Push-Pull & Wired AND/OR
Gast #5842772
Giannis X. schrieb:
> Ist es möglich, mit einem Push-Pull (Totem Pole) Ausgang ein Wired AND
> oder Wired OR zu realisieren? Begründen Sie ihre Antwort. Danke!
Für Wired OR oder Wired AND brauchst du einen dominanten und einen
rezessiven Zustand. Den hast du bei Push-Pull nicht.
Ansonsten sollst du deine Hausaufgaben selber machen.
Gast #5842793
Ja, das kann man machen, wenn der I/O Pin wahlweise als Ausgang oder
Eingang konfigurierbar ist.
Wired-And:
Zur Initialisierung: LOW ins Output Register schreiben.
Ausgabe Low = Modus auf Ausgabe umstellen
Ausgabe High = Modus auf Eingabe umstellen
Wired.Or:
Zur Initialisierung: HIGH ins Output Register schreiben.
Ausgabe Low = Modus auf Eingabe umstellen
Ausgabe High = Modus auf Ausgabe umstellen
Dass heisst: Um Daten auszugeben, beschreibt man nicht das
Ausgaberegister, sondern das Direction Register. Bei manchen µC wird es
Modus oder Configuration Register genannt.
Gast #5842836
Karampas X. schrieb:
> Ingo W. schrieb:
>> Eine (Shottky) Diode dahinter?
> Was bringt das?
Mit einer Shottky Diode kannst du dem Ausgang die Fähigkeit wegnehmen,
zu pushen oder zu pullen.
Beispiel für Wired-Or:
Ausgang A o----|>|-----+-------o
Ausgang B o----|>|-----+
                      |_|
                      GND
#5842955
>> Was bringt das?
Der Mann hieß Walter Schottky und war ein Deutscher [1]. Warum will
jeder Depp seinen Namen anglifizieren?
>                       |_|
>                       GND
Andere nennen so etwas ein Dioden-Gatter. Hat mit dem angefragten Wired
AND eher nichts zu tun. Oder wofür steht das "wired"? Für "mit Dioden
verknüpft"? Wohl nicht.
[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Walter_Schottky
Gast #5843119
> Einen reinen Push-Pull Ausgang kann man nicht abschalten.
Wir bemühen und halt darum, die Frage nicht einfach nur mit ja/nein zu
beantworten, sondern etwas differenzierter zu beleuchten.
Am Anfang war ja noch nicht klar, ob der Fragende Hilfe zur Hausaufgabe
suchte, oder eine Lösung für ein technisches Problem. Bei der Suche nach
einer Lösung ist Kreativität angebracht. Bei dem Durcharbeiten von
Hausaufgaben kann man sich natürlich auf das auswendig-lernen der
richtigen Antwort beschränken, ohne sich mit der Begründung und den
Alternativen zu befassen - wenn man das für richtig hält. Nur sind dass
dann eben nicht die Leute, die 10-20 Jahre später auf einen angenehmen
Job mit üppigem Jahresgehalt hoffen dürfen. Das werden dann eher die
studierten Kabel-Verleger.
Gast #5843181
Zusammen mit den Dioden wird aus einem Push-Pull-Ausgang ein - im SPS
Sprech - PNP-Ausgang. Und damit funktioniert "wired" sehr wohl.
