Hallo, ich suche ein Programm mit dem ich unter Linux in ein PDF Formular unterstrichenen Text schreiben kann. Die Standardprogramme können das irgendwie nicht. Vielen Dank!
PDF Forms unterstützen AFAIK keine Textformatierung bei der Eingabe. Beim Erstellen des Formfeldes wahrscheinlich schon, gilt dann aber für den gesamten EIngabestring. Edit------------ > You have to set the text field's "Options" for "Allow Rich Text > Formatting" through the "Text Fields Properties" pop-up. Once the field's > properties is properly set, you can highlight the text in the field and > right mouse click to set the properties of the highlighted text. Textformatireung geht doch, aber nur wenn der Ersteller des PDF das Eingabefeld als Rich Text Feld definiert hat - bei normalem Text geht es demnach nicht.
Gustl B. schrieb: > ich suche ein Programm mit dem ich unter Linux in ein PDF Formular > unterstrichenen Text schreiben kann. D.h. du möchtest kein PDF erzeugen (Open Office und speichern als PDF) sondern du möchtest in eine PDF Formular Form in ein Eingabefeld unterstrichene Buchstaben schreiben ? Geht nicht, PDF kann das Schriftattribut unterstrichen nicht, es wird von allen PDF Erzeugungsprogrammen eine Linie unter die Buchstaben gemalt als extra graphisches Element. Daher gibt es solche Schrift auch nicht in Eingabefeldern.
Danke! Wieder was gelernt. Irgendwie komisch weil die Behörde die das verschickt da im Formular stehen hat man soll den Rufnamen unterstreichen. Komisch. Aber vielleicht wollen die dass man das ausdruckt.
Mache doch einfach und nach dem Rufnamen einen Unterstrich Vorname1 __ Rufvorname __ Nachname Mit etwas Glück versteht Dein Gegenüber das sogar (:
Mit etwas Glück kannst du das Zeichen U+0332 (COMBINING LOW LINE̲) verwenden. Nicht jeder PDF-Viewer kann mit der Eingabe dieses Zeichens umgehen, ist es aber einmal drin und in der Datei abgespeichert, wird es von den meisten richtig angezeigt und ausgedruckt. Du kannst ja mal versuchen, folgenden Namen in das Formular zu kopieren: Emil H̲u̲g̲o̲ Heinz Mustermann Wie die Unterstriche genau anzeigt werden (als durchgehende Linie, mit Unterbrechungen oder mit Stufen), hängt aber auch vom verwendeten Font ab. Alternativ verstehen die meisten Leute auch Schreischrift: Emil HUGO Heinz Mustermann Edit: Ich sehe gerade, dass bei mir im Web-Browser die Unterstriche hinter statt unter den Buchstaben angezeigt wird. Im Acrobat Reader sieht es deutlich besser aus. Im Konsolenfenster oder im Texteditor wird es bei mir perfekt als durchgehende Linie dargestellt.
Yalu X. schrieb: > Ich sehe gerade, dass bei mir im Web-Browser die Unterstriche hinter > statt unter den Buchstaben angezeigt wird. Hier im Opera klappt es. Schaut halt etwas doof aus, weil keine Unterbrechung sondern Stufen angezeigt werden, sprich: der Unterstrich für das "g" rutscht nach unten.
