Remote relay 16A - gibts da was?
OP #5841783
Hallo
ich suche ein simples Modul, das mir remote eine on-off Signal
überträgt. Am besten über ein eigenes Wifi Netz oder eventuell
315/433/868? Es soll wasserdicht sein und ohne viel Gebastel
funktionieren.
Gibt es da was brauchbares?
Man findet zwar auf Amazon jede Menge Zeug, aber die Module sind doch
ein Overkill (z.b. Sonoff geht nur mit einer App und über die Cloud ist
doch wahnsinn). Ich suche was einfaches, das Teil soll remote einen
Kontakt steuern (Wasserboiler mit Signal vom SOlarinverter). Also
einfach:
Modul Eingang geschlossen -> remote geschlossen
Modul Eingang offen -> remote offen
Reichweite sollte nicht unter 30m sein und auch nicht zu viel kosten.
Blick da jemand durch (am liebsten etwas, was ich über Amazon kaufen
kann).
danke
Gast #5841890
Am besten noch in der Geschenkverpackung mit Schleifchen drum?
Falls ich selber sowas brauchen würde:
Je 2 433 MHz RX/TX-Module + Controller für gesicherte Rückmeldung.
Kostenpunkt für die Hardware ohne IP66 vielleicht 20 Euro.
Wenn man es selber nicht kann, muss man es halt teuer kaufen.
#5842451
> doch wahnsinn
Ja, dieses Cloud Zeugs ist OK für optionale Zusatzdienste aber
nicht wie es derzeit verkauft wird.
Die ganzen Sonoff Geräte lassen sich zum Glück recht einfach
umflashen und funktionieren dann wie gedacht/gewünscht.
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki oder
https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy
Die sind aber nur 10A.
Gast #5842494
Helmut -. schrieb:
> Lasst bitte von dem blauen Chinesenzeugs die Finger weg! Die Relais sind
> für 230V lebensgefährlich, da sie meist keine Luft- und Kriechstrecken
> einhalten!
Diese Aussage höre ich oft, aber was soll passieren?
Habe auch welche im Einsatz, geschlossener Kunstoff-Verteiler, per Funk
angesteuert
Im dümmsten Fall bleibt ein Relais kleben, meine Lampe geht nicht mehr
aus
Gast #5842498
Der TO erwaehnt nicht,dass er damit 230V schalten moechte - kann ja auch
Niederspannung sein.
Wer mit 230V hantieren moechte,sollte grundsaetzlich mit den dabei
verbundenen Gefahren vetraut sein.
OP #5842551
also nochmal zur Ergänzung:
230V / 16A
und soll eben kein Cloudzeugs sein. IP65 muss nicht sein, aber doch
schon ein vergossenes Modul, keine Platine. Am liebsten wäre mir ein DIN
rail modul, finde aber nicht so wirklich was passendes. Ist meine
Anwendung so anormal, ein Signal ON/OFF remote zu übertragen?
Shelly und Sonoff habe ich schon gesehen, sah aber nicht so aus, als ob
das ein Überträgermodul (einer sendet und der andere empfängt) wäre? Ok
vielleicht kann man es ja umflashen - aber gibt es etwas fertiges für
diese Anwendung ohne Gebastel?
Ansonsten müßte ich ein Kabel legen - ist nicht gerade leicht, führt
durch Garten und bei Regen starke pfützen, da will ich doch lieber was
wireless....
OP #5843053
hm, eventuell... danke.
Einige der Module können 16A, das praktische 1TE DIN Rail Mod kann aber
nur 6A :/
Wenn ich ich jetzt noch wüßte, was der passende Treiber dazu wäre mit
einem NO/NC (eins von beiden zur Auswahl) Relais als Eingang? Wohl nicht
eine Homematic-Zentralle?
Gast #5843889
Piter K. schrieb:
> Wohl nicht eine Homematic-Zentralle?
Die ginge natürlich auch auch, ansonsten vielleicht:
https://www.eq-3.de/produkte/homematic/fernbedienung-und-wandtaster.html
gegebenenfalls mit nem zusätzlichen Relais davor.
Oder sowas:
https://www.elv.de/homematic-funkmodul-fuer-raspberry-pi-bausatz.html
https://raspberrymatic.de/
Kommt halt darauf an, wo Dein On/Off Signal her kommt.
OP #5844187
Sonoff Pow R2 = Empfänger + Sonoff basic = Sender (müßte man wohl GPIO
nach außen führen) + 2x DIN rail housing für Sonoff
(https://www.amazon.com/gp/product/B07CFKNJGV)
=> das wäre wohl das billigste Setup.
Frage: geht das? Kann ich mit umprogramierten Sonoffs (+Tasmota) das so
steuern? Also ein Sonoff mit Abgriff einer GPIO geführt über externes
Relay (Signalgeber) als Sender und der andere POWR2 als Empfänger?
Sehe eventuell Probleme wegen GPIO mit langam Kabel dran (1.2m), das
gibt Störungen... (naja läßt sich lösen wenn man noch ein Relay an das
GPIO lötet und nur die Relaysteuerung über externes Kabel führt).
#5844207
Ja, das sollte gehen.
mit ESPeasy geht es sicher indem man eine Regel erstellt.
(meine Tasmotas werden per MQTT gesteuert)
Als Sender reicht auch ein Wemos D1 oder irgendein esp8266 Board.
Gegen Leitungsstörungen sollte auch der interne Pull-updown reichen.
PS: zum flashen brauchst du einen USB-Serial Wandler der ausreichend
Strom bei 3.3V liefern kann oder externe 3.3V
OP #5844254
ich habe noch ein paar barebone ESP8266 herumliegen, aber das sind nur
Platinen ohne Gehäuse. Müßte man in ein Sonoff DIN Rail gehäuse packen -
aber wieso nicht gleich einen Sonoff basic, kostet auch nur $6...
(naja eigentlich wollte ich NICHT basteln, da keine Zeit)
Gast #5848858
> wireless....
Geh in den nächsten Baumarkt und hol Dir eine Rolle H07RN-F schwere
Gummischlauchleitung. Die ist für die dauerhafte Verwendung im Freien
zugelassen.
fchk
Gast #5850753
Schützt vielleicht vor Wasser aber nicht vor dem Gärtner, der bei mir
immer wieder gerne mit dem Spaten irgendwo mal rein sticht.... müßte man
zusätzlich im Panzerrohr verlegen, was es mir zu teuer macht.
