Wird NatriumPersulfat-Lösung schlecht / alt / untauglich ?
Gast #5842720
Vor etwa 4 Wochen habe ich mit der Lösung innerhalb von 10Minuten sehr
gute Ergebnisse erziehlt.
Heute geht überhaupt nichts mehr, die Platine ist seit über einer Stunde
drinn und hat sich seitdem nicht im geringsten verändert.
Ist die Lösung also "Alt" geworden?
Grüße und vielen Dank für eine Aufklärung :)
#5856134
Matze schrieb:
> Wird NatriumPersulfat-Lösung schlecht  alt  untauglich ?
Ja.
Erstens verbraucht sie sich beim Ätzen (wird blau)
Zweitens verliert sie Ätzwirkung weil sich Sauerstoff abspaltet.
Aber das dauert Jahre.
Nein.
So schnell ist sie dir nicht zerfallen.
Viel wahrscheinlicher ist deine Belichtung/Entwicklung defekt.
Entweder weil der Entwickler nichts mehr taugt,
der zerfällt durch Kohlendioxidaufnahme viel schneller als Ätzmittel,
man setzt ihn schlaurweise jedes mal neu an, wenn man arbeitet.
Oder weil diesmal zu wenig belichtet wurde.
Mach eine Belichtungsreihe mit definiertem Entwicklungsvorgang (immer 2
Minuten) und prüfe im Ätztest ob es getaugt hat (nicht durch
'draufschauen', du siehst sowieso nicht ob durchentwickelt wurde).
Gast #5856574
Das ist auch meine Erfahrung. Wenn man glaubt es ist richtig entwickelt,
lieber noch etwas laenger drin lassen. Und wenn man zweifel hat dann
noch laenger. :-)
Olaf
Gast #5856590
Noch ein kleiner Tip:
Wenn man die Platine aus dem Entwickler nimmt und Wasser abgespuelt hat,
dann mit einem Kuechentuch vorsichtig abtrocknen. Sobald das Wasser weg
ist kommt Sauerstoff ans Kupfer und das muss sich dann SOFORT (1s!)
etwas dunkel anlaufen.
Passiert das nicht dann ist da immer noch eine sehr duenne Schicht
Photolack drauf.
Auch wenn man im Aetzbad hinterher so kleinen Flitter rumschwimmen hat
dann waren das Reste von Photolack. Bei einfachen Platinen kann man so
sogar durchaus noch akzeptable Ergebnisse erzielen, allerdings
verlaengert das die Aetzzeit. Wenn man dann mal eine Platine mit sehr
feinen Strukturen hat dann funktioniert das nicht mehr richtig.
Olaf
