPort Stecker führen, Du brauchst lediglich
noch einen LED-Treiber für die Hintergrundbeleuchtung.
fchk
Gast #5842866
Ansgar schrieb:
> Also könnte man maximal das Display selber wiederverwerten, wenn man ein
> passendes VGA- oder HDMI-Controller-Board hat!?
Was verstehst du denn unter "VGA- oder HDMI-Controller-Board"?
Möchtest du so ein Display mit einem VGA- oder HDMI Signal ansteuern?
Oder möchtest du es mit einem Mikrocontroller ansteuern? Nur so als
Hinweis: Mikrocontroller haben normalerweise weder einen VGA Ausgang
noch einen HDMI Ausgang.
#5842869
sorry bei deinem Kenntnisstand solltest du dir Rückfahrcam Monitor
ansehen
mit Video Eingang
https://www.ebay.de/itm/Faltbar-4-3-Zoll-Farbe-LCD-TFT-Rueckfahrkamera-Rueckansicht-Monitor-Backup-A1S4/283141332823?hash=item41ec89df57:g:VlkAAOSwiSJbjyfv
#5842870
Nachtrag:
https://www.adafruit.com/product/1716
Da findest Du auch die Schaltung dafür.
fchk
#5842872
Frank K. schrieb:
> Nachtrag:
tolle Wurst $79.95, wie war die Ausgangsfrage doch gleich?
deswegen:
Joachim B. schrieb:
> Ebay-Artikel Nr. 283141332823
11,99€
Gast #5842987
Ich dachte eher an so etwas hier in Kombination mit einem Display aus
einem digitalen Bilderrahmen (diese Boards gibt es schon ab 9 euro):
https://www.ebay.de/itm/Display-controller-EDP-LED-LCD-VGA-HDMI-for-N156BGA-EA2-EA3-1366X768-15-6-panel/153479958968?hash=item23bc1e51b8:g:RFMAAOSwkbpa69u~
Hat VGA und HDMI.
Das ganze gibt es auch kombiniert mit Display:
https://www.ebay.de/itm/New-8-Inch-LCD-Display-800x480-HDMI-VGA-2AV-Controller-Board-for-Raspberry-Pi/201998844183?hash=item2f0811c117:g:we8AAOSwknVZeL93
Da wir hier aber mehrere Bastler sind, würde sich eine günstigere
Variante wohl rechnen.
#5843015
Warum willst du unbedingt das Fahrrad nochmal neu erfinden?
Kaufe dir für kleines Geld einen refurbishten PC-Monitor.
https://www.pollin.de/p/19-monitor-vga-dvi-d-verschiedene-modelle-silber-weiss-refurbished-750269
Bei Pollin gibts den 19 Zöller für 29,95 - ohne Gefrickel.
Gut möglich, das du bei anderen Anbietern noch einen 15 oder 17 Zöller
für noch weniger Geld hinterhergeworfen bekommst.
Die Hälfte davon kostet das verlinkte Controllerboard. Wenn du das hast,
brauchst du ein spezielles Kabel was an einem Ende an dein Display und
am anderen Ende an das Board passt. Wenn du das aufgetrieben hast, wirst
du feststellen, das gerade dein Display von den Einstellungen des
Controllerboards NICHT mit abgedeckt wird. Vielleicht hattest du so viel
Glück das du danach wenigstens weißt, welche Einstellungen du für dein
Display brauchst, so das du dir beim freundlichen Chinesen einen
Controller mit deinen Einstellungen flashen lässt.
Das ist eine wahre Geschichte, die ich so erlebt habe mit einem
Industrie-PC, wo das Maninboard veraltet war, das Board aber direkt das
Display ansprach. Ich wollte halt das Display mit Touch und dem
knuffigen Einbaugehäuse weiterverwenden.
Ansonsten würde ich mir so ein Gefrickel nicht nochmal antun. Nicht für
ein Einzelstück.
Gast #5843341
Der Knackpunkt ist, dass wir was Handliches für mobilen Betrieb haben
wollen.
Also nichts, was größer als 14" ist (lieber noch was kleineres).
Da scheinen sich viele digitale Bilderrahmen erst mal anzubieten von
Strom, Spannung und Größe her.
Kommt auf das Display an. Bei vielen kleineren Displays kommt das
Flachkabel direkt aus dem Monitor (häufig 50-pol).
Ich sage mal so, wenn es eine Liste gäbe, in der digitale Bilderrahmen
mit ihren enthaltenen Display-Typen aufgeführt werden, wäre man einen
Schritt weiter.
Obwohl digitale Bilderrahmen so weit verbreitet sind, findet man dazu
leider recht wenig bei Youtube oder Google.
> ein Einzelstück.
Absolut verständlich!
#5843370
ja scheinen aber je größer desto Strom und das trennt dann wieder von
mobil!
Du wolltest es aber billig und ich habe nichts billigeres gefunden als
den Video Monitor für 12,-€
wenn du nun auf +100,-€ Lösungen reflektierst...
#5843545
> wollen.
Und welches mobile Device soll am anderen Ende des Kabels hängen?
VGA/HDMI Konverter brauchen erstmal Strom und Platz. Wenn Du was mobiles
haben willst, hast Du erstmal beides nicht. Die Displays haben entweder
parallel RGB, LVDS, MIPI DSI oder Embedded DisplayPort. Irgendetwas
davon sollte Dein mobiles Device haben.
Also: was soll angeschlossen werden?
Nö. Da hast Du dann Teile, zu denen Du dann keine technische
Dokumentation hast, weil sie für den jeweiligen Kunden speziell
produziert wurden. Nutzlos.
fchk
