Welche Lastkapazität für folgenden Quarz?
Gast #5841950
Moinsen,
ich wollte Lastkapazitäten an den folgenden Quarz anschließen:
https://www.mouser.de/ProductDetail/CTS-Electronic-Components/416F24022IKR?qs=sGAEpiMZZMsBj6bBr9Q9afuiqEJyJJRy6wktx9DFFGBZXpMrFDFkqQ%3D%3D
Wie berechnet man die Lastkapazitäten dazu? Könnte mir jemand zu diesem
Thema vielleicht auch Literatur empfehlen?
Angenommen, nur mal angenommen deine Recherche ergibt eine Lastkapazität
von 8pF, dann musst du berücksichtigen, dass die beiden Cs bei einem
Colpitts aus sicht des Quarzes in Serie geschaltet sind. Wenn beide
gleich größ sind, müsste man also 2x16pF nehmen. Wenn jeweils noch 1pf
Eingangskapazität oder Leiterplattenkapazität hinzukommen, dann eben nur
2x15pF.
Normalerweise garnicht. Fast alle Quarze im MHz-Bereich schwingen sauber
bei Kapazitäten von 10..39 pF - lediglich die resultierenden Frequenzen
sind nicht exakt auf der Nennfrequenz, sondern haben damit Ablagen so im
Bereich von +/- 100..200 Hz mal ganz grob gesagt.
Falls du jedoch einen exakten Frequenzabgleich haben willst, dann mußt
du wenigstens einen der beiden Kondensatoren abgleichbar machen. Also in
solchem Falle Trimmer 2..6pF vorsehen.
W.S.
abgesehen von den Kosten, Trimmer sind recht anfällige Bauelemente wg.
Verschmutzung usw.
Man sollte die leichte Frequenzabweichung per Software berücksichtigen,
indem man z.B. bei Uhren einige "Schaltsekunden" je Tag vorsieht. Oder
bei Zeitmessungen das mit der "falschen" Frequenz ermittelte Ergebnis
rechnerisch korrigiert.
Mit den Oszillatorschaltungen eines Mikrokontrollers zusammen bekommt
man sowieso keine "exakte" Frequenz zusammen. Außerdem gibt es außer Uhr
oder Zeit/Frequenzmessung kaum eine Kontrolleranwendung, wo es notwendig
ist, eine Frequenz zu verwenden, die innerhalb eines 0,1% engen Bereichs
liegt, also innerhalb 500ppm- Abweichung. und das wird selbst bei
Billigquarzen kaum überschritten.
> 2x15pF.
Das Problem ist, dass der Oszillator selber auch noch eine Kapazität
hat. Die ist selten bekannt.
Im Endeffekt ist das hald berechnen (so wie du schon geschrieben hast)
und dann hinziehen. Also Lastfrei (!!!) Frequenz messen und dann
Kapazität anpassen, bis die Frequenz genau stimmt. Dazu braucht man
einen Frequenzzähler.
Lastfrei kann man an einem Timerausgang messen, beispielsweise.
Man sollte nicht vergessen, die hinprobierte Kapazität dann auch an
mehreren Exemplaren zu verifizieren.
Man sollte aber schon sagen, dass man das nur tut, wenn es nötig ist.
Für den  Hausgebraucht reicht der berechnete Wert aus.
Viel wichtiger ist zu berechnen, ob der Quarz überhaupt zuverlässig
anschwingen kann. Wie das geht, kann man (als Beispiel) hier nachlesen:
https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/c6/eb/5e/11/e3/69/43/eb/CD00221665.pdf/files/CD00221665.pdf/jcr:content/translations/en.CD00221665.pdf
Und ja, das ist nötig, man tut das. Gehört einfach dazu.
