XYZ Portal "entstören"
Gast #5842623
Hallo.
Ich besitze ein XYZ-Portal, welches mit DC Motoren (48V) betrieben wird.
Ich wollte jetzt aus diesem Portal eine "Messmaschine" bauen. D.h.
ich hab eine Schaltung mit einem MAX10 und einem STM32 entwickelt,
welche am Kopf des Portals integriert werden soll und mit einem
Kamerachip Positionen vermessen soll.
Soweit funktioniert die Schaltung schon recht gut und es kommen die
erwarteten Ergebnisse raus.
Allerdings nur wenn die Motoren ausgeschalten sind. Sobald die Motoren
fahren verabschiedet sich der MAX10 nach einigen Sekunden, bis ich ihm
wieder einen Reset gebe. Beim Bremsen ist es am Schlimmsten.
Wenn ich per Oszi zwischen der Masse am Kopf (im Portal) und der Masse
in der Steuerung (außerhalb) messe, sehe ich ganz deutliche
Spannungspitzen, die mir wohl die Probleme machen.
Ich hab die Schaltung am Kopf jetzt schon mit einem geschirmten Kabel
direkt versorgt. Hat aber nicht wirklich was gebracht.
Auch wenn ich die Kommunikationsleitung abklemme, "hängt" sich der MAX10
auf.
Somit bleibt als einziges Kabel noch die Versorgungsleitung zu meiner
Schaltung.
Gibt es allgemeine Verbesserungsvorschläge, um hier eine Verbesserung zu
bekommen?
Falls nötig kann ich auch mehr Details bringen.
Vielen Dank schon mal.
Pepe.
#5862253
Vielleicht mal die Versorgungen komplett trennen, also auch die Massen.
und daran denken, daß das Maschinengestell (Wenn es aus Metall ist), da
auch noch mitspielt. Gibt es Entstörmaßnahmen (z.B.
Abblockkondensatoren, Entstördrosseln), direkt an den Motoren?
Mit freundlichen Grüßen - Martin
Gast #5862331
Grundlegende Entstörung von DC Motoren:
                 +--47uH--+---+---+
                 |        | 47nF  |
verdrillte Zuleitung    47nF  +--(M)
                 |        | 47nF  |
                 +--47uH--+---+---+
Ob das reicht ?
