Kapazitätsspannungskurven bei verschiedenen Dielektrikas
Gast #5842470
Bei Keramikkapazitäten hat die Betriebsspannung einen Einfluss auf die
Wirksamkeit des Kapazitätswertes. Je näher man die Spannung an den
Nennwert heranbringt desto mehr wird aufgrund von Sättigungseffekten die
Kapazität verringert.
Kennt ihr jemand eine gute Quelle, bei der man die Dielektrikas in
zusammenhang der Betribsspannung vergleichen kann?
Bei Wikipedia wird immerhin ein kleiner Einblick gegeben, zumindest
werden die gängigsten Dielektrokas aufgelelistet, mit X5R, X7R, C0G.
Was ist aber wenn man z.b. für einen DCDC größere Keramikkaps benötigt.
Dann wird es sehr rar und teuer mit X7R bzw ab z.b. 47µF/16V gibts keine
X7R... und die anderen wie X7S habe ich keine Ahnung, wie
dieKapazitätsspannungskurven aussehen.
mfg
#5842484
Im Prinzip steigt die Schlechtigkeit in der Reihenfolge X, Z, Y Type
laut Wiki.
https://de.wikipedia.org/wiki/Keramikkondensator
Ob die Reihenfolge wirklich X, Z, Y und nicht X, Y, Z ist sollte man mal
bei einem Hersteller überprüfen.
Allerdings hängt die Schlechtigkeit(große Spannungsabhängigkeit) sowohl
vom Keramik-Typ (X, Y, Z) als auch vom Hersteller ab.
Man muss eigentlich immer beim Hersteller suchen und das kommt man sich
dann wie Detektiv Fox vor so gut ist das oft versteckt. Ich erinnere
mich auch an schlechter als erwartete Diagramme bei manchen
X7R-Kondensatoren.
#5843751
Eigentlich sagen die Dielektrika Materialien eher was über den
Temperaturgang aus als über die DC-Bias Charakteristik. Aber es stimmt
schon, ein Y5V ist üblicherweise auch schlechter bei der Bias Kurve. Vor
langer Zeit in den Anfänger der High-Cap MLCCs, gab es auch allgemeine
materialbezogene DC-Bias Angaben. Also vor mehr als 25 Jahren. Zumindest
bei den besseren Herstellern. Andere haben das Thema noch Jahrzehnte
danach verschwiegen. Murata war da schon immer vorbildlich und hat für
jeden einzeln Typ die Daten geliefert. Zuerst in Datenbanken, aber bald
auch online einfach abrufbar. Später dann auch TDK. Bei Samsung hat es
ewig gedauert bis man da endlich Daten bekam, die ersten Jahre hat deren
SW einfach nicht funktioniert. Und andere Hersteller waren sogar noch
viel später dran.
Heutzutage gibt's solche allgemeinen Angaben nicht mehr. Oder zumindest
sollte es diese für High-Cap MLCCs nicht mehr geben, weil sie einfach
nicht stimmen können. Dafür genaue Daten jedes einzelnen Typs (Murata,
TDK, Samsung). Was immer noch stimmt und sich nie ändern wird, je größer
die Kapazität und je kleiner die Bauform, desto schlechter.
#5844189
Ich habe mal selber ein paar solcher Kurven für X7R und Y5U und noch ein
paar weitere erstellt, von ein paar Hz bis 500 MHz. Bias 0..40 V.
Vielleicht finde ich die noch und kann sie bei Interesse hochladen.
Was bemerkenswert ist: besonders bei X7R konnte man eine ganz leichte
Hysterese beobachten. Wenn man also die Sweeprichtung änderte (Spannung
von -40V bis +40V hochfahren oder umgekehrt) sah man einen kleinen
Unterschied.
