Quarz Schwingen
Gast #5842255
Ich setze mich momentan mit Quarzoszillator-Schaltungen auseinander.
Dabei verstehe ich das so, das ein Quarz je nach seinem Schnitt eine
gewisse Frequenz erreichen kann. Um jedoch überhaupt zu Schwingen muss
ihm eine Spannung zugeführt werden, wodurch der Quarz sich verformt.
Daraus resultiert, dass der Quarz wieder Spannung erfährt. So habe ich
meine Schwingung. Diese müsste doch mit der Zeit abnehmen. Wenn ich mir
jetzt die Schaltung auf Wikipedia ansehe(Pierce Schaltung) dann sehe ich
dort 2 invertierende Operationsverstärker. Im Text steht, dass der 2 als
Verstärker dient, wofür wird der erste verwendet?
Meine Idee ist folgende: Die Schwinungen des Quarzes ergebit eine
Sinuskurve. Diese ist Verlustbehaftet und wird mit dem ersten OP
kompensiert. Dies führt zu einer Phasendrehung von 180°. Der zweite OP
sorgt ebenfalls um eine Phasendrehung von 180° und verstärkt das Signal
so, dass die Ausgangssignalform vom Sinus zum Rechteck gewandelt wird.
Ist meine Annahme korrekt?
Nö.
Man braucht 2 Inverter, damit das Signal wieder in gleicher Phase ist.
Bei Oszillatoren aus 1 Transistor gibt es ja auch keine 2 Inverter, es
gibt also keinen prinzipiellen Grund für die Aufteilung in 2.
Die Verstärkung ist höher als 1, und weil das Signal ja dauernd rumläuft
wird jedes kleinste Signal bis zur Unendlichkeit verstärkt.
Der Quartz bildet einen Filter, so daß nur die Frequenz verstärkt wird,
die zum Quartz passt.
Damit ist auch klar wie der Oszillator startet: Durch immer vorhandene
kleinstes Rauschen, da pickt er sich die Frequenz des Quartzs durch
wiederholte Verstärkung als einzige Schwingung raus.
Moderator Persönliche Seite
Quarz schrieb:
> Also ist das eigentliche Signal was ein Quarz bzw. die Pierceschaltung
> erzeugt kein Sinussignal, sondern tatsächlich ein Rechtecksignal.
Nö, das hängt von der Wahl des Arbeitspunktes ab.
Quarze vertragen nur eine bestimmte Leistung, daher limitiert man oft
die Amplitude der Ansteuerung. Der Oszillator erzeugt dann irgendeinen
verzerrten Sinus, meist kein Rechteck.
Wenn die Verstärkung ideal so klein ist, dass wirklich nur die Verluste
kompensiert werden, ist es ein Sinus.
Nein, ein Schwingquarz ist, genau wie eine Glocke, ein Fadenpendel, oder
die Kombination von Feder und Masse, ein mechanischer Resonator, bei dem
die Energie abwechselnd als potentielle Energie (gespannte Feder) oder
als kinetische Energie (bewegte Masse) gespeichert ist.
Wenn dann auch noch, -was für kleine Amplituden meist zutrifft-, lineare
Zusammenhänge gelten wie
Kraft = Masse * Beschleunigung,
 und Kraft = Federkonstante * Weg,
 dann führt die mathematische Analyse des Zusammenspiels automatisch auf
einen sinusförmigen Verlauf im Zeitbereich.
Im wirklichen Leben werden solche Schwingungen stets gedämpft, weil z.B.
ein Schwingquarz Ultraschall abstrahlt.
Bei elektrischen Schwingkreisen kann man modellhaft einen Wirkwiderstand
einfügen, der einen Teil der Schwingungsenergie in Wärme verwandelt und
so die Schwingung dämpft.
Der Trick aus einem Resonator (Schwingquarz, LC-Schwingkreis) einen
Oszillator zu machen ist einfach, dass man mittels einer
Verstärkerschaltung die bei jeder Schwingung verloren gegangene Energie
im passenden Takt ersetzt. Formell ist das ein negativer Widerstand, der
die Wirkung des Verlustwiderstands gerade aufhebt oder sogar ein bischen
überkompensiert.
Dafür wurden eine ganze Anzahl von Schaltungen konzipiert; die nach dem
Herrn Pierce benannte ist nur eine davon.
Dieses Anstossen des Resonators oder Schwingkreises im passenden Takt
muss auch nicht unbedingt mit einer sinusförmigen Schwingung geschehen,
man kann dafür auch rechteckförmige oder sogar Nadelimpulse verwenden.
Das ist dann oft auch die Form des Ausgangssignals, wähend der Resonator
immer noch eine sinusförmige Schwingung vollführt
Wie bei einer Kinderschaukel muß die Zufuhr der verloren gegangenen
Energie nicht unbedingt bei jeder Schwingung geschehen. Wenn der
Resonator eine einigermaßen hohe Güte (=geringe Dämpfung) hat, genügt es
ihn z.B. nur in jeder 3. oder jeder 5. Schwingung anzustossen. Davon
macht man z.B. in Frequenzvervielfachern Gebrauch.
Quarz schrieb:
Vieles, das subtil falsch ist ...
Der Schnitt, was die Kurzform von "die Orientierung, mit der der
Schwingquarz aus dem Rohmaterial geschnitten wird" ist, hat mit der
Schwingfrequenz eher wenig zu tun. Entscheidend für die Frequenz sind
die mechanischen Abmessungen des verwendeten Quarzplättchens und der
Schwingungsmode (vulgo: welche Art der Verformung; z.B. Biegeschwingung
oder Längenschwingung oder Flächenscherschwingung; siehe [1])
Der Schnitt beeinflußt Nebenkennwerte wie z.B. die thermische Stabilität
des sich ergebenden Resonators..
Jein. Der Quarz ist ein mechanischer Resonator. Genauso wie eine
Gitarrensaite oder ein chinesischer Gong. Wie man diesen Resonator
anschubst, ist im Prinzip egal. Aber wenn es um die Erzeugung von
elektrischen Schwingungen geht, ist es natürlich sinnvoll, den
Quarzkristall über den Piezoeffekt anzustoßen. Und weil dieser Effekt in
beiden Richtungen funktioniert, kann man einerseits den Quarz über das
Anlegen einer Wechselspannung in Schwingungen versetzen und andererseits
die Schwingungen des Kristalls als elektrische Spannung abnehmen.
Keine Ahnung, was du damit sagen willst.
> Wenn ich mir
> sehe ich dort 2 invertierende Operationsverstärker.
Ein Link wäre schön gewesen. Aber die Pierce-Schaltung wird typisch
nicht mit OPV, sondern mit Logikgattern aufgebaut. Als eigentlicher
Oszillator dient dabei nur das erste Gatter. Aber weil das an seinem
Ausgang kein Rechtecksignal mit steilen Flanken erzeugt, sondern eher
einen Sinus mit abgeschnittenen Spitzen, setzt man gern ein zweites
Gatter dahinter, das daraus ein knackiges Rechtecksignal erzeugt.
> kompensiert.
Das ist Wischiwaschi. Es wird nichts "kompensiert". Und es gibt auch
keine abklingende Schwingung, weil der Quarz nicht nur einmal angestoßen
wird, sondern kontinuierlich immer wieder.
Beim Pierce-Oszillator bildet der Quarz mit den beiden Ziehkondensatoren
einen Pi-Filter, der bei der Resonanzfrequenz des Quarzes gerade 180°
Phasenverschiebung hat. In Verbindung mit den 180° Phasenverschiebung
durch den invertierenden Verstärker ergibt sich die Schwingbedingung von
n·360° Phasenverschiebung. So schwingt die Schaltung als Ganzes eben auf
der Resonanzfrequenz des Quarzes.
[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Schwingquarz#Schwingungsformen
